Acuma mai nou trosneste de fiecare data la schimbarea treptelor 1,2,3 si smuceste in toate fie la schimbarea treptelor fie cand apas/dau drumul la acceleratie.Ah...cu motorul pornit daca calc ambreiajul,tin un pic apasat cca 5 sec si il las turometrul are fluctuatii,la fel si cand stau mult in trafic incepe sa vibreze CU FLUCTUATII PE TUROMETRU,merge OVAL,iar de apas ambreiajul,continua sa vibreaze insa nu mai merge oval...DE CE???
ambreiaj sau cutie de viteza
Postez aici o intrebare...CUM SE SCHIMBA FULIA LA MOTOR:p:p:p???Stiu ca e o prostie insa nu reusesc,nu gasesc partea in care se desfileteaza surubul...INSPRE SPATE SAU FATA???Tre' sa blochez si volanta sau nu face nimica daca se invarte(in sensul sa nu se intample altceva)MA AJUTATI CU DETALII plsssssssss....
La ce te referi strangerea la cuplu?Originally posted by turbojack View Poststrangerea la cuplu .Obligatoriu se blocheaza vibrochenul.
Si volanta cum o blochez ca nu reusesc sa gasesc gaura de blocaj,adica gaura de pe motor/cutie am gasito insa aia de pe volanta.....
Pe Doc.Backup zice ca tre' sa invarti pana gasesti gaura aia,deci poti sa invarti de fulie ca nu se intampla nimic cu distribuzia noh,ca totusi invarte tot impreuna,ca mie frica sa nu decalez ceva ce stiu io!?!
O alta modalitate mai simpla nu este???
Dau si eu o parere dupa observatii pe doua 607-uri.Fulia la vilbroken pt cureaua auxiliara se desface normal,spre stanga.Ai grija,mai bine pui una original,ca are un tip de amreiaj.La trepidatii si zgomot oprire-pornire probabil e si fulia alternator blocata,care are si ea ambreaj intro singura directie,daca nu ai flexibilu esapament rupt.Despre cutia de viteze,la mine intra greu 1-a.am schimbat ambreiaj si ok.Probabil ai probleme in cutie,mai bine o schimbi complet cu una second.Daca e pt aux nu trebuie sa blochezi nimic.
Stiu povestea deja,is la a 3a intr-un anOriginally posted by silva View PostAi grija,mai bine pui una original,ca are un tip de amreiaj.
[/QUOTE]La trepidatii si zgomot oprire-pornire probabil e si fulia alternator blocata,care are si ea ambreaj intro singura directie,[/QUOTE]
Schimbata de un an si aia,iar cu aia veche la fel facea§
[/QUOTE]daca nu ai flexibilu esapament rupt.[/QUOTE]
Ai simti oricum miros de fum cred la acceleratie,deci e bun inca,plus ca la relanti esapamentul vibreaza putin.
[/QUOTE]Despre cutia de viteze,la mine intra greu 1-a.am schimbat ambreiaj si ok.Probabil ai probleme in cutie,mai bine o schimbi complet cu una second.[/QUOTE]
Eih,la asta ma gandeam si io,insa sub 250-300€nu gasesc,plus ca tre sa pun si ambreiaj nou si tat asea...
Oricum am schimbat uleiul de 3x intr-o luna:75w80,75w90,80w90 primele 2 TOTAL si la fel face,in plus pe surubul de golire (ca are magnet)de fiecare data am gasit span si uleiul devine gri/negru
[/QUOTE]Daca e pt aux nu trebuie sa blochezi nimic. [/QUOTE]
Si cum o desfaci,ca s-ar invarti incontinu cred;si sigur nu se intampla nimic daca invarti incontiu de surub???in schimb mecanicii au pistolul cu aer comprimat siii...treaba e simpla
:[/QUOTE]
Da,eu am desfacut cu pistolul de aer,asa se face.Restul e romaneasca.Am vazut ca se poate bloca motorul la volant,are o gaura in volant care corespunde cu o gaura in carcasa ambreaj sub masina,si-o blochezi cu un burghiu de exemplu.Ai un desen mai sus.
Cine imi gaseste o cutie de viteza buna pentru 607-le meu???
dau de baut
cod original 20 LM03 0061746 ..........NU prea scumpa haaaaaaaaa
Am gasit ceva pe ebay insa nuj de e buna pt ca au codurile diferite http://cgi.ebay.fr/BOITE-DE-VITESSES...item4602d073c2
Last edited by giorgio_24; 19-04-2012, 11:19 AM.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Originally posted by Asgard View PostDa' ce mai faci acum, te apuci sa mai construiesti inca un 607?
Cel mai bine cauti la dezmembrari.
Nu.nu multumesc
am dus-o la ''doctor'' si mi-a zis ca cutia de viteze e varza si ca pot sa pun 1000 de kit-uri ambreiaj ca tot la fel are sa se comporte.Are problemee cu sincroanele si diferentialul,plus ca la oprire /pornire arborele primar nu se opreste/invarte sau nuj ce nu face concomitent cu tot ce misca pe masina
si de aia apar zgaltaieli si trepidatii la oprire/pornire si-n plus nu-s in Romania
Pai atunci iti ramane solutia sa cauti in Italia sau pe ebay, in Anglia sunt destui care dezmembreaza, numai ca nu stiu cum e cu transportul.
Dar cum de a ajuns asa cutia, care au fost cauzele, si cati km ai cu ea?ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
In primul rand aici nu gasesti nici sa vrei
;din Anglia costa mult transportul si au si un sac de km.Poi cand am luat-o avea zgaltaiala asta la oprire/pornire,si baiatul ''corect''fiind a zis ca are probleme cu ambreiajul si ca ar trebui schimbat (discul si placa sunt aproape noi,ca le am acas,insa volanta era ''rupta'')si ca pretul scade vazand ca deja dadeam inapoi.Toate bune si frumoase pana cand m-am hotarat sa schimb ambreiaju',punand kit-ul cu masa simpla VALEO,insa si cu ala facea/face la FEL plus ca are si ceva mai multe vibratii decat cu volanta bimasa rupta.Cand am luat masina de la mecanic(un nenorocit de italian)a zis ca totul se datoreaza faptului ca am pus volanta simpla si ca sunt normale vibratiile,si io l-am crezut(la cat de nenorocit e,nici macar semeringul nu la schimbat,ca dupa aia sa zica ca uleiul ce il pierd pe langa volanta vine de la baia de ulei)
oricum masina cand am luat-o avea putini km in bord,insa mai multi erau aia dati inapoi cred
dupa cum arata motorul cand am cumparato ziceai ca are 400.000km nu 100 si ceva.Insa deocamdata ma multumesc sa zicem si asea,la cat am platito si la cati km am facut cu dansa cca 60.000km/18luni,se comporta nemaipomenit(doaar dupa ce plec de pe loc
),cu mici nemultumiri si asta pt ca mergand cu un Saab 93 2.2-125hp(sormea)si o Alfa 166 2.4-150hp(fratemiu)se vede o mare diferenta de prestatii,lasand la o parte spatiul oferit de Pejo,in comparatie cu cele 2 e minciuna din toate pcdv
lenta de numa numa in treptele 1si2,consum relativ ridicat in comparatie cu cele 2 enumerate,ffff multa plastica folosita,ffff putin antifonata,piesele slab calitativ si costoase astea fiind doar cateva lucruri observate de mine.Ah...si in plus nu prea se baga nimeni cand aude de Pejo,doar cine vrea sa faca bani atat...
Last edited by giorgio_24; 19-04-2012, 12:19 PM.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Am o mare rugaminte la cine stie...CINE IMI COMFIRMA CU EXACTITATE CA...CUTIA DE VITEZE montata pe motoarele 2.2 hdi sunt toate aceleasi:fie C5.C8,607,406etc etc.Si care e difrenta dintre:20LM01(A MEA parca asea scrie) si 20LM....alte numere,CE ANUME schimba.Va rog!URGENT....:p:p:p''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Apropo de ambreiaje...cu pedala ridicata se aude un zgomot ca si cum ar bate ceva(falfaie)iar de apas dispare.Ce sa sa fie,ce sa fie...
stiu ca i se apropie sfarsitul,insa as vrea cateva PARERI,vazand faptul ca a fost cu probleme de cand am cumparat masina
: ;oricum,cred ca urmatorul schimb o sa fie.....MASINA
doar de ma razgandesc si schimb si cutia de viteze impreuna cu ambreiajul,vazand faptu' ca cu asta am facut doar 50mii km in un an jumatate si deja bate,troncane etc etc.
