Vibratie si horcait peugeot 206
  • #31
    Am schimbat azi capatul de bara si mi s-a rezolvat problema. De acolo era acea trepidatie/huruit si bataie.
    Va multumesc tuturor celor care mi-au raspuns la intrebari.
    • #32
      muryca22, să înţeleg că nu ai rezolvat încă nimic la acel mecanic, recomandat de acel alt prieten, nu?
      Bătaia la roata dreapta faţă are ca şi cauză, mai mut ca sigur, acel cap de bară dus!
      În mesajul #28, de mai sus, afirmi că huruitul apare la rotirea volanului 15 grd spre dreapta, iar în mesajul iniţial vorbeşti de huruit la virarea la stânga. Face zgomot în ambele părţi?
      Iar dacă, cu transmisia decuplată (pedala a ambreiaj apăsată), huruitul dispare, ar trebui să consideri şi vreun rulment defect în grupul cutie-diferenţial.
      La mine spre exemplu decuplarea transmisiei (ambreiaj apasat sau pe liber), nu face nici o diferenţă.
      Am promis că revin cu starea suportului motor din dreapta. Acesta este în condiţie bună, surube strânse, cauciucul nu se lăsat.
      M-a sfătuit şi eu în ultima vreme cu un mecanic (cu reclamă bună).
      El zicea că poate să fie de la:
      - rulmentul stânga faţă (că a mai păţit el la un Ford Focus) - posibil,... nu zic nu. Deşi la mine face la viraj stânga, e posibil ca zgomotul şi uşoara vibraţie simţită în podea, să se transmită prin intermediul transmisiei;
      - rulmentul dreapta spate - asta eu exclud categoric. Sunetul provine din faţă. Am schimbat cu ceva vreme în urmă rulmentul stânga spate şi nu facea zgomot, dar avea joc.
      Ultima dată am descoperit şi carena de plastic de la contra-aripa dreapta faţă atinsă. La bracare st, aproape de maxim, roata dr faţă atingea în această carena de plastic.
      De notat că ea a ajuns mai spre interior din cauza vasului de lichid de parbriz deplasat - care am şi senzaţia ca NU este potrivit. Ştie cineva dacă există mai multe tipuri/forme de vase dintr-astea de lichid de parbriz? Eu am bară faţă cu grile mari, şi proiectoare.
      Vasul s-a mişcat din prinderi, s-a deplasat spre carenă umflând-o. Astfel a ajuns roata dr faţă să o atingă la viraj.
      Am împins vasul la loc, l-am fixat provizoriu, am mers în probă. Dar tot sună. Şi pare că roata nu mai atinge - am câştigat vreo 10-15mm acolo.
      Mai încerc, investighez, şi revin cu amănunte.
      Baftă!
      Numai bine!
      LaterEdit: muryca22, ai postat puţin înaintea mea. Neaşteptată rezolvarea! A dispărut complet şi huruitul?
      • #33
        Da, pana la urma am rezolvat la mecanicul recomandat. In legatura cu virajul stanga dreapta, imi cer scuze, cred ca am gresit din cauza ca ma grabeam. Huruitul si vibratia aparea doar la virajul volanului spre partea stanga (15 grade), asta pe asfalt. Pe drum denivelat si batea, si vibra si huruia, indiferent de directia rotilor. Odata cu schimbarea acestui cap de bara mi s-au rezolvat toate problemele. Nu mai huruie/vibreaza si nici nu mai bate. Nu stiu cum de nu au vazut mecanicii ca ii dus capatul de bara (in jur de 15 service-uri inclusiv la eurial cluj de 3 ori cu test de drum). Ce-i drept cand era ridicata pe elevator nu se simtea nici un joc deoarece era deplasat unghiul.
        Oricum sunt bucuros acum ca mi s-a rezolvat problema.
        Multumesc.
        • #34
          Revin şi eu cu noutăţi.
          Am schimbat puţin poziţia vasului de lichid de parbriz, astfel încât am câştigat acolo vreo 15-20mm. Deci Nu mai atinge anvelopa în carena de plastic a contra-aripei.
          Dar problema huruitului persista...
          Am schimbat şi eu ambele capete de bară (unul avea fff puţin joc, iar celălalt avea burduful crepat). Nici o îmbunătăţire.
          Acum are şi un ţăcănit la viteză mică (perceptibil indiferent de starea carosabilului). Se simte pe partea stânga faţă însoţit de bătăi în podul pedalier - un anume mecanic din BN zice că ar fi din tripoda stânga şi lipsa arcului pentru amortizarea mişcării axiale a arborelui planetar.
          Cum ziceam mai sus, am mai schimbat şi planetara dreapta - completă, şi tripoda stânga (SH).
          Şi, recent, culisantele etrier stânga. Aveau puţin joc şi astea.
          Tot nici o îmbunătăţire.
          Tripoda stânga a fost SH şi avea puţin joc.
          Iar arcul nu l'am mai pus pentru că cel original era rupt.
          După testele pe care le'am făcut cu maşina, eu zic că huruitul este din pompa servodirecţie. Dispare când opreşti motorul în viraj stânga. Şi la decuplarea transmisiei (sau la rularea pe liber), huruitul a început să'şi schimbe uşor tonalitatea.
          Săptămâna asta se va schimba şi:
          - fulie întinzător curea accesorii (sau curea de transmisie cum o mai numesc unii mecanici) - pentru că este puţin ciobită şi protecţia de cauciuc este uzată;
          - tripodă stânga (din nou) şi se va pune înapoi acea porcărie de arc;
          - rulment dreapta spate - acelaşi mecanic sugera că acest rulment ar fi răspunzător pentru huruit. Dar eu am mari dubii pentru că nu e huruit de rulment şi CLAR se aude din faţă (/faţă dr.). Îl schimb pentru că nu e foarte scump.
          Şi apoi vedem cum stăm, şi schimb şi pompa de servodirecţie şi cureaua de accesorii (dacă se constată a fi uzată).
          ***Nu ştiu dacă are rost să merg să fac o constatare la Peugeot BN. Costă 60 lei. S'a mers acolo, s'a discutat cu consilierul clienţi, i s'a explicat simptomele, i s'a enumerat ce s'a schimbat până acum, dar îmi face impresia că habar nu are. Poate mecanicii / miastrul mecanic să fie mai pricepuţi...
          Revin cu noutăţi.
          Numai bine!
