Daca nu ai schimbat bieleta de directie,se prea poate ca ea sa fie problema.Cel mai usor,dai roata jos si desfaci capatul de bara din fuzeta.SI o verifici asa.O ridici sus,si daca ea cade singura jos e pe duca.
Vibratie si horcait peugeot 206
Metoda Eurial:Se ridica masina pe elevator si se invarte volanul puternic in ambele directii de mai multe ori .Cica daca rulmentii-s gripati se aude un sunet ciudat,ca un fel de "pacanit"Originally posted by muryca22 View PostCum se poate verifica rulmentul de la amortizor si flansa fara a le da jos? De la capul de planetara se poate sa se auda batai ? Bataile se aud asa ca si cand ar flutura roata
Īntalnirea Paltinis 2010:Eu cu 206-le meu rosu http://www.youtube.com/watch?v=kjokpb0vZe4
Da,am auzit si de metoda asta,eu la a mea oricum n-am auzit nimic.Am mai inteles ca daca rulmentii-s gripati,pe langa sunetul caracteristic, la invartirea volanului rotile par blocate si volanul nu se mai invarte cu atata usurinta.Īntalnirea Paltinis 2010:Eu cu 206-le meu rosu http://www.youtube.com/watch?v=kjokpb0vZe4
Salut, muryca22 !
Cum ai rezolvat pānă la urmă problema cu huruitul la 206 ?
Ce a fost de vină?
Am şi eu un 206 1.4HDi din 2003 cam cu aceeaşi problemă:
- la viraj stānga (din ce am observat independent de turaţia motorului sau de viteza unghiulară a roţilor) huruie destul de puternic. Zgomotul este perceptibil cu uşurinţă īn habitaclu, chiar şi cu muzica On. Se simt şi acele vibraţii īn podea. Cel mai frecvent zgomotul īşi face apariţia la abordarea sensurilor giratorii.
- le mers cu viteză mică, tr a I-a (5km/h) se aude un clănţănit - sursa lui este arcul de la tripodă, sărit/īndoit.
Menţionez că pānă acum am schimbat următoarele:
- planetară dreapta completă;
- suport şi rulment planetară dr + şaibe;
- rulment roată dreapta faţă;
- cap tripodă planetară stānga;
- semeringuri diferenţial;
- ulei cutie+dif;
Jocuri īn mecanismul de direcţie nu sīnt! Pivotul şi bucşele braţului oscilant sīnt ambele īn regulă.
Zgomot la rotirea volanului pe loc NU este. Efortul la volan este normal, se īnvārte fluent şi cursiv, fără hopuri - deci aş exclude pompa servo sau rulmenţi de sarcina cap amortizor. Altfel nu am cum să'i verific pe aceştia.
Mă gāndesc serios să nu fie vreun rulment la diferenţial sau īn CV. Ar fi de menţionat că autoturismul a circulat ceva vreme cu roţi pe 16", 195/45 R16. Acum are 175/65 R14. Din cāte cunosc eu, doar versiunea RC (cu motor de 2.0 si 177cp) are roţi pe 16"...
Aştept cu interes şi părerile celorlalţi useri.
Mulţumesc anticipat!
Numai bine!
La roţi ce să verific? Sīnt ok. Jantele nu sīnt īndoite. Echilibrate. NU ating īn nimic la bracare.
Suportul motor dreapta (cel de sub ECU) l'am inspectat vizual. Părea ok. Voi desface luni-marţi, ca să am mai mult acces la el.
Oricum este interesant că zgomotul (huruitul) apare şi dacă motorul stă la relanti - abordezi un sens giratoriu cu transmisia decuplată sau scos din viteză (pe liber)...
Suportul motor inferior - cel prin care trece arborele intermediar de la planetara dreapta, a avut īntr'adevăr bucşa puţin deplasată. Acum e īnlocuit.
Aş fi insistat pe aceşti suporţi motor dacă huruitul ar fi fost dependent de turaţia motorului: la un anumit regim, suportul slăbit să permită intrarea motorului īn frecvenţă de rezonanţă. Dar NU ESTE.
Aştept şi alte păreri.
Mulţumesc!
***Revin cu starea suportului motor din dr.
Numai bine!
Salut Emilian,
Da si pe asfalt face, doar ca am observat ca pe asfalt face in felul urmator. Daca merg cu ea in a 1-a la relanti (5hm/h) si tin volanul inclinat spre dreapta putin (cam 15 grade) apare huruitul acela, parca se cupleaza ceva sa apara huruitul. In orice alta pozitie a volanului nu face ... Cand huruie daca calc ambreiajul acel huruit dispare. Cand sunt pe drum denivelat (piatra cubica sau eu stiu altceva) huruie in orice pozitia a volanului, chiar cu ambreiajul calcat, mai mult si bate ceva la roata din dreapta.
Multumesc.
Ciudat, posibil sa fie din planetara dar inainte sa o schimbi trebuie verificata atent, parerea mea
Eu am avut urmatoarea problema: de la mici denivelari pana la gropi (tin sa precizez ca la mine in oras este dezastru-nu cred ca exista vreun oras atat de jalnic) se auzea un zdranganit metalic, ca o clantanitura- pentru asta am schimbat: amortizoare, flanse, (care erau intr-o stare mai mult decat buna) suport etrier(care a costat mai mult decat un amortizor cu tot cu flansa) si etc... ajunsese sa faca la vmici viraje exact un huruit destul de suparator, in fine am schimbat toate articulatuiile astea insemnand( bielete directie, capete de bara, bielete antiruliu si bascule) au costat ceva dar nu se mai aude nimic Doar ca am alta problema acum, nu m-am dus la reprezentanta deoarece ma costa aproape 2000Lei cu tot cu reducere, si am fost la un service (Rasirom), care m-a lasat cu urmatorul defect: Volanul vireaza inca un sfert de tura stanga si inca un sfert de tura dreapta, ceeea ce nu e bine deloc... scuze ca am scris prea mult
Mult succesPeugeot 206 1.1
