Se ard becurile faza scurta Peugeot 307 1.6HDI 2006
  • Se ard becurile faza scurta Peugeot 307 1.6HDI 2006
    Exista o solutie pt. a nu se mai arde becurile de faza scurta foarte foarte des la 307
    Solutii sigur ca se gasesc dar solutiile se cauta in functie de cauza care duce la acest fapt .La tine faptul ca se ard este o urmare a unei cauze (posibil scurt pe instalatie,becurile pe care le folosesti sunt slabe calitativ,etc).
    Gaseste cauza si automat vei sti tu singur si rezolvarea,
    Sebas1
      folosesti cumva becuri din alea pricopsite gen Philips BlueVision ? daca da, atunci e normal sa se arda mai repede intrucat sunt "overclocked"
      ce inseamna "repede" ? ce fel de becuri folosesti ? circuli mult in afara orasului cu faza scurta aprinsa ?
        Si la mine s-au ars repede cele de duzina. De o luna cred, am gasit intr-un omv niste becuri bosch deocamdata sunt ok, nu s-au ars a costat 15 lei recomand pentru buget redus. Cele de 10 lei bucata sau mai ieftine nu ma duceau mai mult de o saptamana, poate chiar si 2 zile.
          Primul pas zic eu e sa umbli la mufele de la becuri......sa le curati putin, daca poti, si apoi sa strangi lamele de la mufe. Becuri mai slab calitativ au lamela contactoare mult mai subtire => becul la anumite vibratii se misca=>un mini scurt circuit=> ardere
            Am folosit Philips, Osram, Varta, Valeo am fost si la service Peugeot de la Filaret si Eurial Militari si au spus ca asa se intampla la modelul asta si sa schimb "farurile" ceea ce este anormal avand in vedere ca becurile originale au tinut 4 ani si dupa aceea celelalte maxim o luna.
              Eu am pus toate neamurile de becuri...de la cele ieftine la cele scumpe. Soluţia unică : xenon. Restul sunt poveşti!!!
                se ard la fel de des si la OPEL.probabil legea idioata ca ziua sa mergi cu luminile aprinse ca iei amenda este cauza.Se folosesc ceva mai mult ca inainte
                  Si la Citroen se ard la fel. Indiferent ca se folosesc becuri de 2 lei sau de 50 de lei bucata. De vina cred ca este sistemul folosit cu "fesul" acela pe bec. Se incinge mult prea tare si se arde. Umblu cu cate doua becuri din fiecare model ca rezerva. Cel de pe dreapta se schimba usor, dar pe stanga e durere mare.
                    Solutia optima...XENON (mai ales ca ai si far cu lupe).
                      Hai sa nu bagam toate Opelurile in aceeasi oala (eu sincer nu am auzit de problema asta la ele si urmaresc si forumul Opel). Al meu are 3 ani si jumatate si sunt tot becurile din fabrica, nu le-am schimbat niciodata. Si da, aproape tot timpul merg cu farurile aprinse, si nu, nu e deloc idioata legea, ca e mult mai vizibil cel din fata daca are farurile aprinse. :winkanimated:
                      Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                      NAV: DreimGO DG100 PNA
                      ICE: Kenwood KDC-F327
                      DRL: SMD3528 IP65
                        +1 205. Mult mai vizibile sunt masinile cu faruri aprinse nu de multe ori pe canicula se confunda masinile cu peisajul in departare, sau cand vine un nene cu masina prin padure se vad farurile printre pomi, dar masinile nu.
                          A doua operatiune pe care o execut dupa pornirea motorului este aprinderea farurilor si a proiectoarelor indiferent daca ma duc doar pana la servici, pana la piata sau plec din oras...si nu mi se ard becurile(la cealalta masina, in 6 ani am schimbat doar un bec cu descarcare de gaze, xenon, si le foloseam in acelasi regim).Probabil ca trebuie minutios verificate mufele si cablajele electrice. Nu este normal sa se arda becul fie el de pozitie sau far atat de des, indiferent de calitatea lui si de regimul in care este folosit.
                            Proiectoarele alea se numesc faruri de ceata. Dupa cum le spune si numele, ar trebui folosite doar pe timp de ceata, ploaie deasa, ninsoare abundenta, nicidecum permanent. Cu atat mai putin in oras, fie zi, fie noapte.
                            Obosesc foarte mult pe cei care vin pe contrasens. Noaptea, indiferent ca esti in oras sau la drum intins, ai nevoie de cateva secunde sa te adaptezi dupa ce te orbeste unul care vine cu toate becurile aprinse, cu atat mai mult daca are si xenon.
                            Este valabil si pentru pozitiile ceata spate utilizate aiurea.
                            In codul rutier este prevazuta amenda pentru cei ce folosesc luminile de ceata nejustificat, pacat ca nu se aplica.
                              Are dreptate cristy79,denisa mai bine ai renunta sa mai aprinzi proiectoarele de fiecare data cand faci un drum,risti sa-ti iei amenda si plus de asta nu faci bine nici celor care vin din sens opus.Simpla faza scurta este suficienta.Proiectoarele le folosesti pe timp de ceata,ploaie mai puternica,ninsoare abundenta,ca sa te faci mai bine vazuta in trafic.
