O serie de probleme, rog un sfat
    Probabil au strans catalizatorul inainte de a fixa colierul de conexiune la turbo.Se mai intampla.
      Am mai vazut asa o chestie care s-a lasat cu schimbarea colierului.Era prea ,,intins''.
        Da, intradevar de la colierul ce strange catalizatorul de turbina era, de strans la strans de a iesit zeama din el, dar cred ca trebuie schimbat. Intrebare, se gaseste usor colierul si daca trebuie dat jos iar catalizatorul, sau merge bagat printre catalizator si turbina?
          Se gaseste doar pe original.Trebuie "salbit" catalizatorul din suporti pentru a-l pozitiona.Daca nu a fost "slabit catalizatorul , nu il poti cupla bine , oricat strangi colierul.
            Colierul se gaseste relativ usor. Comanda la adioperator sau la orice alt vanzator de piese. Si da ar trebui sa mearga fara a se scoate catalizatorul.
            Referinta si pretul piesei de la adioperator pt 1.6 hdi 110 CP 2005 --> 1713 60 -> collier = 35 lei
            Succes
            307:jump:
              Mai am o intrebare, am observat ca pe scut in partea de sub cutia de viteze am ulei, e posibil sa fi pus desteptii aia prea mult ulei in cutie si sa fi dat afara? E grav?
              Merci.
                Ulei am si eu pe cutia de viteze. Initial am crezut ca nu mi-au pus un surub dar era ok. La mine nu sunt probleme.
                  Salutare, revin cu ceva intarziere, s-a rezolvat problema cu tija de la turbina, cand au schimbat "meseriasii" volanta ce au facut ce nu ca era fisurat furtunu care "duce" vacumul la respectivul angrenaj. Schimbat furtun, rezolvat problema, acum toti caii putere sunt la locul lor, nu mai iese fum, consumul revenit la normal. Multumesc pentru sfaturi.
