O serie de probleme, rog un sfat
  • O serie de probleme, rog un sfat
    Salutare,
    Solicit si eu un sfat inainte sa ajung pe mana Eurialului sa ma rupa de bani....
    Am un 307 1.6 HDi 110 CP din 2005 cu 301250 km.
    De curand am schimbat volanta ca tremura rau motorul. De tremurat acum nu mai tremura, e totul ok din punctul asta de vedere. Dar constat ca masina a pierdut din putere (inainte cand calcam pedala simteam cum ma baga in scaun, acum parca ma rog de ea sa se miste). Ca viteza atinge 180 km/h dar dureaza mai mult pana ii atinge. Vineri am plecat la un drum de Sighisoara. Pe la Ploiesti s-a aprins ANTIPOLUTION FAULT, martorul de check engine si indiferent ca eram in viteza sau pe liber cu pedela in blana nu mergea mai mult de 2800 rpm. La posada aglomeratie, am stat la relanti cam 15 min dupa care a inceput sa mearga pana la 4500 rpm (mai mult nu am incercat). Chestia e ca dupa 3000 rpm scoate un fum negru de zici ca arde carpe in rezervor. Motorina Rompetrol efix. EGR schimbat acum 2 luni (cu unul second). Am curatat toate filtrele si debitmetru. Am resetat eroarea din computer (era ceva cu air flow exhaust pressure de valoare mare). Nu s-a mai aprins nici antipolution, nici check engine dar nu are puterea si scoate fum la peste 3000 rpm. Si ce mai constat ca parca mananca ulei. Asta pot s ao constat din afisajul de bord, intrucat joja este rupta pe teava si pana la schimbu de ulei nu am cum sa o scot.
    Daca are cineva vreo idee, vreun sfat e binevenit. Sau daca printre forumisti exista un mecanic, un tata al Peugeotului, as prefera sa dau un ban unuia de-al nostru decat jepcarilor de la Eurial.
    Multumesc.
    Cu siguranta la actiunea de inlocuire volanta ,din neglijeenta au ramas ceva vacumuri in aer,ceva furtun nefixat,un cablaj nefixat .Nu este o coincidenta.
    Limitarea de turatie este semn de intrare a motorului in protectie.
    In prima instantademonteaza tubul ce vine de la filtrul de aer la turbina,pentru a verifica jocul turbinei.
    Cu tester PPS , de verificat functionare EGR, dozor de aer,intrerupator pedala frana,comanda geometrie turbina.
    Acest defect nu se va rezolva la reprezentanta ,decat eventual cu niste costuri enorme.
      Multumesc pentru raspuns. Nu sunt afon in mecanica, dar nici nu am un manual de service pentru masina asta pentru ca nu am gasit nicaieri. Poti sa imi spui care ar fi acele vacumuri de verificat? Pe unde sunt localizate? Ai idee de cineva din club pe la Bucuresti care sa aiba vreun atelier ceva?
        Vana turbo este in spatele motorului desupra planetarei dr. sub pompa de injectie.Se defecteaza destul de des.Din cauza ei,unii au schimbat turbina la reprezentanta.
        Demonteaza tubul ce vine de la intercooler la admisie si verifica daca clapeta dozorului de aer functioneaza cand pui contactul,accelerezi,etc.
        De asemenea Verifica daca lucreaza geometria turbinei.Uneori se blocheaza sau vacumul este nefunctional.
        Are FAP?
          Nu are FAP. Poti sa imi spui, te rog, cum se face verificarea geometriei turbinei?
            Te uiti la parghia de actionare geometrie in timp ce altcineva porneste motorul.Ea trebuie sa se miste pe o anumita pozitie,care trebuie sa se modifice la accelerari.
            In faza 2 se demonteaza tija dintr-un capat si se verifica manual daca parghia atasata turbinei culiseaza bine.
              Nu se misca deloc pargia de la turbina. Este posibil sa fie sparta capsula vacumatica cum se spargeau alea de la dacie de la directionarea de aer? Sau o fi "sarit furtunu" care vine in capatul capsulei? De unde vine furtunu ala ca imi pare ca vine de pe dedesupt din zone neaccesibile... Am scos furtunul de pe capsula si am rugat colegul sa accelereze, ma gandeam ca ar trebui sa se simta vacumul daca tin degetul in capul furtulului, dar nu s-a simtit nimic.
                Scoate un stift de la vacumul turbinei si vezi daca se misca geometria actionanad parghia cu mana.
                De asemenea in acest fel verifica daca tija vacumului se misca daca tragi aer pe tubul lui.Nefunctionarea este data de 3 lucruri si nimic mai mult.
                1. nefunctionare presiune vacum ( cauza de regula este vana defecta)
                2.Vacum blocat
                3. geometrie blocata/defecta.
                  Salut, scuze ca ma bag si eu dar si eu am schimbat sapt.asta volanta si tot kitul de ambreiaj la un service nu tocmai bun. Problema este ca imi afuma pe la turbina(gasesc funingine) , intre pale si protectia aia de tabla de la turbina, si daca accelerez parca se aude si ceva suierat de aer(nu am restrictie de turatie si de fugit fuge). De la ce sa fie,sau cum pot remedia defectiunea? (307SW 1.6 110CP FAP) Multumesc.
                    Remediezi prin reparatie sau inlocuire turbina.Daca motorul functioneaza bine,deocamdata neglijeaza problema.Este des intalnita la turbinele de 1.6 HDi cu 110 CP.
                      Nu am avut problema asta pana sa schimb volanta. Ma gandesc ca nu au strans ceva calumea.
                        Influenta volantei asupra turbinei este ca influenta razelor de luna asupra ghioceilor din padure.
                        Mai degraba "din greseala" a fost schimbata turbina.
                          Totusi nu sunt sanse sa nu fi strans ceva calumea?
                            Pentru ambreiaj trebuie demontat catalizatorul,deci pe cale de consecinta probabil nu l-au fixat bine de turbina.
                            Se demonteaza scutul termic al turbinei si se repozitioneaza catalizatorul.
                              Merci m-am mai linistit putin, am fost si la masina sa ma uit la suruburi si nu sunt umblate la ele. Ramane sa ma duc acum la service sa vad ce mai mesteresc aia.
                              Merci mult.
