Service Box
  • Service Box
    Dupa cate am inteles pe la voi aici pe forum pe Service Box poti obtine informatii despre masina introducind seria masinii? Am facut cont acolo si cind intru nu-mi arata decat cateva categorii de piese si ceva coduri.As dori cateva informatii despre cum pot vedea cate ceva interesant despre masina mea sau eventuale detalii tehnice.Multumesc.
    Mai bine lasa seria de la sasiu si te ajuta baietii care sunt pe faza
      In stanga sus, ai o casuta VIN/VIS, acolo iti bagi seria. Apoi in partea din stanga ai totul de la Mecanica pana la Accesorii.
      Felina mea
        sal
        pe servicebox aceste info se ofera pe bani, sau cel putin asa imi spune mie.
        daca vreau sa consult un manual de reparatie sau date tehnice mai avansate, ma trimite catre o pagina unde am nevoie de acces special(care se obtine contacost).
          Da unele din ele sunt cu abonament.
          Black Lion.
            Ma poate ajuta cineva va rog cu istoricul masinii : VF34C9HZC55027851 . multumesc anticipat
              Nu cred ca ti se ofera informatii despre istoric, dar ti se ofera informatii despre caracteristicile masinii: model, an de fabricatie, optiuni, etc., dar din cate vad, la masina ta nu ofera prea multe informatii. Dupa ce ai introdus VIN-ul masinii si ai dat ok, in stanga paginii, la VEHICLE ai Characteristics. Apesi si acolo iti da informatiile depsre masina. Gratis sunt doar inforamtiile despre piese nu si despre date tehnice mai avansate, ore de lucru etc.
                Cred ca ti se dau si alte informatii daca ai cont platit ..
                  @Marian14
                  Istoric nu.
                  Caractéristiques du véhicule
                  Ligne de produit 308
                  N°APV/PR 11280 89 1 0709
                  Date de Début de Garantie 15/01/2008
                  Numéro de Série du Moteur 10 JB89 3113457
                  Numéro de Série de la Boîte 20 DP43 2229918
                  NRE e2*2001/116*0362*00
                  Informations générales
                  GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
                  MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
                  LIGNE DE PRODUIT 308
                  SILHOUETTE BERLINE 5PTES
                  FINITION HAUTE MOYENNE
                  MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
                  TRANSMISSION BVM5
                  TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
                  COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
                  TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU STARTING + OMNI "XW"
                  COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
                  BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
                  MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
                  Caractéristiques véhicule
                  Alimentation moteur
                  DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
                  CARBURANT GAZOLE
                  DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
                  RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
                  AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
                  DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
                  DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
                  FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
                  VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
                  RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
                  VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
                  FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
                  Boîte de vitesses Transmission
                  TRANSMISSION BVM5
                  COUPLE RAPPORT CP 19 X 75
                  STYLE ROUE ROUE SANTIAGUITO 16 POUCES
                  EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
                  DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
                  JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
                  PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
                  ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES
                  ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
                  INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
                  BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
                  Suspension Direction Freinage
                  BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 28
                  ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22,5
                  SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
                  CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
                  VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 1
                  PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
                  Carrosserie Equipements
                  ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
                  AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
                  ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE
                  DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
                  ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
                  ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
                  ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
                  FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
                  FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
                  COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
                  FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
                  PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE
                  ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
                  INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER + INFERIEUR
                  ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE INTERMITTENT 2 VITESSES
                  ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
                  ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
                  OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
                  VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
                  VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
                  PARE-CHOCS PC AV STCC GRIL PT ALU+AR STCC
                  PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
                  PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
                  PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
                  RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
                  RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
                  ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
                  ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT + PIED RETRO + RETRO CC
                  RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
                  TOIT OUVRANT TOIT FIXE
                  ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
                  VITRE (ASPECT) TEINTEE
                  VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE
                  VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
                  Equipement intérieur
                  ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
                  APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE
                  ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
                  ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
                  ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
                  CACHE-BAGAGES TABLETTE
                  CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
                  CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
                  CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
                  CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
                  GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
                  COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
                  CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
                  ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE ET VOL CHARGEMENT
                  EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD EMBASE NOIRE U WARM SILVER
                  FEUX INT. DIVERS LECTEUR CARTE + SPOT AR
                  TABLETTE DE TRAVAIL SANS TABLETTE TRAVAIL
                  RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
                  COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 230 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
                  HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
                  COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
                  INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 13 KG + SOUS ASSISE AR
                  REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
                  COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
                  COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
                  RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
                  RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
                  RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
                  RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
                  ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL ASSISE AVANT
                  INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
                  COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
                  SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
                  LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
                  LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
                  LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
                  LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
                  LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
                  AFFICHEUR AFFICHEUR NIVEAU C ECRAN MONOCHROME
                  ACCESSOIRES INT. DIVERS SANS FILET ANTI REMOUS
                  MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
                  REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR
                  MATELASSURE COUSSIN MATELASSURE ASSIVE AV STANDARD
                  NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
                  SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
                  SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
                  PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
                  RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
                  NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
                  COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) PALETTE PORTE ASPECT CHROME + ENJOLIVEUR COLORE
                  PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
                  PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
                  PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
                  PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
                  RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT LUNETTES
                  RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
                  RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
                  RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
                  REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
                  RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
                  SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
                  RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
                  TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
                  DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
                  STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
                  ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
                  SURTAPIS SANS SURTAPIS
                  AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
                  COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
                  VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
                  SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
                  Electricité
                  ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
                  BATTERIE BATTERIE L2 400
                  DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
                  ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
                  FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
                  Marques d'équipements
                  Divers
                  CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION SERIE ANIMATION NL
                  ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
                  PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
                  CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
                    Buna,
                    vis-a-vis de detaliile masinii, daca ma poate ajuta si pe mine cineva ca pe Marian14 as fi vesnic recunoscator.
                    Dupa 3-4 ore de cautat pe net pentru modelul meu nici prospect de atunci nu mai exista..doar din 2002.
                    VIN: vf32arhyu41214552.
                    Va multumesc.
                    Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
                      Uite aici ce cauti despre masina ta :
                      Ligne de produit 206
                      N°APV/PR 08737 88 1 0648
                      Date de Début de Garantie 14.11.2000
                      Numéro de Série du Moteur 10 DYGW 3000978
                      Numéro de Série de la Boîte 20 DL91 2497008
                      NRE e2*98/14*0174*01
                      LIGNE DE PRODUIT 206
                      FINITION NIVEAU XR PRESENCE
                      MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
                      TRANSMISSION BVM5
                      TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
                      COULEUR DE CAISSE EXY - PEINTURE NOIR ONYX
                      TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU NOROIT + EFKA "MF"
                      COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
                      MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
                      MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI
                      MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
                      MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
                      DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
                      COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
                      Alimentation moteur
                      BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
                      DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
                      CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
                      CARBURANT GAZOLE
                      DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
                      PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
                      REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
                      OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE CONSOMMATION CARBURANT OPTIMISATION
                      MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 PAS 1,2
                      COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
                      RHÉOSTAT SANS RHEOSTAT
                      AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
                      DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
                      FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
                      RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
                      TRANSMISSION BVM5
                      COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 19X63
                      STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
                      VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
                      TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
                      DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL SUPERIEUR
                      PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14 T
                      ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
                      ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
                      ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
                      BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
                      ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
                      FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
                      FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
                      Caroserie Echipamente
                      ANTENNE ANTENNE AV LONGUE
                      DÉCORATION (ADHÉSIVE) SANS DECORATION MONTANT PORTE
                      ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
                      ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
                      INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER +SOUS GMP
                      ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
                      OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR FACE AV
                      VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON
                      PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
                      PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
                      PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
                      PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
                      RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
                      RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
                      ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
                      ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT + POIGNEES EXT NEUTRES
                      RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
                      VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
                      VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
                      ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
                      APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
                      APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
                      ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
                      CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
                      CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
                      CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
                      CLIMATISEUR AEROTHERME SANS CHAUFFAGE AR
                      COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
                      COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
                      CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AVANT
                      CONSOLE CONSOLE SANS CHAUFFAGE AR
                      COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE
                      ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
                      ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
                      EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR
                      FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
                      COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
                      COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
                      ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
                      HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
                      COMMANDE D’AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
                      REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
                      INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
                      BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
                      LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
                      LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
                      LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
                      AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
                      MONTRE MONTRE NUMERIQUE
                      INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
                      SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
                      RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
                      COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
                      PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
                      RÉCEPTEUR RADIO EQUIPEMENT RADIO SANS HAUT-PARLEURS
                      RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
                      RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES DANS PORTES AV + AR
                      SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS
                      RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
                      TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
                      TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
                      CONTACT TRANSPONDEUR
                      ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
                      VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
                      VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
                      Electricité
                      DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
                      ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
                      MULTIPLEXAGE SANS MULTIPLEXAGE
                      Divers
                      CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION CONSOMMATION INFERIEURE 120GR
                      BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
                      PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
                      JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
                      ROULAGE BONNE ROUTE
                      SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
                      TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
                        TRANSMISSION BVM5
                        Alimentation moteur
                        CARBURANT GAZOLE
                        TRANSMISSION BVM5
                        Electricité
                        Divers
                        ROULAGE BONNE ROUTE
                          Va multumesc mult.
