Moare motorul in frana de motor
  • Moare motorul in frana de motor
    Am schimbat filtrul de motorina am amorsat si am pornit motorul a mers 10 secunde si s-a oprit , am pornit iar si la fel dupa care a pornit normal dar mi-a aparut martorul motor cu ANTIPOLUTIO FAULT . Am plecat la drum sa vad cum merge si am observat ca se opreste motorul doar in frana de motor.Va rog daca a mai intalnit cineva proplema asta. 307 2.0 HDI 66 KW.
    Problema rezolvata schimbat filtrul, dat jos regulatorul de presiune curatata sita cu benzina apoi aer sub presiune si iar benzina si tot asa.La pornire in primele 3 secunde turatie peste 3000 chiar daca apare martorul Antipolution Fault motorul se comporta normal , la urmatoarele 2-3 porniri dispare martorul.
    Trage aer.Strange filtrul mai bine.
