Far aburit
  • Far aburit
    A mai patit cineva sa i se abureasca farul a rezolvat cineva cumva problema eu am probleme la farul drept din senin sa aburit.L-am uscat cu feonul si a doua zi a fost la loc.
    Ca sa rezolvi problema intai trebuie sa o identifici. Undeva este spart si trebuie sa gasesti spartura.
    Tigaia
      Nu se vede spart nicaieri din senin a stat 2 zile in ploaie afara si sa aburit si din cite imi dau seama se da greu jos.
        Poate fi spart nu doar pe dinafara, ci si pe dinauntru. Sau, datorita vechimii, se mai duce din masticul care etaseaza sticla. Oricum, trebuie dat jos si verificat.
        Tigaia
          La dat jos cred ca ajung doar ca din cite imi dau seama trebuie data bara fata jos.
            E foarte posibil ca etansarea sticlei sa fie deficitara.Niste silicon transparent la imbinare ar fi o prima operatie.Farul trebuie sa aiba in spate un mic tubulet pentru aerisire.
            Demontarea farului este dificila,implca demontarea barii,lucru deloc usor .
              sal!ca sa_l dai jos cel mai usor e sa dai aripa sa scoti toate suruburile din vanul motor alea de pe spoiler une e prins cu aripa si ala din stalpul masinii;scoti bateria bagi mana in colt vezi ca are un surub une e prins farul de aripa il dai jos si tragi aripa afara dureaza o juma de ora cu tot cu demomtat farul!io am avuto lovita in partea stanga (farul crapat)si am optat pentru varianta asta ca e ffff simpla!ah si daca e crapat sau ceva fisuri foloseste BOSTIK pentru plastic ce ala nu se contrasta (adica nu se dilata la cald si se strange la frig ca sa ai sansa sa il dai iarasi jos ca o sa iti crape);io ala l_am folosit si nu mai am probleme,ca farul meu era crapat jumatate din el pe interior si asa am economisit 280 euro in italia ca sa cumpar altul!!!numai bine si spor la munca
                Oricum ar fii tot va trebui sa dai farul jos,fie ca dai bara sau cum zicea colegul de mai sus,aripa.Verifica unde sunt cele trei urechi de prindere pe caroserie (la baza lor) sa nu se fii crapat usor pe langa ele si de acolo sa fie problema deoarece este foarte casant acel plastic de pe spatele farului si de la un simplu soc sau ca a stat un individ mai solid sprijinit pe el poate ceda daca este vechi.
                "Hello honey,i'm home ..."
                  Multumesc de sfaturi cred ca varianta cu aripa e mai simpla. O sa vad cind am timp sa il dau jos. Nu stiti de unde gasesc BOSTIK se gaseste la noi in RO.
                    Gugaleste,poate gasesti ceva,la o prima vedere nu am gasit adezivi de auto decat pt contructii.Dar tre sa gasesti daca insisti.
                      Aerisirea era de vina ca am scos un capac de la bec si dupa 2 zile sa dezaburit singur.Stie cineva care e aerisirea la far???
                        Va salut ! Dl. Claw22cl , pe carcasa din spate a farului este pozitionat un tubulet de plastic directionat in jos , care are un furtun de vreo 3 cm de cauciuc ! Sigur a intrat noroi sau pamant acolo si nu-i mai da voie aerului sa circule ! Bafta !
                        P.S. : Sa nu demontati farul , bara , aripa sau altceva pe la masina:winkanimated: - se poate ajunge cu mana la tubuletul ala !!
                          Unde naiba e tubuletul ala de aerisire ? L-am cautat o ora !!! Poti da mai multe specificatii ( langa capacul de faza scurta sau ceva asemanator ... ?) Poti pune o poza ?
                          Am si eu problem cu aburirea. Am etansat peste tot si degaba !!!
                          Poate e din aerisirea aia ! Multumes anticipat !
