problema lovitura dreapta fata
  • problema lovitura dreapta fata
    Dragi colegi, ieri am reusit sa fac o boacana mare, fortasem un semafor(la casa poporului) sa fac stanga, si un loganist de pe prima banda s-a gandit sa-mi taie calea, ei, io n-am mai putut lua curba normal si ghici ce, m-am oprit intr o bordura nu mai mare de 10 cm, daca aveam roata sub un unghi mic ma urcam pe ea, poate faceam praf cauciucul sau o galma, dar eu am virat in speranta ca pot intoarce si a fost astfel o ciocnire perfect plastica si paralela intre roata dreapta fata si bordura! Rezultatul bordura a castigat, nu avea nimic, iar adversarul, janta zgariata , roata in partea de jos impinsa inspre interiorul masinii si un pic in spate, ce am facut, am bagat sa plec de pe loc sa vad cum se aude : rezultat ca dracu, am zis ca tre sa ajung duminica acasa, am schimbat, am pus roata de rezerva, am zis ca daca s-o strica aia nu i prea mare paguba, si m-am dus acasa, tot drumu tragea urat volanul si se auzea urat, am ajuns acasa, m-am uitat pe sub masina, se vede clar bratul este foarte lasat, daca roata atinge in partea din spate e clar ca sunt mai multe daune, banuiesc ca si capatul de planetara, amortizorul nu cred ca a fost afectat. Ce ma sfatuiti? Dezmembrari/ noi? Recomandati un mecanic bun si care sa nu aibe preturi de service(sunt student) ...astept niste propuneri, va multumesc.
    In prima instanta inlocuieste bratul (bascula) apoi fa o geometrie roti.Nu se pune problema de planetara deocamdata.Verifica aliniamentul bieletei de directie,uneori se deformeaza la socuri de gen.Daca este indoita nu se indreapta ,ci se inlocuieste ,cu una noua ,evident.De verificat sa nu fie indoita si bara de torsiune.Janta se poate indrepta in cele mai multe cazuri.
      poate ma poti ajuta si cu niste preturi orientative, apoi un mecanic unde sa o pot si repara? mersi frumos
        Pai ar fi cam asa :
        bieleta antiruliu - 45ron (skf marca bunicica)
        bara de torsiune daca este stramba te pot ajuta eu daca ti trebuie .
        capet de bara - 50ron
        Trebuie sa verifici sa vezi daca nu cumva ai fuzeta stramba , si daca din pacate este stramba cauta la dezmembrari ca una noua este de la 400ron in sus ...dupa ce inlocuiesti astea faci din nou unghiurile .
        Cat despre mecanici poate ajuta vreun coleg din bucuresti, ar trebuii sa intrebi colegii care vin la intalniri in buc.
        Salut si Respect.
        You owe me a 10 sec car ...
          Am schimbat , bascula si acum totul e ok! Era indoita inspre interior, abia a putut sa o scoata.Restul par ok, am sa ma duc azi si cu janta sa o repar apoi echilibrez.Si asta e norocu meu.
            Fa obligatoriu un reglaj directie.Acolo ies exact unghiurile rotilor.
              Aha, am sa fac. Mersi frumos.
