306 - probleme turatie
  • 306 - probleme turatie
    Am un peugeot 306 din 1996, motor 1,4 benzina. Simptomele sunt urmatoarele:
    -pornesc masina, cand e motorul rece, merge relativ normal la 1100rpm-1200rpm, cu ceva trepidatii.
    -dupa aproximativ 30-40 de secunde de relanti normal, deodata turatia incepe sa oscileze. Scade la 600rpm, apoi creste pe la 1300rpm-1500rpm.face chestia asta de vreo 3-4 ori si motorul se opreste.
    -o pornesc din nou, incepe sa isi revina, cu variatii mai mici de turatie.
    -cand se incalzeste motorul problema dispare.
    -daca o pornesc si plec imediat cu ea, dupa vreo 100 de metri de mers masina da in nas, nu are putere, facand frana de motor timp de 10 secunde apoi incepe sa isi revina.
    incercari de solutionare a problemei:
    -schimbat pompa de benzina, schimbat fise, schimbat buji, schimbat iac, filtru de aer, filtru de benzina, senzor turatie, senzor acceleratie
    -curatat mufe cu spray, curatat sonda lambda tot cu spray.
    -masina este euro 2, dar nu mai are catalizatorul pe ea, este inlocuit cu o teava(problemele aparand dupa mult timp de la eliminarea catalizatorului)
    -la schimbarea bujiilor, pareau destul de afumate.
    Ceva idei pentru solutionarea problemei?
    De curatat clapeta acceleratie si bineinteles de facut o diagnoza,sa vezi parametri de functionare a motorului.
      Clapeta de acceleratie este curata, pentru ca este injectie monopunct, si injectorul este deasupra clapetei de acceleratie.
        1.Incearca sa scoti furtunasul de la senzorul de MAP(o cutiuta mica cu un furtunas ce duce direct in galeria de admisie.Cnd ii scoti furtunasul din el iti va merge motorul cu setari de default )si vezi daca e vreo diferenta intre mersul cu el sau fara el.2.Verufica regulatoru de presiune de la rampa sa nu cumva sa ai garnitura ciupita sau ceva de genu.3.Ai putea si o resetare de calculator.4.Fa o verificare amanuntita la tot circuitul de alimentare .Daca regulatorul e ok inseamna ca ai problema cu senzorul de Map(Ai mare grija cand scori regulatorul de presiune sa il scoti incet sa nu tragi tare de el ca daca ai garnitura buna risti sa o rupi chiar tu cand il dai afara sa incerci sa faci ceva de genul unei depresurizari(nu realizez cum sa iti explic prea bine procedeul)dar mare grija ca e sub presiune si daca fortezi de el risti sa ii rupi garnitura.Si ultima buba ar mai fi sonda lambda care si ea iti poate da dureri de cap ca nu citeste corect temperatura de exterior si vede mereu cald afara rezultand mereu un amestec sarac de combustibil,implicit pierderi de putere a motorului
        Peugeot 306 1.8 i
          Bodina de inductie ai verificat ?
          Peugeot 306 >:)
            Iac
            Astazi dupa multe teste si incercari am ajuns la concluzie ca tot de la iac este.Stiu ca am zis ca l-am schimbat, dar l-am luat din dezmembrari.Problema cred ca este ca el ramane inchis, si oscilatiile de turatie sunt date calculator care incearca sa redreseze turatia.As dori sa cumpar unu nou, numai ca nu reusesc sa gasesc unul after market.Credeti ca ma poate ajuta cineva sa gasesc sa il cumpar?Atasez si o poza cu el.Masina este un Peugeot 306 motor 1.4, 55kw, 1996, motor Kdx-serie 1898699, serie sasiu- vf37akdx231121396
              sal,am aceleasi probleme cu masina-e benzina din 1997,1.4-55kw,te rog sa-mi spui si mie daca ai rezolvat si cat a costat motorasul,cred ca turbez,am schimbat 3 pompe de benzina,etc
                Salut si eu am un peugeot 306 din 93 1.4 benzina la fel si la mine sunt momente cand imi oscileaza de obicei dupa 2000 de turaii imi oscila am dus-o la un prieten care cat de cat a pus-o pe picioare dar se mai intampla sa imi dea in nas in timpul mersului si daca o scot din viteza si o bag la loc nu mai face la service-uri am incercat sa o duc problema este ca nu face mereu iar calculatorul nu da nici o informatie la test.Daca cineva cunoaste un electrician bun rog sa imi lase si mie un pm multumesc!
                  NOTA: Daca sistemul de alimentare in special in rampa de benzina nu este presurizat corespunzator daca are scapari .Nu se va vedea la tester adevarata problema.(Eu daca ma luam dupa tester schimbam jumatate de masina.Problema fiind garnitura de cauciuc rupta la regulator de presiune din rampa)
                  Peugeot 306 1.8 i
