Relanti instabil la rece! Motorul "moare"!
    Originally posted by Dolfin View Post
    Inteleg ca esti fericit pentru ca merge, dar la facultate la cursul de fiabilitate ai fi inteles de ce ar fi trebuit schimbate toate furtunasele de acolo.
    Norocul tau este ca ai motorina si aceasta nu ia foc nici chiar in prezenta unei flacari. La benzina nu-ti mai permiteai improvizatii.
    Ar fi trebuit schimbate toate deoarece numai in anumite locuri au mufe....si nu poti sa scoti furtunele decit prin taiere.De aceea ei iti dau (cred) tot sistemul cuprins intre mufe. Si nu vad ce pericol ar fi , daca am pus un furtun special de combustibil , pe deasupra si rezistent la presiune , bagat la cald pe mufe.
    Tu pe unde te referi ca ar fi probleme? Furtul sigur este mai rezistent decit cel avut inainte.
    Te rog zi-mi si mie ce specifica cursul de fiabilitate. Am facultatea facuta in alt domeniu.
      Pe scurt, fiabilitatea unui ansamblu este data de veriga cea mai slaba, tu ai inlocuit furtunul respectiv, deci e clar ca pe acolo n-o sa mai cedeze, este o piesa noua, in schimb toate celelalte sunt vechi, cu acelasi grad de imbatranire, cu fiabilitate scazuta, poate la limita tolerantei.
      O piesa noua in circuit va induce un efort suplimentar asupra pieselor vechi care sunt oricum la limita de toleranta (ti-a cedat deja un furtun), deci cel mai probabil o sa inceapa sa pice si alte furtune din cele vechi, iar daca presiunile ar fi mari ar fi o sarabanda de cedari.
      Asta este scenariul.
      Cat de repede, cand, daca se intampla, depinde si de alti factori.
        Ala a cedat din alte cauze nu din cauza ca e batrand
        Cred ca se freca de ceva pe acolo.
          Foarte posibil, dar chiar si asa se aplica ceea ce am spus.
            Cel vechi a cedat deoarce se freaca de unul din "piciorusele"care il tin. Cutia care tine filtru de aer vibreaza si misca si furtunul de alimenatare. Daca nu s-ar freca ar tine mult si bine. Nu a cedat din cauza batrinetii.
              Eu l am invelit in banda izolatoare pt o durata de viata mai mare
              Black Lion.
                Si eu am pus banda in zona cu pricina.Si oricum furtunul este mult mai gros decit cel original.
                  Iti dai seama mai ales ca l ai luat si cu insertie.
                  Black Lion.
                    aceeasi problema la relanti dar la 1.4i
                    daca ma poate ajuta cineva, as fi tare recunoscator:fredgeorge:. La relanti, la motor de 1.4i, de multe ori, cand pornesc dupa mai multe ore de stationare, motorul da sa moara. Trebuie sa-l asculti atent daca a pornit si simti nevoia sa accelerezi ca la Dacie, sa nu moara. Acceleratia se face greu, cu hopuri, pana la 2000 rotatii si apoi creste normal daca calc pedala. Totul dureaza 7-8 secunde, apoi motorul merge normal. De multe ori am oprit-o iar la a doua pornire a fost in regula. Si mai e ceva, cum plec de pe loc, in 5 secunde, ramane turatia normala pe la 850 chiar daca accelerez, pt doar 2 secunde, apoi pot continua. Din aceasta cauza, de multe ori mi-a murit motorul ridicand piciorul de pe ambreiaj sau parcurgand 10-15 m de la pornire, accelerand usor, nu pleca si in 2 secunde se urnea brusc..Sa fie un injector, sa fie altceva??? multumesc anticipat ..:shock:
                      Se curata clapeta acceleratie si regulatorul de relanti.Vei gasi pe aici discutii detaliate despre subiect.Bujiile nu trebuie sa aiba mai mult de 40k km.
                      Se demonteaza capacul filtrului de aer ,apoi corpul clapetei incercuit.In spatele corpului fixat pe el se afla regulatorul de relanti.Se demonteaza si el si se curata bine.
                        multumesc pt raspuns..am sa curat clapeta si regulatorul de relanti. Nu prea le stiu cum sunt pozitionate dar le gasesc eu sa le fac singur in curte fara drumuri costisitoare pe la service-uri
                          Pai la service s-ar putea sa te puna sa schimbi altceva,asa a patit un prieten cu problema asta si a bagat 40 de mil in masina degeaba
                            SI la benzina e acolo ? Mai nou si mie imi moare la rece la prima pornire , mai exact cind dau sa plec de pe loc... la relantiv sta ... mai demult s-a rezolvat prin resoftare problema... acum a aparut din nou
                            Leu 206 sedan 09'
                              Salutare la toti !
                              Nu credeam ca o sa ajung pe aici... :doofywave:
                              Azi am pornit masina dupa 2 saptamani de stationare si cand i-am dat drumul a pornit, s-a turat pana la 2500 si a coborat brusc la 400-500, dand sa moara, dar calculatorul a compensat si s-a stabilizat pe la 1400, dupa asta au inceput oscilatii puternice de +/- 300rpm iar dupa vreo 10 secunde de la un relanti normal a dat iarasi sa moara. Am turat-o pe la 2000-2500 si dupa aia nu a mai dat sa moara dar oscilatiile puternice au continuat pana temperatura apei a fost undeva la 60-70 grade.
                              Acuma sunt curios... sa fie de la bujii sau filtrul de benzina ca ambele au 30-40k sau de la filtrul de aer ca are undeva la 20-25k.
                              Masina este un 206 RC, 2005, 2.0 16V.
                              Multumesc.
                              • #30
                                Nu ai ceva crocobauri ascunsi in filtrul de aer?
                                Bujiile n -au treaba cu asta si improbabil filtrul de benzina.
                                Apa in benzina?Furtun pe admisie spart/rupt? De verificat.
