Relanti instabil la rece! Motorul "moare"!
  • Relanti instabil la rece! Motorul "moare"!
    Salut!
    Iata ce problema am cu leutul (1.4 HDi ,93 000km ) de aproximativ o luna: cind motorul este rece pornirea se face mai greu , iar cind porneste scade turatia pina la 800rot/min , apoi urca la 850 si moare motorul. Dau iar la cheie motorul se da de vreo 5-6 ori peste cap si nu porneste.Iau contactul , dau iar si porneste. Uneori tinde sa moara dar iar dar daca o accelerez nu moare. Apoi merge normal (parca ar mai avea mici scaderi de turatie , dar f mici). In rest merge normal.
    Am curatat debimetru si nimic.
    Care ar putea sa fie cauza?
    Mi se pare ca nu s-ar alimenta atunci cind moare motorul. Filtrul de motorina are cam 23 000km .
    Ma gindesc sa nu fie si din baterie - are 7 ani si este cea din fabrica. Uneori cind pornesc se aud doua BIP-uri puternice din bord. "Ochiul magic" este verde.
    PS: am deschis un topic nou deoarece nu am mai gasit pe nimeni cu acesata problema.Am discutat problema si pe topicul "Debimetru aer" dar nu era topicul potrivit.
    Va multumesc!
    Ceva de genu s ar putea sa fie de la vreun injector defect.Problema asta o am si eu numai ca la mine nu moare motorul si porneste foarte bine,am un injector defect.O diagnoza la rece ar spune mai multe.Sunt colegi in Bucuresti cu diagnoza,te ar putea ajuta.Bafta!
      Salut!
      Am vrut sa o pornesc asa seara si nu a mai vrut. A pornit , a urcat la 850 rot/min , a coborit la 800 si apoi a murit motorul. Am dat la cheie si nu a mai vrut deloc.
      Ce am vazut este faptul ca atunci cind incep sa dau la cheie imi arunca foarte violent acele in jos (spre zero) si apoi urca la pozitia normala. Si se aude acel BIP gros.
      Sa fie de la baterie? Desi ,motorul se da" peste cap"!
      L.E.Salut!
      Am pus alta baterie pe masina si acum nu mai arunca acele spre zero. Dar cred ca am descoperit ce are : sistemul de alimentare nu este amorsat. pompita manuala este goala cind apesi pe ea , iar cind vine motorina vine cu bule. Are bule si dupa ce porneste motorul timp de citeva minute. Am gasit aceesai problema si la alti colegi peacest topic (pina pe la pagina 17) - http://www.peugeotclubromania.ro/for...206-HDI/page14 .
      Am intrat pe siteul Peugeot si schema furtunelor masinii mele ar fi asta - http://public.servicebox.peugeot.com...idFct=FCT0512#
      Din topicul de mai sus am vazut ca mai multi colegi au avut fisurat furtunul de sub filtru de aer. Intrebare : cum pot sa vad care furtun este defect? Am inteles ca aceste gauri sunt f mici.
      Multumesc!
        Salut!
        Cred ca am rezolvat problema.Furtunul care iese din filtru de motorina si trece pe sub suportul filtrului de aer are o gaura (s-a ros de piciorusul care il susutine).Aveti idee cum pot inlocui acest furtun? Am incercat sa-l scot din mufa de ramificatie si nu reusesc.Cred ca sunt bagate la cald.
        Se gaseste doar acest furtun sau toata instalatia?
        Momentan o sa pun niste banda izolatoare sa ma pot misca cu ea citeva zile.
        Mersi!
          CU banda izolatoare am mers si eu vro 2 saptamani.
          Nu sunt bagate la cald asa se fac furtunele de la intemperi si motorina.Taie furtunu pe dealungu sa poti sa i scoti capatul(mufa)cumperi alt furtun special de combustibil si il pui pe mufa fara colier ca nu e presiune o sa intre putin mai greu dar intra.Si eu am patit, costa 12 lei 1m am luat 0.5m si intr o jumatate de ora l am schimbat eu am invelit furtunul in banda de izolat sa tina mai mult.
          Black Lion.
            Am cautat la Peugeot si costa 408 ron (cica e un set).Mi se pare enorm!!!!! Sa incerc sa caut pe aftermarket.
            Tu au folosit furtun normal de combustibil?Cind il pui pe traseu , la curbe nu se stranguleza? Cum l-ai prins de filtru?Cu colier?Sau ai recuperat mufa originala?
            Multumesc!
            PS: de unde ai cumparat furtunul si ce diametru are?
              Doamne fereste cum sa dai 408 lei pe un furtun?)
                Creca nu ne am inteles.Scoti mufa din filtru de motorina si de langa pompita de amorsare(are doua cleme pe care apesi si tragi).Dupa care tai furtunu pe dealungul chiar langa mufa ca sa poti sa scoti furtunul vechi din mufa pt ca altfel nu ai cum ca furtunul este intarit initial zici ca e de plastic.Te duci cumperi furtun de combustibil de 10mm, cumperi jumate de metru.Eu l am gasit la un magazin de furtune si curele dar se gaseste si la piese auto.Dupa care tai furtunu la dimensiunea celui vechi il mufezi(bagi furtunul pe capetele mufelor o sa intre mai greu dar merge).Montezi furtunul mai intai cu capatul in partea cu pompita dupaia il asezi pe motor ar trebui sa fie niste cleme pe motor practic trec doua furtune paralele pe motor, pui filtru de aer la loc racorduri etc. bai mufa si in filtru de motorina amorsezi pompa si gata.
                Mufa o poti folosi initial furtunu ce il ai pe masina e negru si probabil deasta ai inpresia ca e lipit de mufa.Mufa are un fel de stiut pe care e bagat burtunul fortat nu trebuie colier.
                Furtunul nu face cute si e transparent nu negru.
                In poza atasata este furtunul care l am schimbat.
                Trebuie desfacut si surubul acela torx si ai grija cand dai filtru de aer jos cum scoti pompita e amorsare din cleme eu am rupt una se vede in poza ca am folosit un panduit.
                De pornit cum porneste?Eu cand am cumparat masina avea problema asta de fapt pornea greu si din cauza asta am si o eroare la bujii.
                Black Lion.
                  Acum am inteles: la capatul dinspre filtru mufa aceea este bagata fortat si iese. Capatul celalat la minte intra intr-o ramificatie , nu in pompita.
                  Acum ma gindesc cum furtunl nou , nefiind rigid, poate face curbele fara sa se starnguleze? El sta bagat intre acele "picioruse" care se afla pe capacul de la chiuloasa.
                  La tine cum sta?
                  Multumesc!
                    La tine cum sta?
                    Multumesc!
                    Si eu am avut unul dintre furtunasele acelea de trec pe sub filtru de aer fisurat.M-am dus frumos la dezmembrari si am cerut bucata acea de furtun de intra in filtru si in teu(ramificatia) iar baiatu de acolo mi-a zis ca daca scoate furtunul de pe masina donatoare si il pune la mn s-ar putea sa nu mai fie etans(pt sunt bagate la cald sau sertizate) si nu rezolv nimic. Asa ca am schimbat tot, ambele furtune de intra in filtru cu teu si furtunele adiacente .
                    Peugeot 206 1.4 HDi
                      Nici la mine nu intra in pompita vezi poza de mai sus!
                      Da exact acolo il pui, pe chiuloasa o sea vezi o chestie neagra ca de silicon pe acolo vine pus.
                      Black Lion.
                        Ce diametru interior are furtunul tau? Eu am luat unul special de combustibil , cu insertie cu diametru interior de 6 si exterior de 11 .Si m-am cam chinuit sa-l bag pe mufa de la filtru (l-am bagat in apa calda si apoi pe mufa). Adevarul ca vine perfect , numai sa vad maine cum bag celalalt capat in T.
                          Nu stiu ce sa ti zic eu am luat furtun de combustibil dar nu cu insertie pt ca nu este presiune si l am luat de 10mm creca exteriorul.
                          Black Lion.
                            Am rezolvat problema.Va multumesc tuturor pt sfaturi!
                            Am luat un furtun special pt combustibil ,cu insertie. Are diametru interior 6 mm , exterior 11 mm si reziata la 20 bari - in Bricostore. L-am bagat la capete in apa fiarta si apoi pe mufe. Zici ca acolo a fost. Maisina merge fara probleme. Si cind ma gindesc ac cei de la Eurial imi cereau 400 roni pentru acest furtun (erau mai multe , se schimba la gramada).
                              Inteleg ca esti fericit pentru ca merge, dar la facultate la cursul de fiabilitate ai fi inteles de ce ar fi trebuit schimbate toate furtunasele de acolo.
                              Norocul tau este ca ai motorina si aceasta nu ia foc nici chiar in prezenta unei flacari. La benzina nu-ti mai permiteai improvizatii.
