siguranta ventilator 307 1.4 hdi
This topic is closed.
  • siguranta ventilator 307 1.4 hdi
    siguranta ventilator se afla langa cele 2 rele in partea din fata a masinii exact langa radiator, prinsa pe suportul respectiv.
    ea este formata dintr-o mufa cu 3 pini ( 1, 2 si 3 ), o siguranta ( intre un pin si pinul din mijloc, adica (1 si 2) ) si un fel de arc care face legatura dintre cei 2 pini , adica (1 si 3).
    intrebare:
    ce rol are aceasta siguranta ?
    legatura dintre pinul 1 si 3 trebuie sa fie intotdeauna sau arcul respectiv masoara o temperatura si realizeaza legatura din cele 2.
    ce se intampla daca nu mai pun aceasta siguranta si unesc cele 2 fire fara a pune o siguranta.
    ma poate lamurii si pe mine in legatura cu aceasta?
    cum imi dau seama daca lucreaza cele 2 relee?
    mie nu mi mai pleaca ventilatorul singur decat daca apas ac si dau pe pozitia maxima .
    nu ar trebuii sa stea pornit pana se raceste lichidul de racire apoi sa se opreasca?
    ms
    unde gasesc o astfel de siguranta
    Siguranta prin infasurarea sa isi modifica rezistenta in functie de temperatura...si comanda pornirea ventilatoarelor
    Releele se verifica prin testare de actuatori prin diagnoza.
    DAca nu merge acea siguranta numai pleaca ventilatorul decat daca cuplezi AC-ul.
    Acea siguranta o gasesti la peugeot si o gasessti ieftin ....pana in 40 de lei.
      piesa de care vorbesti este o rezistenta cu valoarea de 8 ohmi si peste 250 grade celsius,pret aprox 3 ron,cu putina rabdare se inlocuieste,dar atentie! nu se cositoreste,trebuie sa o montezi tot prin sertizare.ptr alte detalii 0744277706
        Poate 0,8ohmi, se poate face dar nu merita agitatia.........toata afacerea costa maxim 40 de lei la reprezentanta.
          Corect,0,8 ohmi.
            Baieti a-mi pare rau sa va anunt insa azi am fost la Eurial si am cumparat Regulatorul de turatii de la electroventilator la care faceti referire acesta este pentru 307 HDI ,110Cp fabric 2005 si a costat 115ron cu TVA
            Cod produs : 1308 CN
            Denumirea orig. BOITIER CDE GMV
            Am vaz. ca faceti referire la acea componenta electronica amplasata linga spira acea metalica ce tine loc de rezistenta (cred ca este din nichelina) .Aceasta piesa electronica, cred ca este o siguranta termica de protectie Are codul: Tf 184 C ( are semnul intrnational al temperaturii Celsius) iar sub acesta mai este unul : D 181 SCBV
            am poze ,vreau sa le postez ,poate ma ajuta cineva cum sa fac
            Din experienta mea si lucrind cu componente electronice si electrice deduc ca este, repet o siguranta termica ce suporta maxim 184 grade apoi ea se arde. Astfel de componente am gasit de-a lungul timpului in motoare, la bobinele lor si la transformatoarele care se incalzesc, fiind protectia lor termica.
            Nu pretind ca detin adevarul suprem dar totus experienta mea nu cred sa ma insele daca este contrariu astept cu interes argumente .
            Cit traieste omul invata.
            Cred ca este aceeas piesa de aici ,de altfel arata si la fel : http://www.goodmans.net/i/3520/therm...es-celsius.htm
            Am gasit comfirmarea la cele afirmate mai sus de mine,din pacate este pe un site chinez dar se poate traduce ,sunt si poze postate ,este exact aceelas subansamblu ca cel din foto : http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthrea...7058361&page=1
            http://moremorepics.com/?p=103866
              a fost schimbata la peugeot , pret 33 lei
