Cum sa evitam dimmerul display cand aprindem farurile 206
  • [How To] Cum sa evitam dimmerul display cand aprindem farurile 206
    @Kus
    Cred ca nu exista un topic despre asta...eu nu am gasit.Se trateaza despre intensitatea luminii pe display.Cred ca toti din noi au probleme...cand se aprind farurile ziua nu se mai citeste nimic pe display!Solutia exista!
    In prima poza se vede displayul cu luminile stanse.
    In primul rand trebuie sa demontam cupola.Cu mare atentie trageti usor inspre parbriz.
    Aveti mare grija la cabluri!
    Acum ne ramane doar de cautat firul albastru cu denominatia V180.Trebuie doar taiat cu foarfecul...simplu!
    Este valabil pentru orice tip de display si pentru orice fel de model de 206.
    Cand o sa aprindeti farurile intensitatea va ramane aceeasi!
    Sper ca poate sa foloseasca la cineva...eu personal sunt foarte multumit!
    Uitati cum se prezina cu farurile aprinse.
    @ a_
    ar mai trebui adaugat: "izoleaza capetele cablului taiat"
    @moffy
    Cupola e mai bine sa o 'strangi' putin dinspre babord - tribord si dupa aia sa o tragi spre tine si in sus pentru ca are 2 picioruse pe lateral si ceva de genul asta la baza (spre ventilatie). Plasticul este destul de deformabil (nu e casant) dar oricum mare atentie sa nu se rupa. Daca vrei ca continui poti sa dai si cele 2 suruburi torx 6 si dai tot panoul cu ventilatia si radiocas-ul afara.
    Pot sa-ti spun cu siguranta ca se modifica si intensitatea la ceas, display si computer de bord. Eu am afisajul B. Adica cel fara consum instantaneu. Primul parca era cel NUMAI cu ceas. Si ma refer la 206 (din 2004)
    ( prima poza e 'inainte' ... ultima e 'dupa' )
    ok!
    oricum din cate stiu eu...reostatul nu integreaza si intensitatea pe display.asteptam alte pareri!
      La mine se modifica intensitatea display-ului din meniul acestuia si daca nu ma insel si din acel bat.
        Prin modificarea asta, si noaptea raman la aceeasi intensitate ca si ziua nu?
        nu deranjeaza noaptea stralucirea displayului?
          Tovarase Andrei (sper sa nu te superi da-mi esti asa drag in poza) ... ai cumva schema electrica sa ne spui pinout-ul de la afisaj? Sa stim si noi ce reprezinta firul albastru.
          In logica mea odata cu aprinderea farurilor, caderea de tensiune este ceva mai mare si in loc de ~13V cat cade normal pe bachground-ul display-ului vor cadea 12 si un pic. Este asa?
          Multzam!
          Subsemnatul
          GL-57-SIM
            m-am informat mai bine.modificarea firului foloseste doar pe modelele mai vechi adica din 98-02,cele cu sistem pre multiplex.
            am gasit si schema...pentru versiuni pre-multiplex
            -V1801(albastru)-pozitie,lumina nocturna(cablul despre care vorbeam mai inainte)
            -violet 8501-radio
            -maro 8510-radio
            -gri 8520-radio
            -roz AH22M pozitiv contact
            -gri 721-sonda temperatura
            -albastru 722-sonda temperatura
            -verde M7215-masa
            -albastru BH08M-pozitv alimentare permanenta
            -albastru 8482-comenzi la volan radio
            -gri 8484-comenzi la volan radio
            -maro 8483-comenzi la volan radio
            nu stiu exact voltajul...dar cred ca are 12v permanent sub contact
            am si schema pt cine vrea sa treaca de la ceas la display A(versiuni multiplex '03-)
              daca spui ca reostatul tau(ala de langa intrerupatorul de la air bag) modifica si intensitatea pe display pe langa intensitatea bordului las-o asa cum e...ce rost are?
              repet:taierea cablului albastru e valabila doar pt modelele de 206 pe care cand se aprind farurile scade din intensitate lumina pe display si pe care reostatul bordului nu comanda.
              nu,nu deranjeaza deloc!
                Originally posted by BeeJay
                De ce mi-as desface bordul cand intensitatea luminii display-ului se regleaza. Eu l-am setat pe intensitate maxima si e vizibil si ziua si noaptea.
                Pai de unde se regleaza ca eu nu gasesc asa ceva...
                  Langa ceasuri ai doua butoane. De unul se da kilometrajul la zero, iar de celalalt, daca il tii apasat se modifica iluminarea bordului.
                  http://i108.photobucket.com/albums/n...LS/banner1.jpg
                  http://www.peugeotclubromania.ro/for...&postcount=188
                    Salut baietii! Acesta este primul meu post, desi cred ca le-am citit pe toate care se refereau la 206. Am un 206 2.0HDi din 2001, am incercat faza cu taiatu' firului, merge, dar pe jumatate. Displayul de la clima nu este afectat...idei?
                    Ferma Urbana
                      Salue @Neoisme si fii bine venit printre 'peuge-nauti'!
                      Asteptam impresii/poze la Masina mea
                      De principiu la aceasta sectiune ( Cum sa.. ) se posteaza numai solutii experimentate de membri altfel e 'OffTopic' iar daca 'mesteresti' si tu ceva si iese, spune-ne si noua .
                      Succes!
                      ps
                      Daca nu vei primi raspuns, cu proxima curatenie prin sectiune va trebui sa-ti sterg postul .
                        Si eu am un puegeot 206 din 98 cu motor de 1.1, dar ceasul meu arata altfel http://www.youtube.com/watch?v=OS_ZicYtltA .Iar in bord am doar un bat pentru kilometraj. Daca tai firul albastru nu o sa se mai micsoreze lumina display-ului ? Sau la al meu nici nu os avea acel fir .
                          Confirm "mod-ul" si pe Pejo 206 non-multiplex din 98, cu display varianta data + temperatura si ceasuri de bord cu un singur butonas de kilometraj.
                          Mentiunea e ca la modelul asta sunt 4 fire albastre, nu scrie nimic pe ele. Firul in cauza este de la pinul 1, coltul stanga jos cum te uiti la mufa conectata in display.
                          Recomand un ac si cu grija se desface mufa (are un clips negru intr-un colt), cu ajutorul acului se scoate pinul din mufa si voila, nu este necesara taierea si in caz ca scoti firul gresit il poti pune inapoi in mufa.
                            Astazi am taiat si eu firul albastru!
                            Peugeot 206 - 1.1 - an 2000
                              Astazi am taiat si eu cablul acela albastru.
