Aprindere 2.2i
  • Aprindere 2.2i
    Cine stie ce anume piesa controleaza avansul aprinderii la tipul asta de motor? Si cum se poate regla?
    Tigaia
    Din axa cu came.Montezi roata ax came cu reglaj.
      Adica intai ar trebui s-o demontez?
      Tigaia
        Care e problema?
        Roata reglabila se utilizeaza preponderent in curse.
          De fapt problema e alta: de unde stiu cum s-o reglez, astfel incat sa obtin avansul corect?
          Situatia se prezinta in felul urmator: jucandu-ma cu PPS-ul pe masina, din curiozitate am intrat (din nou) in parametrii de functionare. Pe aprindere am gasit valorile de referinta:
          750 rpm - 8-10 grade(????)
          3000 rpm - 34 grade
          Valorile pe tester erau:
          736 rpm(turatia de ralanti, stabila) - 2-5 grade
          3000 rpm - 27 grade
          Sa fie oare problema diferenta aceasta sau, pur si simplu, incerc sa-i gasesc o "buba" pe care n-o are?
          Tigaia
            Hai ca poate iti faci de lucru singur, te-ai facut si mecanic:jawdrop2:?, stai cuminte ca deja ai ceva antecedente la masina asta:no:
              Mno, ce sa zic, incerc s-o transform dintr-o tigaie intr-o tigaie de care nu se "lipeste" nimeni si nimic.
              Tu ai fost curios la roaba ta cum este decalat timpul de aprindere, care sunt valorile?
              Tigaia
                Nu atata timp cat porneste, benzineste si roata se invarteste de ce sa imi fac batai de cap, crezi ca ma ajuta cu ceva?
                  Dap, asa este...tu chiar ca ai cere prea mult de la chestia aia pe care cu indulgenta o poti numi masina.
                  Pe seara voi pune foto, poate intelege cineva despre ce este vorba si-mi da un sfat. Altul decat al colegului Alex (nu ca nu l-as aprecia...sfatul).
                  Tigaia
