rezistenta ventilator interior mort
  • rezistenta ventilator interior mort
    In timp ce conduceam astazi, am avut surpriza sa observ ca nu mai intra aer in masina. ventilatorul a murit. am vb cu mecanicul la care imi schimb consumabilele si si-a bagat el nasul pe acolo.
    A masurat curentul la mufa catre ventilator erau 11 v.
    A ridicat semn de intrebare ca este ars, l-am scos de acolo firma pe original ( magneti marelli ).
    l-am pus pe baterie , merge ( surpriza ) il pun la loc, iar nu merge.
    Verifica sigurantele de langa baterie, sub tablou sunt niste sigurante mai mari, surpriza sunt bune.
    Intram pe un program de peugeot cu sistemul de aerisire, si observam ca pe instalatie ar fi o siguranta care este bagata pe tubulatora si se gaseste doar la sistemele pe marelli, avea culoare verde si vreo 5 craci.
    Pun pe direct 1 cu 2, iar ventilatoru merge pe pozitie maxima.( un fir )
    Ansamblez la loc tot , surpriza iar nu merge.
    Intru pe situl producatorului, si pretul acestei rezistente incepea de la 280 lei.
    e un fel de releu care ii da putere pe cele 4 trepte.
    Are cineva aceasta piesa ?
    s-au stie cineva unde pot gasii mai ieftina ?
    o idee ceva........
    Vezi la dezmembrari. Poate chiar aici pe forum, erau o serie de colegi care dezmembrau masini. Daca nu.... -> nou(poti cere un pret si la @adioperator aici pe forum).
      Poti face o poza cu acea rezistenta care se gaseste pe tubulatura? Sau o idee unde este pozitionata?
      Daca piesa pe care o cauti este un patrat cu multi craci din aluminiu parca(vreo 16 la numar din cate tin minte) care ajuta la racirea acelei piese, sfatul meu este sa te duci la o firma de dezmembrari si sa verifici daca intradevar este de la piesa respectiva (ceva cu regulator turatii parca se numea) sa nu dai banii degeaba pe ea. Eu am fost la parcul Dancor din Prahova cu masina si regulatorul in mana, l-am schimbat, nu era de la acel regulator si l-am restituit inapoi. Si eu am avut aceias problema ca a ta (si inca o am) dar am rezolvat-o partial. In mod normal daca ti s-a ars acel regulator cand ventilatorul mergea, ar trebui sa-ti ramana blocat pe treapta ventilatorului in care erai in momentul in care s-a ars.
        piesa respectiva o gasesti daca desfaci torpedoul, sub torpedou exista tubulatura de la ac ( tubul care trage aer prin filtru de polen, este unul mai gros) se desface , se baga mana pe el si este o siguranta cu 5 fire, siguranta aceea regleaza turatia ventilatorului, era dreptunghiular, culoare verde, firma magneti marelli, iar in capatul celalat avea un fel de siguranta, am miscat de el, si si-a revenit.
        fara sa vezi la cineva cum se desface, o sa ti dea mari batai de cap, mai ales ca eu nu am stiut unde se afla si am desfacut pe sub volan , am desfacut ventilatorul, etc etc.
          Am desfacut si torpedoul, la mine era altceva, ma bucur ca ai rezolvat problema, bafta!
            Deobicei acea mufa se supraincalzeste si se topesc firele (exista si un topic tocmai pentru asta cu poze) si eu am patit sa mi se topeasca 2 fire.
