Filtru de benzina
  • Filtru de benzina
    Am fost la eurial sa-mi schimbe filtrele...si fiti atenti la asta peugeot 206 1.4 75 cai (al meu e din 2003) NU are filtru de benzina...ASA E???? cine mai are masina k a mea sa-mi zica daca e adevarat...mi se pare o prostie, dar cu cat trece timpu observ din ce in ce cat de imbecili sunt francezii...
    Nu e cumva sub masina?
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      tipu de la eurial a ridicat masina pe rampa si mi-a aratat unde ar fi fost pus..undeva laga rezervor...dar a zis k modelele astea de nu au filtru...pana si dacia aia veche are filtru de benzina ......
        cel mai probabil, sita de la rezervor e ceva mai desteapta si nu mai necesita filtru. Daca insa te arde rau, poti gasi o mica smecherie si sa intercalezi un filtru. Ar fi mai bine insa sa nu pui decantor pentruca, pe de-o parte trage pompa mai greu, iar pe de alta te poti trezi cu surprize-surprize iarna can' e geru mai tare.
        [COLOR="Red"]
        a_micu'
          sau cu ajutor de la service, sa se intercaleze exact acolo unde ar trebui, daca permite spatiul(nu cred ca daca se adauga un filtru original ar putea fi probleme)
          sigpic
            Da, asa e. 206 1.4 E nu are filtru de benzina. Probabil pentru ca au considerat ca motorul e suficient de simplu si robust si nu e sensibil la impuritati. Si probabil ca sita de la rezervor e ceva mai desteapta, cum a zis si a_mic
              in conlcuzie... uite ca am gasit si o explicatie pentru care din ce in ce mai multa lume de aici de pe forum are probleme cu injectoarele.... In primul rand din cauza calitatii benzieni folosite (benzin de la noi e mai naspa in genereal) si ba mai mult.... masinutza asta nu are filtru de benzina deci nici un fel de protectie....
              cat despre o sita mai smechera chiar nu cred ca au creat ei tehnologii noi special ptr motoru asta cand era mai simplu sa bage acolo un filtru.... si terminau toata povestea... faza e ca la ei nu e problema cu benzina... si mergand pe principiul asta... au zis ca asa e peste tot si nu mai are rost sa puna.... dar in romania....
                Apropos de masini ptr vest si est. Poate sa spuna cineva de cand este (cel putin la 206 1,4 HDi) martor de apa in combustibil (motorina)? In manualul meu e pus in asterisc pentru care se precizeaza "in functie de tara".
                Subsemnatul
                GL-57-SIM
                  si la mine este la fel, si masina mea este adusa din franta in 2005, deci nu cred ca este in functie de tara, cred ca este in functie de dotari.
                    Si uite asa aflam noi de ce este mai ieftina revizia la benzina: lipsa filtrului de benzina.
                      Cel mai bine ar fi sa-ti pui cat mai rapid un filtru de benzina pe traseul de dupa rezervor ( vezi unde poate fi prins); cataloagele de filtre specifica pt.aceasta masina un cod de filtru (de ex wk612 pe MANN)
                        cred ca cel mi bine.. si mai simplu e sa pui numai benzina de cea mai buna calitate.... acum ma felicit ca pun numai 0mv100 la masina... desi am avut zilele trecute tentatzia de a trece pe ceva mai ieftin... dar pana la urma nu stii cum te scapa de belele aia 6000 dati in plus pe fiecare litru!
                          de acord cu benzina buna, dar un filtru bun ajuta foarte mult. daca in timpul alimentarii cu combustibil iti intra mizerie in rezervor, ce faci?
                          ce exemplu, sa presupunem ca intra o musca in benzina.
                          sau iti apare condens in rezervor. sau, sau sau...
                            asa este, ar trebui montat un filtru, la care sa fie si acces usor, pentru schimbare usoara, dar trebuie sa nu creeze probleme, cum mai zicea cineva, sa traga pompa mai greu, sau, nefiind din fabrica, iarna sa inghete apa si mizeria din el si sa faca vreun dop.
                            Doc, tare observatie!
                              Stati linistiti, ca nu se intimpla nimic. Eu am un filtru din asta montat de aproape 2 ani, si nu am avut nici o problema. Benzina se vede cum curge lin prin el (oricum nu are cine stie ce presiune, ca sa conteze), pompa trage la fel (chiar l-am scos o data pentru citeva zile ca sa vad daca e vreo diferenta, si l-am pus la loc - nu am sezizat nici o diferenta), de inghetat nu are cum sa inghete iarna, ca tot timpul are pina la jumatate benzina in el, si aia nu ingheata asa usor.
                              DRL: SMD3528 IP65
