Problema lumini bord
  • Problema lumini bord
    Buna seara , vin cu o intrebare la voi...
    De ce cand vreau sa aprind farurile mi se ia intesitatea luminilor de la CB si cele de la turometru si vitezometru se aprind slab si cand sting faza scurta isi revin?
    Eu stiam ca daca ai un bec ars fac asa , dar am controlat toate becurile fata spate si sunt bune...aveti vre-un raspun!...
    multumesc anticipat.
    Posibil incarcare slaba a alternatorului sau baterie pe duca.
      Verifica daca face la fel cu masina cuplata la alta baterie de pe o alta masina,legata cu fire de pornire.
        Verifica daca incarca alternatorul si daca e ok schimba bateria. Din cate stiu nu e ok sa stai cu motorul pornit si bateria masinii legata la alta, cel putin la Peugeot.
          Nu are nici o legatura cu ce ziceti acolo. Este vorba despre dimmer, adica atunci cand aprinzi farurile scade intensitatea la bord si la CB. S-a implemnentat aceasta functie pentru a nu mai sta sa reglezi intensitatea luminii din bord atunci cand circuli seara sau ziua. In mod normal, cand ai farurile aprinse se considera ca e seara iar lumina din bord scade pentru a nu fi deranjanta la condus. Ca un contra-argument la ce au zis colegii mai sus, la fel face si la mine si bateria e noua iar alternatorul functioneaza in parametri.
          Numai bine,
          My 206
            Din ceea ce spui tu.. intr-adevar vorbim despre functia de dimmer a luminilor de bord.
              A mea cum de nu face asa?)
                Inseamna ca in ambele stari, adica cu faruri aprinse si fara faruri, intensitatea este reglata la aceeasi valoare. Poti face o incercare. Aprinzi farurile, reglezi intensitatea la minim si apoi le opresti si ai sa vezi diferenta.
                My 206
                  Sau.. reglezi la maxim intensitatea...si apoi aprinzi farurile...si mai exact pozitiile, deoarece la cuplarea pozitiilor actioneaza dimmerul. Probabil cel mai usor ar fi sa verifici seara ca sa fie cat mai evidenta treaba..doar sa nu ai activate farurile pe auto. Oricum..poti sa ne crezi pe cuvant..ca nu am inventat amandoi o noua functie peste noapte )...pana si la dacia solenza exista asa ceva )..si la multe altele.
                  LE: acum am constientizat ca... modul de testare spus de mine nu are(sau cel putin nu cred ca are) cum sa mearga. Oricum... ramane cel postat de @dinoradu
                    Stiu asta ca intesitatea scade putincand se aprinde pozitia sau faza scurta , dar acum ma refer ca sunt mult mai inchise fata dinainte si asta se intampla de 2 saptamani....de ex daca merg inafara orasului si aprind luminile sau pozitiile nu mai vad nimic la CB si seara sunt mai sterse fata de acum 2 saptamani , clima e ok si cand am farurile inchise se vede perfect......bateria are 2 ani...alternatorul nu vad de ce ar afecta asta , ca intesitatea fazei scurte e normala ....cineva mi-a zis sa verific dinou toate becurile ca e unu defect sigur dar nu e nici unu
                      Este bec ars in spate la CB.
                        asta ar afecta si luminile din bord?.....cum se ajunge la acel bec? si de ce cand am inchise pozitia sau faza scurta se vede normal , nu ar trebui sa afecteze si atunci acel bec?
                        multumesc
                          Nu cred ca e greu sa incerci cu farurile aprinse sa reglezi intensitatea luminilor din bord. Vezi ce se intampla.
                          My 206
                            o sa incerc asta , dar trebuie sa-mi spui de unde le reglez...nu am cartea tehnica din pacate
                              Din pacate am 206, deci nu stiu la 307 cum se regleaza. Probabil ai un buton mic pe langa ceasuri in afara celui de resetat kilometrii.
                              My 206
