PROBLEMA - Temperatura ridicata indicator de ulei
  • PROBLEMA - Temperatura ridicata indicator de ulei
    Buna ziua tuturor. Am de un an un Peugeot 406 2.2 HDi, 134 CP,an 2004, 88.000 km (in prezent) si sunt foarte multumit de el.
    Dupa achizitionare i-am facut schimbul de ulei si i-am schimbat si filtrul, numai ca incompetentii aia mi-ai pus aproximativ 2 litri in plus de ulei.
    Acum vreo 2 luni, am vazut ca temperatura la ulei depaseste 90 de grade (ajungand chiar la 110-130 cand merg prin oras) si am fost la cineva si a vazut ca aveam prea mult ulei in motor si am mai scos din el ca sa ajunga nivelul la joja intre minim si maxim, dar problema tot persista.
    Va rog frumos, ma poate ajuta cineva sa-mi zica ce ar putea sa fie ?
    M-am gandit ori sa fac o diagnoza auto ori sa scot tot uleiul si sa fac un schimb.
    Va multumesc
    ...cred ca este vorba de temperatura apei
    La 406, n-am vazut niciun indicator cu temperatura uleiului, eventual presiune
    Daca ti-au pus cu 2 l. in plus, e bai mare. Apropo' cit ulei au bagat cu totul?
      La mine la 407 uleiul e la 110-120 in oras.Deci nu cred ca ar fi o problema temperatura uleiului.Daca e temperatura apei,atunci e o mare problema.
        Adrian, eu nu stiu, exista ceas de temperatura a uleiului? Eu n-am vazut la Peugeot si nu vreau sa vorbesc prostii ...la 406, chiar nu am vazut.
          Cred ca se refera la acest indicator.
          Tigaia
            @bobovis : exact, acela este indicatorul care depaseste 90 grade si vad ca si la tine acul e dupa 90 de grade..nu se refera la ulei ?
            @catalin gheorghe : pai gandeste-te ca mie imi incap vreo 3 litri si sa zic..ei au pus tot bidonul de 5..si eu prost nu am stat sa controlez, vina mea.
            Nu este temperatura apei..indicatorul este acela aratat de bobovis...mie mi-a ridicat semne de intrebare deoarece vara trecuta acel indicator statea fix la 90 si de vreo 2 luni temperatura tot creste..
            Ce credeti ca este mai bine sa fac ? Eu nu cred ca este in regula ca acel indicator sa depaseasca 90..de asta m-am gandit ori sa fac un schimb de ulei ori sa ii fac o diagnoza auto. Apropo, voi ce marca de ulei folositi?
            Va multumesc mult pentru interes
              Da, este temperatura la ulei.
              Astazi l-am studiat si eu mai bine, ca, sincer, il cam ignorasem. La mine sta nemiscat exact acolo unde este in poza, la mers in trafic aglomerat si la viteza pana in 160 km/h. La mers constant peste 160 se duce la liniuta urmatoare, dar nu trece de ea, chiar daca masina ruleaza cu peste 200 km/h. Nu stiu daca e normal asa sau ar trebui sa stea la 90 grade.
              Tigaia
                Eu am motor de 2.0 l - benzina si incap 4,250 l. ulei cu filtru nou. Ma gindesc ca la un motor de 2.2 l. ar trebui sa intre cam la fel sau chiar mai mult.
                Eu folosesc ELF- ST Competition, dar asta este alta treaba si o putem discuta pe topicul dedicat uleiului.
                  Ce temperatura indica uleiul in dreptul acului?Din poza nu se vede prea bine.Cred ca depaseste 90.Gradatia dinaintea pozitiei acului cred ca este 90.
                    Este gradatia de 90 apoi cea de 140. Deci 50 grade sunt impartite in 3 parti egale...prima liniuta la 106,67 grade, a doua la 123,34.)
                    Tigaia
                      In concluzie acul e pe al 110.Cam acolo sta si al meu,mai sare putin in oras pe caldura asta si calcata,am aproape 10000 km cu uleiul,si in august face anul.In consecinta este cam la sfarsitul vietii lui.Chiar maine am sa verific nivelul.
                        Si la mine acul cam pe acolo ajunge desi uneori il mai depaseste...nici eu nu stiu daca e normal sau nu, dar eu sunt sigur ca anul trecut acul nu depasea 90 de grade...de asta ma gandeam sa ii fac o diagnoza sau sa ii fac un schimb de ulei
                          Si la mine am aceasi problema temperatura urca foarte sus aproape de rosu. Uleiul este schimbat de vreo 2000km.
                          Anul trecut nu urca asa sus decat daca ii dadeam in goarna rau si mult.
                          Problema care se mai manifesta la mine este ca se aprinde becul de la motor si mi-o limiteaza la 2700 ture , problema care am observat ca face la o panta sau daca incerc sa accelerez brusc.Partea proasta e ca sa fi in depasire si sa te limiteze .
                          Astept ceva soluti daca cineva a mai avut aceasta problema.
                          Ps. Pe tester imi da senzorul de la acceleratie defect (lam schimbat cu altul ) dar am testat si pe PA si face la fel daca ii dau sa accelereze in panta.
                          catalin gheorghe
                          Banned
                          Peugeot 406, Made 11/2002, 2.0 HDi 66kw/90 cp
                            La fel crestea temperatura uleiului si la mine cand era motorul foarte incins si mai ales vara. Eu am banuit ca uleiul e de proasta calitate, am schimbat producatorul si nu mai creste temperatura asa tare ca inainte. Oricum uleiul de pe piata romaneasca e varza.
                              Ceau all , fix 4 litri de ulei intra in motorul de 2.0 HDI la PUG 406 2001 , la 2.2 hdi 5 litri s-ar putea sa nu fie o problema, cat despre indicatorul de ulei, daca apa este la 100 de grade o problema la ulei deja peste 140 150 de grade e pe rosu cu probleme , deci nu aveti de ce sa va faceti griji , la mine a ajuns cu mers constant 160 - 170 la ora si la 130 de grade , mai sus nu a urcat si nu are nici o problema , in cazul in care mai intereseaza pe cineva , in cazul in care nu , scuzati pentru deranj
