Problema termocupla!!!
  • Problema termocupla!!!
    salut! am o problema cu termocupla(ventilatoru),imi merge incontinuu dupa ce opresc masina merge pana se termina bateria,in mers isi face treaba bine porneste se opreste,temperatura ii la 90 totul ok si nu imi face tot timpul numai cateodata cand bag picioru in acceleratie,la reprezentanta nu lea dat nimic la tester, o fi vreun senzor ceva dak ati patit asa ceva spunetim si mie ce sa fac ce sa schimb! masina este un 407 din 2005 1.6 hdi 110 cp!
    Am aceeasi masina ca a ta si zilele trecute am patit aproximativ la fel, doar ca s-a oprit in cateva minute. Un coleg de pe forum mi-a spus ca s-ar putea sa fi fost filtrul de particule in procesul de regenare si ca asta s-ar intampla la temperaturi foarte mari, iar dupa oprire ventilatorul mai merge ca masura de precautie impotriva incendiilor. Nu stiu ce problema a fost, dar de atunci nu s-a mai intamplat!
      Si mie mi se intampla la fel cate odata,nu prea des,dupa oprirea motorului mai merge si cate 4-5 minute ventilatorul de ma si enerveaza.
      @denisa:aceeasi varianta am auzit o si eu cu filtrul de particole;la tester ventilatorul functioneaza perfect pe treapta 1 si 2,deci pt moment ramane un mister ce se intampla cu adevarat.Atata timp cat nu imi face probleme nu ma deranjeaza.
        Sa vezi probleme cand vom pati ce a patit colegul nostru...sa nu se opreasca pana nu se termina bateria!!!
          Mi-e vreo 3 zile imi mergea cam 15 min dupa ce opream motorul si dupaia a revenit la normal,probabil si-a facut regenerarea la filtru.Pe cat e de frumoasa masina atat e si de pacatoasa,acum 2 saptamani m-a lasat pe valea oltului cureaua de acesorii din cauza rolei de la vibrochen carea avea joc s-a rupt si pace ,fiindca am masina de putin timp m-am uitat am vazut ca nu e pompa de apa pe ea si am venit 40 de km fara servo,fara clima fata alternator si nici macar nu s-a aprins becu de la baterie acum va intreb io de unde mama naibii stiu cand mi se rupe cureaua daca nu am nici un avrtisment.
            Simti ca nu mai ai servo.
              Va rog frumos, daca ma puteti ajuta si pe mine cu problema cu termocupla, ca deja sunt disperat.Sunt deja la al nu stiu catelea electrician/mecanic.Masina este un Peugeot 407 1.6 HDI din 2005.Am schimbat termostatul si doua sonde de temperatura.Mentionez ca pe tester am doua erori la FAP.1 Regenerare incomplecta si 2 senzor defect capac rezervor aditiv sau nivelul aditivului prea mic.P.S. daca ramane la relantiu cateva minute si termocupla trece pe viteza 1, atunci se opreste la oprirea motorului.
                La diagnoza cu tester vezi frecventa de regenerare FAP. Ventilatorul de racire motor are legatura cu FAP , lucru pe care putini schimbatori de becuri o stiu.
                  Si ce ar trebui sa fac?Care este solutia?Multumesc anticipat!
                    Revin cu un update.Nu de mult am venit de la service, unde din nou a fost pusa pe tester si i sa facut regenerarea(anterior aparandu-i o eroare "regenerare incompleta").Acum mai apare o eroare la EGR si "sezor capac aditiv".Insa problema cu termocupla persista.Am lasta-o sa vad cat merge (10 min.) dupa care nu mai am curent in baterie.Tin sa mentionez ca apa nu urca peste 90 de grade.Am pus redresorul, cam 10 min dupa care am pornito (apa avea 70 de grade pe bord).Surpriza, trmocupla porneste direct pe trepta a 2-a, iau contactul si continua sa mearga pe treapta a 2-a.Pornesc motorul si dupa 2-3 min trece pe treapta 1, opresc motorul si se opreste si termocupla.Ajutorrrrrrrr!!!
                      Sa nu se fi sudat vreun contact pe undeva deoarece ea a functionat des deoarece FAP-ul incerca sa isi faca regenerarea( porneste la regenerare),iar treaba cu Fap-ul e nasoala ,cred ca nu l-ai exploatat ca lumea
                        Masina este proaspat achizitionata.Asa ca nu pot spune felul in care a fost exploatata masina.Ma gandesc ca daca ar fi sudat vreun contact nu s-ar opri, ci ar merge incontinuu.Sa fiu mai concret.In momentul in care porneste masina, nu porneste termocupla deloc, decat cand ajunge la o anumita temperatura (in jur de 70 de grade) si pe treapta a doua undeva sub 90 de grade.In momentul in care opresc masina cand deja e pe treapta a doua nu se mai opreste.Daca o las la relantiu 3-4 min trece pe treapta 1-a si atuci se opreste si termocupla la oprirea motorului.
                          Senzor prezenta buson rezervor am cumparat si eu si l-am cumparat degeaba ca eu am constatat dupa trei ani de cand am masina asa am aflat ca de fapt a mea masina nu mai are FAP dar la tine daca a mers regenerare fortata inseamna ca e acolo.Daca te intereseaza senzor prezenta buson si buson vb pe pm
                          Incearca sa o scoti la drum sa isi faca ea regenerarea cum trebuie
                            Sigur e acolo pt. ca l-am demontat sa vad daca mai este si sa vad stadiul de colmatare.Momentan vreau sa rezolv problema cu termocupla.Iar pe viitor vreau sa anulez FAP-ul.Este mai rentabil, deacat sa cupar aditivul cu 100E plus senzor rezervor aditiv care nu stiu cat costa, plus manopera.Si ma scapa de nenumaratele probleme pe viitor.Fi fericit ca nu mai este acolo, ca daca era te costa mai mult decat acel senzor sa-l anulezi.
                              salut
                              la mine mergea 5 minute dupa oprirea motorului ..... cauza , 2 buji defecte+EGR
                              dupa schimbare, s-a rezolvat problema
