problema bec h7 pe 307 se arde prea repede
    Ehhh ... probabil d-aia si lumeaza proiectoarele ca farurile altor masini )
    "Hello honey,i'm home ..."
      Te referi la xenonul pus pe proiectoare... asa cum au toate masinile "cool" de pe la noi? Daca da... atunci... problema nu e neaparat calitatea si provenienta kiturilor xenon, cat faptul ca in momentul montarii unui alt tip de bec decat cel pentru care a fost conceput farul/proiectorul, se schimba toata optica, iar ciorile vor fi mai luminate ca niciodata ). Am mai discutat si explicat si pe alte topicuri problema.
        Ai rezolvat ceva? Eu am mai schimbat un h1 dupa 2 saptamani. Osramul rezista cu brio deocamdata am fost nevoit sa iau tot un "no name" am gasit ceva bosch la un omv sunt curios cat de fiabil o fi.
          la 307-le meu HDi, am aceeasi problema...... becul de faza scurta pe stanga si cel de pozitie spate tot pe stanga.... deja mi s-a urat de cate ori le-am schimbat...si pe strada am realizat ca nu sunt singurul in situatia asta .... ce e si mai ciudat ).... e ca tati are un Ford Focus din 2007, si cei din reprezentata acu ceva vreme, au zis ca focusu are piese de Pejo in ele.... si culmea ca lui i se arde tot pozitia pe stanga )..prea tare asta
            A se lua niste becuri mai zdravene. Pentru moment recomand becurile bosch, am luat din omv unul deocamdata a trecut de pragul psihologic de 2 saptamani, solutie pentru buget redus, 15 lei. Recomand osram inca face fata cu brio pe langa restul.
              Curios, de cand am masina (septembrie 2008) am schimbat ambele becuri de la nr., un bec pozitie stanga spate si doua faza scurta pe stanga. Dar la mine au fost intervale mari de timp, peste un an.
                completare
                Am avut aceeasi problema si am incercat diverse becuri H1 pana am cumparat de la benzinarii Petrom unele no name, facute in Spania. Nu mi s-a mai ars niciunul, am fost nevoit sa fac o inlocuire pt ca se rupsese urechiusa care intra in soclu si nu mai facea contact tot timpul. Au fost si cele mai ieftine, parca 5 ron/buc.
                LE = nu e recomandat sa atingeti partea de sticla a becului.
                Peugeot 307 FL 1.6 hdi 109 cp
                  Becurile se pot arde si din cauza ca nu fac contact bine, eu asa am patit-o la becul pozitie stanga. Nu facea contact bine si dupa 2 zile se ardea. Am smilgheruit contactele si apasat putin sa stea mai bine si n-am mai avut probleme. De asemenea in cei 3 ani n-am schimbat decat bec pozitie/stop stanga spate si pozitie spate dreapta.
                    1). Curata clemele care fac contactul la bec, asigura-te ca farul este complet inchis ermetic si ca nu ai probleme cu infiltratii de apa pe acolo, urmareste traseul firelor de la bec si uita-te exactpoate traseul trece prea aproape de alta surse electrica si se produce o incarcare electrostatica pe izolatia (probabil mancata de la vibratii in unele locuri). Sau in cel mai bun caz sa te scapi de prostii iei un kit xenon aftermarket , reglezi farurile si bataia luminii, binenteles le cobor la minim aproape ptr a nu-i orbi pe ceilalti participanti la trafic(recomand marca GT-HID ca fiind cea mai fiabila aftermarket pret intre 220-250 RON...)
                    • #25
                      le-am schimbat atunci in iunie pe ambele si pana acum nu am avut probleme cu ele sunt becuri dintr-un set cu toate becurile si cu sigurante luate de la kaufland cu 10 lei si pe ele scrie xenon da nu stiu de ce... acu am observat alta chestie mi sa ars un bec de pozitie stanga fata cam acu 2 sapt si am pus altu din set iar acum am vrut sa pun led-uri albe si am observat ca becul era inegrit dar lumina... totusi poate fi ceva la instalatie dar o sa incerc sa curat si contactele si sa le strang
                      app am masurat bateria si are 12.7v cu motorul oprit si cam 14.4 cu motorul pornit... iar la un fiat am 12.3v cu 14.0v sa fie si din cauza asta ca e prea mare voltajul?
                      • #26
                        La mine dupa o pozitionare [corecta zic eu] a becului in lacasul lui, nu mai am probleme cu arderea becurilor.
                        Cum am procedat?
                        NU AM POZITIONAT becul, conform acelui sant de ghidaj al lui, deoarece am sesizat ca daca-l pozitionam asa becul atingea acea "aparatoare" [nu stiu cum naiba i se spune] mereu atingea interiorul lui. Ca urmare, din cazua trepidatiilor, plus temperaturii, plezneau filamentele intr-o veselie.
                        Asa ca am rotit becul, uitandu-ma din exteriorul farului la cum il pozitionez, astfel incat sa fie centrat. Si de atunci nu am nici o problema [si merg pe drum f accidentat zilnic].
                        Atasez o imagine cu "ingineria". [paint facut in graba].
                        307 break T5 2.0 HDI, FAP
                        • #27
                          Voltajul care lai dat inseamna ca bateria e incarcata si ca incarca alternatorul.....Probleme iti faci cand acel 14,4V cu motorul pornit ajunge la 12.7 - 13 adik numai incarca deloc alternatorul.
