306 - Probleme cu vitezometrul
  • 306 - Probleme cu vitezometrul
    Salut, de ceva timp am niste probleme foarte neobisnute cu vitezometrul la peugeotul meu. Masina este un peugeot 306 1.6 din 95', masina a mai avut probleme tehnice pe parcurs dar la aceasta dilema inca nu am gasit un raspuns concret. Problema inca de la procurarea masinii a fost ca acul vitezometrului mergea numai cand vroia el (precizez ca este fara cablu, vitezometrul este electric) dupa mai multe parari de la mecanici nepriceputi am decis sa desfac bordul si sa curat tot inauntru, negasind nici un fel de problema. Intr-un final am descoperit ca problema ar putea fi de la senzorul de pe cutia de vitele, situat undeva chiar in spatele motorului in cetru jos de tot la imbinarea cutiei de viteze cu motorul, o piesa alba cu o mufa tot alba conectata.
    Am reusit sa desfac acest senzor dar spre surprinderea mea am constata ca desi era conectat numai cu o mufa si cu un surub de cutia de viteze, acest senzor are si locas pentru cablu. Este posibil sa aiba un cablu "poerdut/cazut" pe undeva pe la motor sau asa sunt facute aceste piese.
    Dupa ce am curata senzorul l-am montan inapoi pe cutia de viteze dar acul vitezometrului tot nu misca deloc.
    Rugamintea mea este daca stiti vreun truc de a verifica daca toate ceasurile si luminile de pe bord functioneaza corect pentru a putea fi sigur ca problema este 100% provocata de senzor.
    Eu am avut aceleasi probleme cu turometrul la un 406. Dupa multe batai de cap, am constatat ca unul din cei patru pini care intra in turometru era dezlipit de pe placa. Am recositorit toti pinii de la turometru, vitezometru si restul ceasurilor si am rezolvat problema. Iti recomand sa recositoresti pinii de pe pe spatele placii.
