O noua problema...ca de nu ar fi nu v_as cere sa imi dati un sfat...;asadar,la rece cand ponesc masina turatiile stau pe la 800-850 sa zicem nu mai mult dupa care abia se incalzeste motorul ele scad pana in jurul valorii de 750 ce mi se pare cam putin si imi produc si o vibratie in toata masina;ok toate bune pana aici...:confusedy:poi in trafic scoasa pe liber dupa ce trece de 5 km/h turatiile cresc de la 750 la 950 fara sa ating nimica dupa care de franez scad iarasi:confusedy:;cu AC pornit cresc de la 750 la 850 si la fel aceiasi treaba pe liber creste pana la 950 numai ca in cazul asta se opreste la 850 nu 750 ca si prima;;;asadar am 3 pozitii de relanti...750,850 cu AC pornit si 950 la cel putin 5km/h scoasa pe liber!?!ce ar trebui sa fac ca sa am relantiul normal sa zicem 850rpm???Apoi daca stie cineva sa imi zica unde este pozitionat cu exactitate IAC_ul???multumesc anticipat
relanti instabil
posibil sa fie si din injectie insa nu stiu ce sa zic!!!am injectoarele 3-4 ce la baza sunt uleioase!!!poi clapeta de acceleratie e si dansa umeda,adica imi pierde un pic de ulei si tare mie sa nu imi traga aer fals pe acolo!la relanti cateodata motorul isi face de cap,merge oval,iar de accelerez,cand turatia revine la normal merge cat de cat mai rotund si fara fluctuatii mari!cel mai rau e cu AC pornit,acul turometrului danseaza bine iar motorul merge oval si nu am cei face decat sa il opresc,insa asta ar insemna sa stau numai in chiloti
!!!tin sa cred ca e pe partea electronica mai mult problema mea,ceva nu alimenteaza cum trebuie,DAR CE SA FIE????cum ziceam intr_un alt topic,la atingerea oricarui buton am fluctuatii si motorul merge oval(la relanti)....
Revin cu ceva care m-a cam pus pe ganduri cu masina asta(apropo de cine zicea''doar masinile aduse din Belgia pot avea atatea probleme'',si cred ca au dreptate)...;Asadar:miros de motorina,deee....numa',numa',ridic capota si surprizaaaa....POMPA DE INJECTIE-imi pierde motorina si nu stiu pe unde(nu pot sa vad)ca e undeva prin spate si nu pot baga capul acolo
doar mana.Acuma va cer sa imi spuneti 3 lucruri:
a)se gasesc seturi de garnituri pentru asea ceva?
b)se poate demonta fara sa fie data jos cureaua de la distrubutie(cel putin asea zicea cineva)?
c)daca a&b ar fi ok...AS PUTEA SA FAC IO TREABA ASTA,sau as putea gresi cu ceva,pe undeva,(ca nu stiu ce are inauntru)si dupa aia tot la unul ce repara pompe ajung???Last edited by giorgio_24; 30-01-2012, 09:22 PM.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
