Schimbare BSI+ECU+imobilizator
  • Schimbare BSI+ECU+imobilizator
    Am un Peugeot 406 90 cp hdi din 2002 care s-a hotarat sa nu mai porneasca
    Merge la "automat" dar nu vrea sa porneasca, nu merg semnalizari, geamuri, lumini. Am inteles ca e de la BSI
    Am set ECU + BSI + imobilizator si cheie. Masina donatoare este un 406 din ianuarie 2004 tot hdi si tot de 90 cp. Intrebarea este sunt compatibile?
    Din cate stiu masinile dupa 2003 au FAP oare sa aiba ceva optiuni in plus care sa duca la incompatibilitate?
    La 90 CP masina donatoare n-a avut FAP. Iar daca toate 3 sunt intr-adevar de pe aceeasi masina iar aceasta pornea, va trebui sa porneasca si a ta.
    Tigaia
      Mersi Bobovis. Maine fac operatiunea.
        Bafta!
        PS Dar COM-ul l-ai verificat?
        Tigaia
          Unde e COM si cum se verifica?
          Nu reusesc sa scot butucul cu tot cu imobilizator.. am axul care transmite directia de la volan catre caseta de directie cu tot cu butuc si imobilizator dar nu reusesc sa le dau jos. Are o clema acolo si o apas dar nu vrea sa iasa.. a mai facut cineva operatiunea?
          Vreau sa imi iau un code reader pt masina sa citesc si sa resetez anumite erori aparute.
          As vrea unul bun si ieftin daca se pricepe cineva sa-mi recomande de pe pagina asta. http://shop.ebay.co.uk/i.html?_from=...All-Categories
            COMM e blocul de lumini.
              A venit mecanicul si a facut diagnoza si a gasit urmatoarele erori: P1180, P1520, P1210
              Alte simptome: nu imi indica in interior cand semnalizez pornesc avarii etc, nu merg geamurile electrice, nu imi afiseaza daca pornesc faruri
              Este posibil sa aiba legatura pornirea masinii cu acest COM?
              Daca schimb COM trebuie sa-l duc la reprezentanta sa mi-l inregistreze in computer?
                Tre sa cauti un COMM compatibil cu al tau.Adica sa aiba aceleasi dotari.
                  P1180 Fuel Delivery System Malfunction - Low
                  P1210 Injector Control Pressure Above Expected Level
                  P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction
                  Cu ce au fost scanate?S-au sters?
                  Se face un test actuatoare de pe "intruments".
                    Au fost facute pe un calculator cu interfata auto. Nu stiu daca a sters, zicea ca nu detecteaza presiune in pompa de inalta presiune, a stat vreo ora si ceva si nimic. Si daca schimb COMM ar avea vreo legatura cu pornirea? As avea un COMM de schimb
                      Problema cred ca este foarte simpla. Ai apa in BSI. Se poate repara de catre un electronist bun.
                        BSi am observat ca are o gaura in plastic.. am schimbat BSI+ecu + imobilizator+cheie si contact si aceeasi problema.
                        Intrebare: daca am schimbat kitul complet mai este necesar sa merg la diagnoza sa faca vreo sincronizare?
