Zgomot ciudat dupa pornire
  • Zgomot ciudat dupa pornire
    Am o mica problema, care ma sacaie de ceva vreme. Se intampla cand pornesc masina: rotesc cheia, porneste (porneste din prima de fiecare daca, fara probleme) doar ca dupa zgomotul de pornire a motorului (acela care dureaza aproximativ 1-2 sec), in continuarea lui, de fapt, se mai aude un zgomot ciudat care tine cam 1 secunda (uneori mai putin, e oarecum variabil timpul). Problema e ca nu prea stiu cum sa-l descriu acel sunet :shocky: Pare sa fie motorul fortat (dar nu tine de acceleratie, nu are treaba cu turometrul, in consecinta), este un sunet mai ascutit decat primul sunet (acela din momentul pornirii, zgomotul normal de pornire).
    Precizez ca se intampla in 95% din cazuri (mi se intampla de mai mult de 1 luna), indiferent daca este motorul incalzit sau nu.
    Sa fie bateria? Teoretic nu ar trebui, atat timp cat porneste de fiecare data (chiar daca bateria este foarte veche (>5 ani).
    Benzina, 1.4.
    Multumesc anticipat.
    conStiinta-mi striga: "la munca, bah!":doh:
    Din cele spuse de tine aici, eu ma gandesc ca ar putea sa fie electromotorul care probabil ramane in sarcina si dupa ce motorul a pornit. Oricum cel mai bine e sa o duci la un service autorizat si cu siguranta vei afla raspunsul
    ..:::: lazyboy ::::..
      La fel se aude si la mine un zgomot,dar nu tot timpul,mecanicul a zis ca e de la electromotor!
        Si e normal sau nu sa se auda?
        Daca e electromotorul care e problema lui?
          Nu prea e normal,trebuie schinbat la el ceva,dar nu mai tin minte ce.
            Este posibil sa ramana cuplat bendixul electromotorului. Daca este de la electromotor zgomotul, asta ar putea fi motivul!
              Numai buget pentu schimbarea electomotorului nu aveam eu planificat acum!
              O sa sun s-o duc in service, sa nu ma lase totusi in drum.
              tnx!
                Un zumzait de cateva secunde dupa pornire (dar si un sunet mai ciudat la actionaerea electromotorului) este dat de bucsi electromotor uzate.
                  Nu trebuie schimbat electromotorul neaparat. Trebuie mers mai intai la "doctor". Iar de lasat in drum nu va lasa. Trebuie vazut ce are. Poate fi si ce v-am spus eu si ce v-a spus d-l turbojack. Vedeti ce va spun cei de la service si daca este electromotorul, lasati un cod de pe el. Poate il desfacem intr-un catalog de bosch. Nu stiu sigur, dar incercam. Poate iesiti mai ieftin!
                    In acest caz o filmare cu un telefon mobil si o postare aici a filmului ar fi binevenita
                    Întalnirea Paltinis 2010:Eu cu 206-le meu rosu http://www.youtube.com/watch?v=kjokpb0vZe4
                      Chiar asa ca sa vad si eu daca la mine este vorba de acelasi sunet sau e doar sunetul motorului
                        Pt. unele masini stiu ca este chit de reparatie pt electromotor, sau se curata electromotorul, trebuie desfacut si vazut ce are mai exact.
                          Nu am auzit de kit de reparatie pt electromotor si nici nu prea ai ce curata la el. Periile(carbunii), capacul, rotorul, bendixul...cateva piese care pot fi defecte...dar nici nu imi permit sa contrazic pe nimeni.
                          Denisa
                          Lion Veteran
                            Nu exista kit de reparatie ca atare,dar piese disparate (bucsi,solenoid,bendix,platou,rotor) dupa cod demaror ,se gasesc,cu amendamentul ca nu toate modelele.
                              Va multumesc ca ma sustineti d-le Turbojack! Asa este. Dupa codul demarorului se pot gasi piese componente. Eu chiar dispun de un catalog in care pot sa "desfac" electromotoare bosch si pot obtine chiar si echivalente!
