Arunca ulei pe motor
  • Arunca ulei pe motor
    Am scos capacul de pe motor si am gasit plin de ulei ,Am sa atasez o poza Click image for larger version
Name:	DSC09275 small.JPG
    Ce rol are piesa aia daca o schimb rezolv ceva sau se poate anula modifica ?
    Relax.
    Plin de ulei inseamna atunci cand lasi urme ca mecul.
    Nu se anuleaza nimic ,daca nu vrei sa fi abonat la service.Este ulei prafos,semn de emanatie de gaze ,probabil pe la furtunul epurator de gaze pozitionat acolo sau pe la capacul ax came.
    Daca nu se vede "izvor" cu urma uda de ulei ,se ignora.
      Pai era cam mult ulei pe acolo acum am spalat motorul sa vad de unde provine ca era.... sa zicem balta nu izvor ,balta care ajungea pana sub primul injector din stanga .
        Am avut si eu la fel. Este de la capatul de la tacheti, mai in spate putin ai un furtun de la epurator si pe acolo iti baga ulei in admisie si se mai scurge si pe langa furtun...e ceva comun la toate modelele de 406
        Peugeot 406 2.0 hdi
          Salut am si eu o problema.Am plecat azi cu masina spre Buzau si nici nu am parcus bn 15 km si deodata am observat ca motorul nu mai are putere si scotea mult fum,am tras repede pe dreapta am oprit motorul si sa auzit un trancanit,cand am deschis capota ce sa vezi motorul plin de ulei , il arunca pe la joja,apa fierbea cand am deschis capacul la vas expansiune a sarit apa.Am lasat cam 10 minute de sa racit si am incercat sal pornesc iar dau la automat invarte un pic mai greu parca nu a pornit,incerc a doua oara cu greu a pornit si cand incerc sal opresc surpriza nu se mai oprea am scos cheia din contact si el tot mergea turat la maxim fum multttttttttttttttsi dupa 20 de sec sa oprit in sfarsit .Precizez nu sa aprins nici un bec in bord.Acuma nu stiu sa o mai aduc acasa sau so las acolo .
          Peugeot 407 2.0 Hdi 136 Cp
            Nu mai incerca sa o pornesti fara nici o alta intrebare.
            Tracteaz-o sau ia-o la stanga.Nu e de joaca cu ungerea motorului.Acasa completeaza uleiul la semn si apoi incearca dar o singura data.Nu o forta.De obicei cand da afara uleiul pe la joja pote fi defecta pompa de ulei si face presiune in baia de ulei.
            Tine-ne la curent.
              Salut am pus ulei am dat la automat a luato din prima.dar mi-a mancat tot uleiul din baie, am completat si am pornito a luato din prima dar scoate la turatii mari fum negru .Si a aparut alta problema baga motorina in baia de ulei.Ce ar putea fi devina.
                Sigur baga motorina in baie si nu apa? Eu cred ca este garnitura la chiulasa (nu sunt specialist si sper sa nu ma insel)
                  Originally posted by piticu666 View Post
                  ...dar mi-a mancat tot uleiul din baie,...
                  In faza asta stop joc si pe platforma cu ea.
                  Turbina a luat-o pe ulei si posibil sa fi topit un injector , de aici si uleiul aruncat pe la joja.
                  Se verifica turbina.
                  Se masoara compresia in cilindrii.
                  Dupa astea doua se hotareste ce se mai demonteaza.
                    Salut am sa o duc sa verifice compresia pe cilindri si sa vad ce are . Daca nu la dezmembrat cu ea .Mentionez ca masina porneste fffbine merge fffbine trage tot doar ca baga motorina.
