Nu mai trage masina
  • Nu mai trage masina
    De curand am facut schimbul la ulei si odata cu schimbatul uleiului si a filtrului de ulei am schimbat si filtrul de motorina. Cam o saptamana toate bune si frumoase, pana acum cateva zile, cand vroiam sa plec la Bucuresti, observ ca nu mai trage masina chiar daca o accelerez in blana. Opresesc masina, o repornesc si tot degeaba, tot nu trage. Imi continui drumul cu speranta ca isi va reveni pe parcurs, lucru care se si intampla, dupa aprox. 20 km isi revine la normal. Am crezut ca este din cauza motorinei, ca e proasta sau a prins gunoi, pana ieri cand tot la fel a inceput sa numai traga; fiind in oras am oprit pe dreapta si am inceput sa o accelerez pe loc si dupa accelerare se aude un fasait; am ridicat capota si acel fasait se aude din dreptul filtrului de motorina, fapt ce m`a determinat sa cred ca el este de vina, dar pana sa ma duc peste cei care mi l-au schimbat, as vrea cateva pareri, poate ma insel eu si ma cert cu oamenii aia degeaba..
    Mentionez ca am un 407 1.6 hdi
    bobovis
    Supermoderator
    Last edited by bobovis; 05-06-2011, 01:11 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare. Multumesc.
    Daca scoate fum negru cand accelerezi, vezi sa nu ai vreun furtun de la turbo spart.
      Si eu am tot 407 1.6 hdi. Cand nu a mai tras masina si mi s-a aprins la bord "depollution system faulty", am dus-o la reprezentanta pt un test. Scotea si fum. Mult. Defectiunea?! Turbina! Grav. Poti insa sa ai noroc. Pana la turbina mai pot fi o gramada de alte defecte. Bafta!
        nush ce sa zic, la mine nu e parmanenta treaba. destul de rar mi se intampla sa nu traga .. cred totusi ca o s-o pun pe tester ca sa fiu cat de cat sigur de ce are.
          Nici la mine nu era cu caracter permanent, doar cateodata. Am crezut ca nu si-a facut regenerarea FAP-ul si am iesit cu ea din oras. In drum spre Bucuresti insa mi s-a aprins la bord "depollution system faulty" si mi-a fost clar ca ceva nu este in regula cu masina. Am avut insa ghinion. Au eliminat pe rand toate motivele care ar fi putut sa duca la acele simptome... FAP, electrovana, EGR-ul si au ajuns la concluzia ca este turbina. In loc de 2,6 bari, ea scoate 1,3, cel putin asa zice tester-ul. Trist. Du-te si pune-o pe tester, asa vei afla despre ce este vorba. Fum scoate?
            ai rezolvat problema denisa?daca da cat te-a costat?stiu ca la brasov e o firma foarte buna care se ocupa cu reparatul de turbo.
              Nu am rezolvat-o inca! O sa comand una noua. Sunt doua firme foarte bune in Brasov. La una dintre ele mi-au spus ca daca trebuie tot inlocuit, adica sa ramana din ea doar carcasele ma costa 1780+TVA. Dar la o alta firma, tot foarte buna au spus ca la turbinele de la 1.6 Hdi de 110 cp kitul de reparatie pt ele nu este fiabil, iar clientii se intorc dupa 2-3 luni cu aceeasi problema, motiv pt care ei recomanda inlocuirea cu una noua sau sh, dar nu cu foarte multi km parcursi. Poti face cum crezi, ei nu tin neaparat sa-ti bage pe gat turbina, dar au spus ca prefera sa nu le mai repare pt ca nu tin! Eu lucrez oarecum in domeniu, deci cu discount-urile aferente o sa mi-o comand noua. Trebuie insa sa am si banii necesari...
                Nu deviati de la subiect, zicea ca se aude in dreptul filtrului, poate e piscata garnitura sau cele de la cuple, si prinde aer, nu se vad bule pe conducta?
