306 - stopuri frana
  • 306 - stopuri frana
    Am stopuri cu LED si de cateva zile in momentul in care calc frana se aprinde doar cel din stanga. Si ala se aprinde doar pt o clipa ca si un blitz. Am verificat mufele si masa, totul fiind ok. Care ar putea fi problema? Am auzit de la cineva ca ar fi un releu si pe stopuri. Daca este, ar putea cineva sa imi zica unde e pozitionat? Multumesc.
    Prima oara ti-as recomanda sa verifici si sigurantele dupa care cauti releele in autodata si vezi care iti trebuie
    Peugeot 306 >:)
      Pai daca ar fi arsa vreo siguranta nu ar mai merge deloc. Asa dau un flash cand apas pedala si gata...pana la urmatoarea apasare raman stinse, oricat as tine piciorul pe pedala. Imi consuma 8-9 in afara si 11-12 in oras. Pe timp de iarna consuma putin mai mult.
        Probeaza cu vechile stopuri daca le mai ai. In cazul in care alea vechi merg, buba e in noile stopuri.
          Masina am luat-o cu stopurile astea, nu le am pe cele vechi.
            Am gasit rezolvarea. Pt cei care mai au astfel de stopuri, tin sa va anunt ca in fiecare stop exista un asa zis "transformator", cel putin asa mi-a zis electricianul. Sunt doua cutiute care regleaza curentul care intra in LED-uri si care in acelasi timp inchid circuitul in momentul in care se apasa pedala. Astea doua erau duse. Electricianul le-a anulat si a legat stopurile pe direct. Merg foarte bine doar ca nu a putut sa imi garanteze cat timp vor merge existand posibilitatea ca LED-urile sa se arda.
              Treci la stopuri oem ph2-3. Sunt mult mai frumoase decat orice aftermarket.
              Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
