Inca o treaba,presiunea accea de pe rampa este de doar 2MPa cand ea pentru pornire trebuie sa fie de 15MPa asta am vrut sa zic cu presiune scazuta :|
S-a oprit la 100km/h
Probabil nu este reusit dar sunt multi care il admira si pe care nu i-a lasat niciodata,mda si pana la urma la o verificare amanuntita si dupa schimbarea senzorului de la arborele cotit se pare ca....am avut o surpriza tare neplacuta si anume...pompa de inalte si la raspunsul celor de la EURIAL in ceea ce priveste pretul : 4500 ron(45.000.000 lei) m-am ingalbenit la fatza
Bun,astazi am fost si mi-am ridicat masinutza de la service,nu a fost nici una nici alta din problemele pe care le-am spus mai sus...toatat treaba a fost my veche si a degenerat curelusa de accesorii s-a ros in timp si s-au rupt 2 canale din ea,in turatie acele bucatele au dat peste mufa senzorului de la arborele cotit si au spart-o,mecanicul a facut treaba foarte buna inlocuind-o dar acum a mai sesizat alte probleme legate de motorasul asta : rasufla pe la un injector,trebuie sa ii schimb seibele de la injectoare si sa curat locasurile acelea,sa ii schimb setul de bujii ,inca o treaba cu turbina,are o intarziere asta nu stiu de ce nici el nu a stiut sa imi explice ca lumea iar filtrul de particule este cam plin de cenusa (18%,din ceea ce mi-a spus maxim 1% trebuie sa fie) cu toate ca s-a regenerat acum vreo 20 km stie kreva un remediu ptr lucrul asta in afara de turatul la 4000 de ture timp de 15 minute ca mi-e sa nu dau in alte treburi
) asta a fost problema nasoala
