306 - probleme la injectie
  • 306 - probleme la injectie
    Salut! Sunt si eu de cateva luni posesor al unui peugeot 306 anul 1998 benzinar 1,6 iar de cand am luat-o imi tot dadea in nas atat la acceleratie cat si la vitez constanta(se smucea).Dupa vreo luna mi s-a ars calculatorul de injectie si mi-a puscat bobina(calculatorul l-am schimbat cu altul in care au fost puse memoriile mele iar bobina schimbata cu una noua din magazin pret 270 ron). Dupa reparatie aceleasi simptome ca si inainte. Am fost cu ea la mecanic si la tester si au gasit eroare 1201 si 1203 adica ceva pe la injectorul 1 si 3! A desfacut injectoarele le-a masurat cu aparatul de masura(aveau valori apropiate 15,4-15,6) si le-a schimbat intre ele 1 cate 2 insa aceleasi simptome mai mult dupa aceasta kilometrajul nu mai indica(dupa ce pun contact se duce peste cap), ceasul de la bord se invarte pana se opreste si kilometrajul iar indicatorul de comb se duce si el peste cap. Daca ma poate ajuta cineva de pe site cum as putea remedia problemele i-as fi recunoscator ba chiar as fi onorat sa dau si o lada de bere!
    Sper ca am fost destul de explicit!
    P.S. Astept solutii de la meseriasii in domeniu!
    Chestia cu ceasul de kilometraj este o ciudatenie ce poate sa aiba legatura cu noul ECU sau o masa destransa.
    Cu ce tester s-a facut diagnoza?
    S-a verificat functionare lambda?Nu la ochi ,ci pe tester,ce valori dau ?
    S-a masurat presiune benzina in rampa?
    S-a inlocuit filtrul carburant?
    S-a verificat EGR?
    Sunt doar cateva verificari de rutina in caz de mers sacadat.
      kilometrajul si ceasul si indicatorul de benzina nu s-au dus cand am schimbat ecu ci abia dupa ce am schimbat injectoarele intre ele!
      Nu stiu sa zic cu ce tester s-a facut diagnoza dar mi-a spus ca restul e in regula doar eroare la injectorul 3(intai la 1 si 3 apoi dupa ce le-a sters si a repornit masina doar la 3). Si nu merge sacadat tot timpul doar ca are momente cand te scutura si se aprinde si se stinge in bord semnul acela cu ”k” pe el.
        Imi suna a masa care nu face contact corect.
        Dupa ce o gasesti, verifica si MAP sensor - e pe galeria de admisie... si curata senzorul de pozitie.
        De asemenea, verifica si motorasul de relanti (idle step motor) e in spatele motorului, mai jos si intra 2 furtune de aer in el. unul duce la galeria de admisie si unul la capacul de culbutori daca tin biine minte.
        Foarte important... niciun furtun sa nu fie crapat si sa nu traga aer fals.
        A ! si inca ceva ! pune un voltmetru pe baterie si vezi cu ce tensiune iti incarca. trebuie sa fie pe la 14 V. ideal e 14.4V.
          Mersi! am sa verific! de incarcat imi incarca ca am masurat cred ca era chiar 14,4
            Buna! M-am uitat dupa masa aia de am capiat dar nu am gasit nimic. daca ai putea te rog sa-mi spui mai concret pe unde sa ma uit dupa masa de la bord mi-ai usura un pic treaba! si cum nu sunt mecanic de meserie nu am gasit nici Map sensor si nici motorasul de la relanti si atunci o poza cu ele ar fi super sa stiu unde le caut (as vrea sa ma uit eu la ele ca daca mergi la mecanic si ii spui la ce si cum sa se uite se simte ”lezat in meserie” si stramba din nas si nu mai face ce trebuie). Mersi!
              cauti in forumul asta...
              http://www.306gti6.com/forum/forum.php
              sau in asta:
              http://www.306inside.com/forum/index...a47f6fc45ec613
              si asta nu ca nu vreau sa te ajut... dar nu am cum din fata calculatorului. Practic, in primul rand, uita-te la cablurile care fac legatura intre borna - a bateriei si caroserie precum si la legatura de la cutia de viteze si alternator.
              Pe urma, cu bateria deconectata, verifici toate mufele pe care le poti vedea sa nu aiba contacte oxidate.
                Ok mersi de ajutor.M-am uitat eu asa pe la majoritatea mufelor si nu sunt oxidate si m-am uitat si pe la cabluri si par ok(masa e stransa bine akolo, ma gandeam ca mai e alta separata pentru bord!) Sper sa-i dau de capat pana la urma! Mersi!
