Problema temperatura motor.
  • Problema temperatura motor.
    Salut. Am un 307 1,6 hdi 110 cp si odata cu venirea caldurii, in trafic agomerat(bara la bara) temperatura motorului creste la 90 de grade,moment in care se aprinde in bord martorul "stop" insotit de mesajul "engine temperature to high".Mentionez ca nu porneste ventilatorul decat daca dau drumul la clima.Intrebarea este:este normal ca la 90 de grade sa se aprinda martorul in bord?
    ce verificari as putea face pentru a depista problema?
    La mine sare lejer cate odata de 90 de grade,dar dupa aia scade,si nu mi se aprinde martorul "stop".
      Probabil regulator turatie defect (nu functioneaza treapta 1 de ventilatie),totusi martorul stop nu e normal.Verifica nivel antigel.
        Nivelul de antigel este verificat,este in parametrii.Ideea este ca si flucrueaza temperatura destul de mult intre 70 si 90 de grade, adica ajunge de la 70 la 90 de grade foarte repede.la fel se intampla si la racire.
        regulatorul d eturatie,de care vorbeai este strict pentru ventilator,nu?nu are legatura cu cel pentru turatia motorului?
        acest regulator,unde se gaseste?
        multumesc
          La mine era defect senzorul, care se afla pe undeva in zona ventilator-radiator. Nu mai cupla treptele de la ventilator cand se incingea motorul. L-am schimbat cu unul sh si am scapat de problema. La 1.6hdi se duce acul ma maxim,scrie "stop" si tipa daca trece temperatura peste 90*.
          Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
            Este senzorul defect. Exact acelaşi lucru îl am şi eu. Cu climă porneşte ventilatorul de nebun, fără climă, îmi afişează stop. Motivul e că atunci când calculatorul nu mai primeşte informaţii de la senzor, intră în panic mode, şi dă ventilatorul la maxim 1 minut ca să fie sigur că se răceşte. Dacă nu ai clima pornită, afişează stop.
            Mi-a zis mecanicul că e ceva specific motoarelor noastre din câte am înţeles. O să văd cât e senzorul, problema e că încapsulat în altceva, am uitat ce piesă exact, şi nu poţi înlocui doar senzorul, ci toată piesa.
              Ar fi super sa ne dea si noua cineva niste poze cu acel senzor , locatia exacta , un cod/pret etc .
                Pret, la Baia Mare, 110 RON.
                Locatia, sub masca, pe radiator.
                Montaj, 10 minute.
                Si eu am patit la fel.
                  O poza este mai sugestiva decat o mie de cuvinte.
                    Temperatura motor prea mare
                    Ciao,
                    De curand miam luat un Peugeot 307, 1.6 HDI, 110 CP, si acelasi lucru mi sa intamplat si mie, mia sarit acul de la 90 de grade la 110, mia aparut pe ecran "STOP TEMPERATURE ENGINE TO HIGH", Problema este ca eu aveam clima data drumu, eram in fara localitatii, si cand mia aparut mesajul am tras pe dreapta amlasato la relatiu fara sa opresc motoru si apoi si-a revenit la normal. Ideea este ca din ce am citit pe forum, ori este senzorul asta de langa radiator este de vina, ori termostatul de la motor care ramane blocat cateodata. Pentru inceput o sa verific senzorul sau o sa-l inlocuiesc daca are ceva, problema este cum stiu daca senzorul este defect sau nu?
                    pirlea_daniel
                    Vizitator
                      Originally posted by pirlea_daniel View Post
                      ... cum stiu daca senzorul este defect sau nu?
                      Se face test actuatoare (fan test)cu PPS.
                        @Turbojack ar trebui sa zici ca nu-i bine sa se deschida de sus din acele clipsuri de care e prinsa bara pentru ca dupa ce o montezi la loc nu se mai potrivete bine, cel mai bine ar fi sa fie bagata masina pe rampa si umblat acolo.
                          N-am avut probleme cu repozitionare spoiler niciodata.
                          Pe rampa n-ai ce face decat sa demontezi bara complet.
                            Eu prima oara am facut precum u mai sus si nu a fost problema cu repozitionarea dar nu se mai potrivea, nu mai arata precum prima oara, era un spatiu intre bara si chestia cealalta
                            Eu mi-am rezolvat problema in rampa, pe o roata ca sa ajung mai bine.
