comenzi volan
  • comenzi volan
    Va salut. am un 206hdi de doua luni.De o luna cca nu am claxon nici airbag sofer.Rep peugeot zic ca, trebue schimbat tot blocul lumini+stergator parbriz.Daca exista o alta solutie mai ieftina bine-ar fi sa-mi spuneti si mie,sau cel putin sper sa gasesc asa ceva la un pret bun.
    Se demonteaza blocul de lumini si se repara panglica centrala care este intrerupta.
      Este cea mai grea solutie si nu stiu daca se poate remedia. Eu am avut aceasta problema si am inlocuit blocul de lumini. Am gasit un electrician de la Peugeot care a si rezolvat problema. La dezmembrari cam 300RON.
        Este unica solutie de reparatie.Rezultatele sunt bune.
          Mersi.Dar daca ai vazut piesa te rog spune-mi :era totul o singura piesa?(bloc lumini,comenzi stergator,radio la volan,limitator de viteza+ontacte pe volan,airbag,claxon).Al meu asa este si astia de la peugeot vor 230€+40manopera.
          Last edited by adrian ghiurau; 31-05-2011, 03:46 PM. Reason: Atentie la ortografie.Multumesc.
            Banuiesc ca e mai noua masina si dezmembrari greu gasesti bloc de lumini de care ai tu cu maneta de pilot automat.Apropo cum iti dai seama ca nu functioneaza airbagul de la sofer?
              simplu:1 Martorul airbag la bord ramane aprins si dupa pornirea motorului, in schimb cel din dreapta se stinge.2Atat airbag sofer+ clacson sunt PE VOLAN SI AU UN CONTACT MOBIL CU BLOCUL LUMINI ETC.Dupa mine: ori contactul nu mai functioneaza, ori una din piesele electronice de sub volan
                Blocul de lumini contine totul incorporat. Cel mai probabil ti s-a rupt acea panglica care iese din bloc, si duce la claxon si airbag (la mine si la multi altii asta fost problema).
                  MS de raspuns,am intrebat pt. ca la mine nu se aprinde nici un martor dar din ce am citit in carte martorul care ar trebui sa se aprinda ar fi pt. pasager si eu nu am la pasager.
                    Eu am doi martori,unul langa celalalt.cel din stanga are semnul interzis,se refera doar la pasager(se stinge dupa pornire motor e activ,nu se stinge e dezactiv),cel din dreapta se refera la tot sistemul.
                      Blocul de lumini este variante multiplexata ceea ce inseamna ca are toate comenzile pe el in afara de cele pentru radiu si intr-adevar asta este pretul la Peugeot. Eu l-am schimbat acum vreo doi ani si merge ok. A venit mecanicul cu el si mi-a spus ca il are de la o masina cu probleme. Defectiunea era ca nu-i functiona maneta din partea dreapta, semnalizare, faruri, proiectoare, insa panglica era buna. Drept pentru care am luat de al meu maneta care functiona perfect.
                        Va multumesc. Intradevar pamblica era incurcata cu bucata de pasla de deasupra,din cauza careia s-a rupt in doua locuri. Am refacuto,dar dupa mine acest tip de CONTACT MOBIL se poate pune la jucarii,nu la airbag. Sper sa fie singura dezamagire.
                          Ai Cruise Control la 206 1.4 HDi?
                          Fara semnatura.
