Pocnet roata dreapta fata
  • Pocnet roata dreapta fata
    De curand am achizitionat un 307 2002 2.0 hdi.
    Problema , apare cand se balanseaza masina, cand urc o bordura, sau la viteza mica daca dau cu spatele, iar apoi plec putin mai fortat in fata (dupa ce s-a oprit pe loc bineinteles)
    Se aude un pocnet metalic la roata din fata dreapta.
    Am fost cu ea la 2 mecanici, care spun ca toate par in regula. Bieletele sunt schimbate, telescoape bune, bucsile de pe bara sunt schimbate cu bieletele, etc.
    O idee, ce sa mai verific ?
    Capetele de bara le-au verificat?
      Au cam verificat tot, teoretic. O sa ma mai duc la o a 3-a persoana luni sa o mai urc odata pe elevator.
      Unul dintre ei a sustinut ca ar fi etrierul, ceea ce nu prea cred. Am dat eu roata jos, si etrierul nu joaca.
      Mai insist.
        aceeasi problema o am si eu...307 tot din 2002 2.0hdi ....pana acum nu m-am interesat din ce cauza este..dar daca aflii cv da si tu niste detalii pls
          Ceva asemanator am si eu dar asta la drum cu denivelari maricele sau cand pica roata in groapa la propriu mecanicul nu mi-a putut spune nimic bielete, capete, pivoti au zis ca e ok, arcurile si amortizoare la fel sunt ok, am lasat-o moarta.
            As lasa-o si eu moarta, dar trebuie sa ma duc cu ea la identificare la RAR, sa o transcriu, si imi e ca incepe sa pocneasca pe acolo.
            Am vorbit cu un nenea mecanicul, si ma duc maine din nou.
              Aveti cumva aparatoarea de noroi deformata? Posibil sa fie si din cauza aia.
                Nu e chiar bine prinsa, dar sunetul este metalic.
                  Eu cand am fost sa o inscriu am lasat 50 lei in scrumiera asta in ploiesti. si dupa i-am mai dat 50 lei ca sa imi scoata talonul in aceeasi zi. M-am dus la 13 la 15:30 mi-au dat talonul.
                    Aceeasi pocnitura o am si eu de 3 luni. Ea se aude in momentul cind virez in mers stinga sau dreapta si , face iar cind rotile revin in pozitia normala . Initial am crezut ca sunt din cauza amortizoarelor ,dar odata schimbate (de o luna ) pocnitura se aude tot ca inainte . Saptamana asta am desfacuto iar verificat absolut toate pisele ,am tras de ele si nu am descoperit nici un joc. La caseta de directie se pare ca tija care antreneaza bieletele avea un joc mic ceea ce ma facut sa o dau jos de pe masina , sa o demontez complet crezand ca-i problema cu pinionul si dantura acestuia . Nu am descoperit nimic suspect , si cu aceasta ocazie am mai strans tija eliminind prin acest mod si acel mic joc. Am montat totul la loc , am plecat in proba cu masina si surpriza tot pocneste in viraje. Alta solutie nu am decat sa o pun pe valturile unei statii ITP sa virez si sa descopar ce piesa este cu adevarat defecta ca m-am saturat sa o iau pe bajbaiala si tot degeaba !
                      Salut. Zgomotul ar putea proveni de la suprafata de contact dintre arcul elicoidal si platforma amortizorului. Eu am patit acum ceva vreme ceva asemanator si am rezolvat-o astfel: am demontat amortizorul, am scos arcul si pe prima spira a arcului (cea care vine in contact cu platforma amortizorului) am introdus o bucata de furtun transparent de gradina, cu diametrul interior asemanator cu cel exterior al profilului arcului. S-a montat totul la loc si gata, zgomotul a disparut.
                      Am uitat sa precizez ca aceste operatiuni nu le-am efectuat eu, intrucat nu aveam uneltele necesare, ci un mecanic foarte priceput, in garajul sau.
                      bobovis
                      Supermoderator
                      Last edited by bobovis; 02-06-2011, 12:54 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
                      Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
                        Am fost, a zis ca e de la contraaripa, pt ca nu mai avea o clema. Am cumparat un set de cleme, le-am schimbat si pe cele vechi, si surpriza, face la fel :cry:.
                        O sa incerc si varianta cu furtunul pe arc, iar daca nu, 50 de lei la scrumiera.
                        Mai am pana maine, apoi o duc la rar.
                          Am trecut de Rar. Asa ca poate sa pocneasca cat vrea.
                          Insa totusi mizez pe bucsile de la telescoape. Le mai las pana o sa ii schimb si telescoapele.
                            Am avut si eu o problema asemanatoare si zgomotul venea de la bridele care strang bucsele de la bara stabilizatoare.
                            308 1.6hdi 90cp
                              Si cum ti-ai dat seama ca sunt devina bridele ?
                              Am fost ocupat in ultima vreme si nu am putut ajunge cu masina pe rampa sa vad de unde vine acea pocnitura , ca tare suparatoare pentru ureche este !
