sonda lambda
  • sonda lambda
    De aproximativ 2 saptamani ma confrunt cu o problema.
    Mi s-a aprins check engine,am pus testerul si mi-a dat:
    P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
    P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
    Am schimbat sonda si imi apare in continuare:
    Deocamdata nu mi s-a mai aprins nimic in bord dar ma astept sa se aprinda cat de curand.
    Check engine se aprindea din cate am vazut eu doar cand apareau ambele erori.
    De cand am schimbat sonda s-a stabilizat relantiul,am scapat de un tremurat care ma stresa de foarte mult timp,masina merge bine.
    Sonda pare ca lucreaza cum trebuie dar totusi nu pot sa-mi dau seama de ce apare in continuare eroarea respectiva.
    Poate cineva sa ma lamureasca sau sa-mi spuna ce sa-i mai fac?
    Cu siguranta defectul este altul decat sonda.De verificat cablaj si citit valorile in timp real.In ultima instanta defectul este in ECU motor.
      La cablaj ce ar fi de verificat?Cablurile par in regula,mufele la fel.
      Am inteles ca sunt niste relee care au legatura cu sondele...Unde sunt pozitionate acestea?Are cineva idee?
      In cel mai rau caz daca ar fi de la ecu...ce este de facut?
        De cand am montat aceasta sonda nu s-a mai aprins nimic in bord dar testerul imi da in continuare eroarea respectiva.
        Probelma este ca sonda pe care am pus-o pe masina nu este 100% identica cu cea originala.Este tot de pe un 206,motor 1.4 benzina,acelasi cod motor dar ceva mai noua decat a mea.A mea este euro 3 si cea de pe care am luat sonda era euro 4.Firele de la sonda originala erau mai lungi.Nu am modificat nimic,s-a potrivit perfect si mufa,totul a fost in regula.
        Nu cred ca ajungeam sa cumpar aceasta sonda daca nu ma sfatuiau majoritatea "mecanicilor" pe care i-am intrebat.Acestia au spus ca "nu ar avea de ce sa nu mearga".
        Initial am vrut sa iau una identica dar am zis ca poate...poate...
        Exista si posibilitatea ca eroarea respectiva sa fie din cauza ca nu am pus o sonda identica cu cea ce a fost pe masina?
