Aerul conditionat nu mai porneste!
  • Aerul conditionat nu mai porneste!
    Salutare tuturor,
    Am un Peugeot 206 HDI (motor de 1,4) si acum ca a venit caldura am descoperit ca aerul contitionat nu mai porneste. Ultima oara cind a fost folosit (in sept-oct anul trecut) era totul in regula. De atunci nu am mai apasat butonul de AC.
    Acum, apas pe buton, se aprinde led-ul indicator...dar nu se simte cum ca ar cupla compresorul sau ceva; evident nu intra nici un fel de aer rece. Ventilatorul era pornit la 2 pe rece.
    Ceva idei ce ar trebui sa verific? Poate e vreo siguranta, un contact imperfect. Ceva idei si recomandari?
    Va multumesc!
    Pe dreapta motorului trebuie identificate conductele de aluminiu a climatizarii si se cauta un shtutz cu capacel negru,care se demonteaza si sub el se afla o supapa.Cu un obiect ascutit se apasa axul central al supapei (seamana cu o valva de roata),trebuie sa iasa gaz cu presiune.
      Si completarea: daca nu iese, inseamna ca e lipsa de freon ( sper sa nu se supere @turbojack )
        Corect.
        Presiunea existenta se vede usor pe tester diagnoza.
          Eu nu am mai folosit aerul condiționat de vreo 2 ani și ceva, deloc. Zilele trecute când am vrut sa vad dacă mai funcționează AC-ul, am constata ca cuplează compresorul, dar se aude un fâsăit pe instalație și nu a pornit ventilatorul din fata motorului. Oricum de acum 2 ani știam ca trebuie sa schimb freonul ca de atunci nu mai răcea cum trebuie în mașină și se auzea aer pe instalație.
          Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
            Am patit si eu acelas lucru si mai mult ca sigur nu are freon caci am mai patit asa si anul trecut si a fost de la freon.
              Am sa verific si revin. Sper sa mai fie freon in instalatie...
                Roaga-te sa nu mai fie, ca daca nu porneste cu freon in instalatie inseamna ca e de la altceva
                  OK, am desfacut capacelul si am apasat cu o surubelnita e supapa si a iesit un lichid dar parca rasufla...nu tasnea ca un lichid dintr-un recipient cu presiune. La inceput a iesit ca o spuma...
                  Ar mai trebui sa verific siguranta...dar nu stiu care este.
                  Apropos, are cineva idee cam cit ar costa completarea cu freon?
                  Multumesc.
                    O incarcare costa circa 150 ron.
                    E semn ca nu mai este presiune,nu au rost alte cautari.
                      Merci mult de raspuns. O sa sun la service sa o programez. Revin cu detaliile dupa ce primesc raspunsul oficial de la Eurial.
