Resetare erori altfel decat prin mufa OBD
This topic is closed.
  • Resetare erori altfel decat prin mufa OBD
    Exista vreo posibilitate de a reseta (sterge) erorile afisate de beculetul motor galben altfel decat prin conectarea unui aparat de diagnoza pe mufa OBD ?
    Eu am incercat diverse combinatii gasite pe net (cu deschide usa, pune contactul, ia borna de la baterie etc etc) ca sa resetez o eroare dar nu am reusit decat sa resetez
    ora si data (asta cand scoti borna de la baterie).
    Fara tester de diagnoza sunt putine optiuni ramase:
    -se demonteaza ceasurile si se scoate becul de "check engine"
    -daca se doreste pastrarea becului se poate infunda in gaurica aferenta niste scotch negru.
    -o alta solutie este demontarea bateriei;dezavantajul este ca nu mai poti folosi masina
    -apelarea cu incredere la programul "rabla" via REMAT.
    - sau in ultima instanta benzina si chibritul.
    Acum trecand la serios,acel bec este doar un efect,cauzele putand fi multe si diverse care pot fi identificate doar cu o interfata intre softul/hardul masinii si un desktop.
    Deci rapunsul este categoric, NU,nu se poate reseta decat cu tester ce se coreleaza aproape intotdeauna cu depanare a defectelor reale.
      Ultima varianta intotdeauna da randament maxim.
        Benzina si chibritul,nu?Da,din cate imi amintec este si o reclama explicita,poate o punem la sectiunea "How to..."
          Mai este una!...........se face prin deschiderea usii, punerea contactului, scoaterea din viteza, pornirea farurilor, si un mic impuls in bara spate.
          REGULA! 1. farurile sa fie orientate spre baza prapastiei! 2. soferul sa paraseasca masina!. ATENTIE!!! regula 2 nu trebuie neaparat respectata!
          Auma pe bune! nu merita sincer pentru 30-50 ron cat costa o diagnoza, sa faci tot felul de combinatii de comenzi pentru a rezolva o problema de la masina. Asa ne trebuie daca avem masini pline de electronica! Scoatem banii din buzunar daca vrem tehnologie! Bafta!
            Propun varianta CTRL+ALT+DEL si End Process
              Vad ca topicul se indreapta tot mai mult in directia "Funny stuff", asa ca se inchide. Sper ca initiatorul topicului s-a lamurit ca n-are ce face fara un tester.
              Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
              NAV: DreimGO DG100 PNA
              ICE: Kenwood KDC-F327
              DRL: SMD3528 IP65
