Motor improscat cu ulei!
  • Motor improscat cu ulei!
    In ultimii 3-4000 km am remarcat un usor consum de ulei. L-am pus pe seama faptului ca uleiul mai uzat se arde si e normal. Cand? Surpriza, la revizie partea de jos a motorului era toata manjita de ulei! Am incercat sa identific zona de unde curge, nu am reusit. Am spalat-o si am pornit motorul. Absolut nimic. L-am turat, am facut o plimbare si am verificat. Nimic. Pierderea a fost de 0,5 litri in cei 3-4000km. Pe la baie nu se vede nimic, ma ingrijoreaza ca manjita era si zona distributiei.
    Am mai facut o tura cu ea, nimic, nu mai sesizez scurgeri. In ultima perioada am mers chiar tare cu depasiri facute la 5000 rot/min. Poate influenta? mecanicii dau bineinteles din umeri-sa urmaresc problema si sa vin cu diagnosticul la ei.
    Ce ar putea sa aiba? Motorul e 1.4i. Multumesc!
    Uleiul vine din zona distributiei.Posibil uzuri la simering ax came sau garnitura capac ax came .
      Trebuie sa umblu la distributie? Am incercat cu un Stop Leak si vad ca nu mai curge. Dar nu stiu cat tine! Nu am decat 58000km in mai putin de 4 ani.
        Cum spunea turbojack daca curge prin zona distributiei, desfa capacele de la distributie si vezi daca curge pe acolo.
          Salutare am si eu o problema cu uleiul. Am fost azi la Eurial pentru un test de rampa. 2 tampoane la motor rupte, un simering de la cutie ciupit pe unde pierde un pic de ulei, burduful de cauciuc crapat de la o bieleta de directie si ulei pe baia de ulei, nu stiau de la ce poate fi ca nu au desfacut nimic, au spus ca nu se vad ceva lovituri si am si scut de metal daca era se vedea si pe scut ceva. Masina e din 2007 si are 95000 km.
            Am analizat situatia si pot spune urmatoarele: pierderea este localizata in zona distributiei in partea inferioara. Este un simering acolo la arbore. Am inteles ca mai este un simering si mai sus dar acolo zona e uscata. Cureaua de distributie este uscata. Uleiul care se prelinge vine in fata si manjeste baia de ulei. Initial am crezut ca e vorba de garnitura de la baie dar nu e. Pierderea este infima, doar cat sa manjeasca zona si atat. In 500 km abia daca am pierdut 100 ml de ulei. Cand am schimbat uleiul am bagat Metabond Gold, sunt la a n'-a tratare, masina a mers doar cu Metabond M. Am inteles ca Gold-ul are efect ca si solutiile acelea oil Stop Leak dar 120 ml cred ca sunt insuficienti. Ma gandeam sa bag un Oil Stop Leak, poate scap si nu mai trebuie sa dau distributia jos. Imi aduc aminte ca am bagat la masini care aveau simeringurile varza si se stopau pierderile. La mana solutia se simte ca o chestie lipicioasa-zici e sucul de la un ficus. Ma gandesc ca daca nu face depuneri nu are ce sa dauneze. Ce sfat imi dati?
              Mie mi se prelinge putin ulei pe la garnitura de chiuloasa si simeringul de la arborele cotit.Oare merge si la mine sa bag chestia aia in ulei si sa scap de schimbatul lor?Aceeasi intrebare o am si eu,dauneaza cu ceva,ajuta la ceva?
                Dupa ce Turbojack mi-a transmis sa-l las in pace am bagat de capul meu jumatate de flacon de Valvoline Engine Stop Leak. Flaconul are 500 ml si arata ca un ulei de motor. Dupa 400 km nu am mai identificat pierderi. O voi duce la spalat pentru mai multa siguranta, dar am impresia ca problema fie s-a rezolvat, fie s-a diminuat considerabil. Mi se aduna uleiul scurs (cateva picaturi) jos la baie exact unde e garnitura. Ieri si azi am cand am dat cu mana nu m-am mai manjit de ulei. Sper sa scap de schimbat simeringul.
                  salut, singura solutie este inlocuirea semeringului de la arbore, asa am patit si eu, masina avand 96.000 Km, dar atentie mare, cine il da jos, sa se uite pe el sa citeasca codul de pe el,
                  acest simering se gaseste la magazine, eu am dat 7 lei pe el acum 2 ani cand l-am inlocuit, si in afara de el, in aceasi zi am mai inlocuit, simeringurile de la supape care erau intro stare jalnica, se largisera cu aprox 1-2 mm si erau foarte tari si casasnte si garnitura de chiuloasa, toata era ciupita, in unele locuri arata ca o sita.
                    Stop leak, metabond, dura lube, sunt niste fluide, atata tot, sunt cele mai mari tepe posibile, care costa o gramada de bani, intre 150-200 lei flaconul si sunt
                    sigur ca cine este tampit sa dea banii pe asa ceva a doua oara, sau sa recomande si la altii, este atat de cretin incat crede si in pilulele alea de marirea penisului )))
                    Inainte de a cumpara, uitati-va pe wikipedia in ce consta un motor pe combustie interna si un penis (care nu este un muschi cum cred majoritatea)
                      Valvoline Engine Stop Leak a costat 24 lei flaconul de 500 ml. Am folosit 250 ml si nu mai pierd ulei. Cat o tine nu stiu, dar bani de dat acum nu aveam. Si Valvoline nu cred ca da tepe. Ai folosit Metabond? Eu folosesc de ani de zile si o fac la recomandarea unui bun prieten, profesor universitar la Politehnica in Bucuresti care a studiat problema in amanunt. Deci nu m-am luat dupa tampiti...
                        Mmm, repari una strici alta, trebuia sa aprofundezi tu subiectul nu sa te iei dupa...
                        Oil stop leak folosesti la un motor foarte obosit (si de regula intretinut prost) nu la unul tanar/matur, o sa vezi in timp cine a avut dreptate.
                          Ma gandesc ca specialistii care au creat produsul nu l-au creat pentru a prosti oamenii si s-au intreprins niste cercetari pentru a-l obtine. O sa va tin la curent cu evolutia motorului. In timp probabil voi schimba masina...
                            Alex cat te-a costat manopera la toate alea enumerate mai sus?
                              manopera nu a costat nimic, tata este mecanic si are atelier acasa
