Problema racire
  • Problema racire
    Buna! Nu am gasit probleme ventilator la 607, de asta postez aici la voi, poate imi dati o solutie Am un Peugeot 607, motor de 2,2, am schimbat teava de la AC si am facut refill cu freon, si de atunci, cand se cupleaza AC porneste si ventilatorul la treapta 2...si asta dupa ce ajunge apa la peste 70 grade...si incepe 5 secunde merge la treapta 2 vajaie...dupa care 30 sec liniste, iarasi 5 secunde, iarasi liniste si asta face in continuu, pana opresc AC, daca nu folosesc AC niciodata n-am auzit sa porneasca ventilatorul, dar nici n-a ajuns apa peste 90 grade niciodata...Oare ce se intampla acum?
    Cum a fost incarcat freonul ? Asa se intampla daca presiunea este prea mare,decupleaza presostatul.Cu tester se vede presiunea de lucru freon si pornire ventilator.
      verifica senzorul presiune AC situat pe radiatorul de AC care se afla undeva jos in stanga cum te uiti in compartimentul motor;o sa ti se para ca are legatura cu radiatorul de apa insa e pe marginea radiatorului de AC care sta in fata radiatorului de apa (cum te uiti in spatele acestuia)iar senzorul seamana mult cu cel de apa!!!sper sa iti fie de ajutor...
