Verificare acumulator
  • Verificare acumulator
    Acumulatorul are acel "ochi" verde care indica stare lui de "sanatate".Am inteles ca de fapt e o bilutza verde, care atunci cand scade concentratia acidului, dispare din vizor!Eu am acumulatorul de aproape un an(e inca in garantie), nu am avut probleme cu el pana acum, insa azi am observat ca "ochiul" e "stins".Masina a pornit la prima cheia, insa cred ca ceva nu e in regula.Adevarul e ca eu nu prea folosesc masina in timpul saptamanii, ci doar in uichend cand totusi merg destul de mult(aprox.200 Km)si la drum intins(ar trebui sa se incarce acumulatorul dupa un uichend).Insa nici dupa 150 Km parcursi in afara orasului, "ochiul" nu s-a"inverzit".Pana acum nu am incarcat acumulatorul niciodata!Sa fie necesara incarcarea lui?In cartea masinii zice ca e bine dupa perioade lungi(ce inseamana lungi, cat de lungi?) de stationare, sau la un intervel de 6-9 luni sa punem acumulatorul la incarcat!V-ati confruntat cu astfel de situatie?Ati pus acumulatorul la incarcat?Cum ati procedat?E posibil sa nu incarce alternatorul suficient?
    Din cate imi amintesc(nu am acum la indemana,dar poate maine iti spun sigur),daca e negru,trebuie doar completat cu apa distilata.Sper sa nu te induc in eroare.Am sa ma documentez maine si revin (ar trebui sa scrie si pe acumulator ce reprezinta fiecare culoare).Eu cred ca in nici un caz nu e vb de incarcare la redresor.
      Dar ce acumulatori aveti? Eu unul stiu de alea vechi (Rombat, Prestolite, Cloride & CO) la care stateai cu pipeta sa bagi apa distilata, sa-l formatezi, sa-i verifici nivelul cu tubul de sticla, sa-l incarci cu capacele deschise.... Eu am o Varta capsulata pe masina. Pe 307 se pune altceva? Poate pe cele cu motor de 1,6 si 2,0 ar trebui amperaj mai mare dar... chiar sunt curios
      Capacaul de la baterie este negru. Cand s-o inrosi am sa o schimb
      Subsemnatul
      GL-57-SIM
        Daca nu iti mai porneste vei sti daca acumulatorul mai e bin sau nu )
        Verifica daca alternatorul incarca cum trebuie sau nu!
        :blush:
          Pai nu ai cum sa completezi cu apa distilata pentru ca acumulatorul e capsulat.
            Cum poti verifica?
              daca citesti in cartea masinii, se aprinde bateria pe bord - ceea ce indica ca mergi pe baterie, nu pe alternator. asta e in momentul cand alternatorul nu mai incarca deloc. ca sa verifici cum incarca alternatorul mergi la un electrician sa iti puna aparatul pe bornele bateriei. te costa maxim 50k sa iti faca un test cu un aparat special. era un electrician bun pe calea floreasca dupa spitalul de urgenta si tribuna oficiala dinamo. are un service mic chiar pe colt intr-un viraj ...
              in alta ordine de idei nu se mai fabrica baterii cu acid ca sunt neconforme cu normele EU (plumb, chestii socoteli). toate bateriile care se fac acum sunt uscate pe baza de calciu, iar chestia aia verde iti indica nivelul de incarcare. oricum o baterie are durata medie de utilizare undeva pe la 2 ani maxim 3. e bine ca dupa aia sa se schimbe. in definitiv prefer sa dau 2 milioane pe o bateria buna odata la 3 ani decat sa stau sa sun la asistenta sa vina sa ma remorcheze.
                Originally posted by Paulica
                Cum poti verifica?
                Te duci la un service sau la un magazin ce vinde acumulatori auto si acolo iti verifica ei cu aparatul de masura cat "baga" alternatorul.
                :blush:
                  eu am bateria Varta originala de acum 4 ani. merge perfect, si mai e si diesel, deci consuma mai mult.
                    Pe Opel am avut tot o baterie din aceea cu ochiul verde, care cind ochiul a murit, a murit si bateria de tot. Ciudat e la Paulica (virgula) ca ochiul nu mai e verde si totusi bateria mai merge...
                    PS: Ca sa ma laud si eu pe aici, eu am un Rombat pe masina din 1999 !!!! Inca n-am mai intilnit o baterie (si inca si romaneasca) care sa tina atit. Nici azi-iarna cind erau gerurile alea tari nu a comentat deloc. O tin asa de amuzament, ca sa vad cit mai tine saraca. Probabil ca intr-o zi o sa moara subit, fara alte semne de avertizare... Noroc ca e masina mica si usoara si o pot impinge si singur
                    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                    NAV: DreimGO DG100 PNA
                    ICE: Kenwood KDC-F327
                    DRL: SMD3528 IP65
                      Asta chiar ca e record. De fapt o ai montata pe masina si inca o folosesti sau o ai in graja si din cand in cand o mai verifici/incarci? Eu am avut cel mai mult un Chloride (sau fara 'h") care a tinut aproape 6 ani pe Dacia. Daca nu ma insel era egipteana si era din comertul socialist cumparata de la Auto Moto Velo Sport ) Oricum o intretineam nu gluma... pana si stilul de conducere era diferit (in sensul de precaut) sa nu cada pasta de pe elementi. Pana la urma a avut acea moarte subita (sulfatare la un element) si a sfarsit la Recuperae, Refolosire Reconditionare )
                      Subsemnatul
                      GL-57-SIM
                        Nu stiu pe ce principiu functioneaza "ochiul verde".S-ar putea ca doar el sa fie defect(sa nu mai indice corect), iar acumulatorul sa fie OK.Stie cineva ce este de fapt:un LED(nu cred, pentru ca daca e intuneric, el nu lumineaza) sau un alt dispozitiv(presupun mecanic)? Martorul de la bord pentru baterie nu s-a aprins niciodata pana acum.Oricum e in garantie si bateria si masina, asa ca...Singurul lucru de care mi-e frica e sa nu ma trezesc fara baterie pe cine stie ce coclauri...
                          E folosita zilnic, 7 zile din 7...
                          Eu zic ca am si avut grija de ea, prin faptul ca nu opresc motorul la stop sau la stationari din astea de 2-3 minute maxim... mai bine stric un pic de benzina la relanti, decit sa innebunesc bateria si restul cu atitea porniri/opriri...
                          In rest, alta intretinere nu a primit, fiindca e din aia incapsulata (fara intretinere), deci nu ai ce sa-i faci...
                          DRL: SMD3528 IP65
                            Hmm. M-ati facut curios cu "ochiul verde". Pana acuma am deschis capota la motor doar sa pun lichid de spalat parbrizul... In ce priveste longevitatea, a avut un omulet un Rombat pe Dacie din 1992 pana in 2001 si a facut vreo 200k km cu ea in perioada asta.
                            307 T6 Sport 1,6E 110CP
                              Cum poti verifica?
                              Bateriile sint cu sau fara intretinere,cu sau fara acid (adica umede si uscate).
                              Pe orice baterie se specifica daca este sau nu cu intretinere.
                              Doar la bateriile cu intretinere poti desface capacele si completa cu apa distilata (nu de robinet/izvor/ploaie) pina la nivelul maxim care se vede prin baterie (este un semn) daca este translucida alba,sau la cca 3 cm sub capac daca este neagra,gri etc.In general nu se face reincarcare/formatare daca se foloseste motorul citeva ore,timp in care se face procesul de omogenizare a acidului si incarcare a elementilor.
                              Bateriile fara intretinere sint cele capsulate care pot fi tot cu acid sau uscate (Tudor de ex.) si la care nu ai ce face.
                              Bila verde poate sa dispara uneori fara ca aceasta sa insemne o proasta functionare a bateriei.
                              Verificarea bateriei se face simplu,prin masurarea directa pe bornele ei,cu un voltmetru,de preferinta digital si trebuie sa indice 14.2-14.5 V cu motorul pornit,indiferent de nr.consumatorilor porniti.
                              O baterie in stand-by (cu motorul oprit) trebuie sa indice 12.2-13.2 V ,fapt ce indica "oboseala " ei (cu cit e mai mic voltajul).
                              Cum putem verifica daca bateria este "pe duca" ?
                              Simplu : se pune voltmetrul pe borne cu motorul oprit si se da la cheie pt. a porni motorul.Diferenta intre tensiunea in stand-by si cea a momentului in care se invirte motorul pt. pornire (cind consumul este enorm de pina la 80 Ah) nu trebuie sa fie mai mare de 1.5 V.
                              De exemplu : daca indica initial 12.5V ,iar in momentul cind se invirte motorul pt. pornire scade la sub 11V ,bateria este "pe duca".
                              Bineinteles ca trebuie verificata inainte incarcarea si intinderea curelei pe alternator.
