Martor bord
This topic is closed.
  • Martor bord
    Va salut.
    Am si eu o mica "problema" la masina. De ceva timp am un martor pe bord care imi da probleme de cap. Este situat deasupra ceasului cu temperatura apei si sta aprins pana cand temperatura apei ajunge la 80-90 de grade. Dupa ce s-a incalzit motorul se stinge.
    Am fost la un service cu ea, au pus-o pe un tester si dupa aia au ridicat din umeri. Senzorul nu este defect, antigelul este schimbat....
    Daca cineva a mai intampinat problema si stie de la ce e v-as ruga sa-mi spuneti.
    Masina este un 406 Hdi din 2001 cu 110 cp.
    Atasez si 1 poza .
    Multumesc.
    http://img163.imageshack.us/i/051211153619.jpg/
    Completeaza nivelul la antigel eventual daca mai face figuri schimba senzorul de pe vasul de expansiune!
      Confirm si eu, 100% nivelul de antigel trebuie completat sau senzorul schimbat
      Peugeot 406 2.0 hdi
        Antigelul are max 1 luna de cand a fost schimbat, nivelul este ok. O sa schimb senzorul.
        Multumesc de ajutor.
