Stie careva cum poate fi verificat nivelul lichidului de la servodirectie?Toate celalalte lichide(ulei motor, antigel, apa stergatoare, lichid frana) pot fi verificate fie vizual, fie pe joja!Pentru servodirectie nu am gasit nicio modalitate de a verifica nivelul lichidului si ma gandesc ca nu strica sa stii din timp cum stai cu toate "consumabilele", nu cand e prea tarziu si ti se aprind martori la bord, sau mai rau, ramai cu "carutza"-n drum!
Nivel lichid servodirectie
chiar daca ramai fara lichid masina se poate conduce, doar ca merge fara servo, singurele neplaceri le ai in oras la parcari...Give me fuel, give me fire, give me that which I desire... :gunsmilie:
Asta e ce am gasit pe un site:
Nivelul lichidului de frana si servodirectie.
Acesta trebuie sa se incadreze intre valorile 'MIN' si 'MAX' de pe rezervor. Uneori recipientul de stocare este opac dar este prevazut cu o joja (indicator de nivel montat in interiorul capacului).
ATENTIE: Evitati contactul dintre lichidul de servodirectie si cel de frana cu vopseaua masinii. Daca aceasta se intampla, spalati cu apa din abundenta.
Cele doua lichide nu sunt interschimbabile.
Urmariti cu atentie indicatiile producatorului autovehiculului asupra tipului de lichid folosit. Acestea sunt scrise de regula pe capacul recipientului lichidului de frana si de servodirectie.
Fiti atenti ca lichidul folosit sa nu contina praf sau impuritati. Orice urme de praf sau impuritati pot deteriora sistemul respectiv.
In cazul in care completati destul de des cu lichid, consultati un atelier specializat pentru depistarea eventualelor pierderi.
Servodirectia
Rolul acesteia este de a prelua o parte din forta necesara modificarii directiei volanului. In lipsa acesteia, bratele dumneavoastra ar prelua in totalitate forta necesara schimbarii directiei de mers.
Nivelul de lichid se constata inainte de pornirea motorului. Lipsa de lichid de servodirectie se manifesta printr-un fluierat cand volanul este intors in stanga sau in dreapta. De asemenea se manifesta printr-o forta mai mare necesara actionarii volanului.
Am condus eu odata caruta mea fara servo... am ramas fara baterie si a trebuit sa o tractez...si va spun eu ca se simte lipsa servodirectiei... se simte bine de tot
Da, am deschis capacul.
Capacul are atasata o chestie de plastic gen joja, pe care se vad niste gradatii.
Scoti capacul, stergi cu carpa, bagi inapoi si vezi pana unde urca lichidul.
Faza e ca am fost la peugeot zilele trecute ca sa schimb placutele de frana si le-am zis de zgomotu asta la viraje. Problema s-a rezolvat prin completarea lichidului de frana care cica era sub minim, desi eu cand am verificat era peste maxim. Ideea e ca cica depinde cand verifici....
Multam, chiar o sa verific si eu cu prima ocazie....nu stiam de existenta acelei joje atasate capacului.O idee execelenta!Originally posted by ddimaDa, am deschis capacul.
Cum adica, depinde cand verifici?La faza asta m-ai bagat in ceata!Originally posted by ddima.....Problema s-a rezolvat prin completarea lichidului de frana care cica era sub minim, desi eu cand am verificat era peste maxim. Ideea e ca cica depinde cand verifici....
Nivelul se verifica la rece si cu motorul oprit. Cand e cald e mult mai mare decat e in realitate. Daca se porneste motorul lichidul e tras in pompa, deci apare ca si cand ar fi foarte mic. Si eu m-am prins dupa mai multe incercari cam cum sta treaba. Apropo, la mine arunca in draci lichid desi nivelul nu e peste maxim.407 Paladine 2.0HDi 136 Cp Or Blanc + Honda Civic 1.8 i-vtec 140 Cp Gri
Nu mai am lichid la servodirectie!
Cu ocazia unei vizite la mecanic i am zis si de zgomotele pe care le am la directie atunci cand virez stanga/dreapta(nu se aud tot timpul),a verificat lichidul servo si pauza
nu se vedea nimic pe joja aceea.Ma uit periodic pe sub masina sa caut eventuale scurgeri dar nu gasesc nimic,cand am urcat o astazi pe elevator nu am vazut urme de vreun lichid ceva scurs.Stie careva cat ulei ar intra,de care,cat costa?Da stiu cam multe intrebari
) dar poate stie careva.Multumesc.
PEUGEOT 307 1.6 HDI,NO FAP;OPEL ASTRA G 1.6i & OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI
acum vreo 2 ani (cand masina avea 6 ani vechime si 110K km) aveam probleme cu volanul in sensul ca mergea cu "cocoloase": din motive inexplicabile pierdusem o parte din lichidul de servo iar volanul functiona cu intermitente, parca se agatza de ceva. am completat si merge si acum fara pb. mare atentie la lichid, sa fie fix ceea ce recomanda producatorulPeugeot 307 1.6 HDI / 2004 a.k.a. "Blu"
