Nu are putere...
  • Nu are putere...
    Inca o problema, si cred ca numai la o masina frantzuzoaica se poate vedea... Asadar, la plecarea de pe loc de la semafor masina nu trage deloc in viteza 1-a. Dau a 2-a si nici asa nu vrea. Abia daca dau a 3-a trage un pic mai bine insa asta inseamna sa schimb viteza 1, 2 si 3 sub 2000 ture!!! Tin sa precizez ca am schimbat ambreiajul de 5000 km insa nici o ameliorare!!! Ah si daca tot suntem la ambreiaj... cu ala vechi volanta cu masa dubla aveam o zgaltzaiala la oprire, acum am volanta cu masa simpla si face la fel, plus ca la relanti am si niste vibratii ffff enervante. Apoi cand cuplez AC vibreaza si mai tare de ce oare??? Am schimbat cureaua, intinzator, rulment, fulie motor, fulie alternator dar tot vibreaza, plus ca imi vibreaza si toate pedalele fie in mers cat si la relanti! Am schimbat si cilindru (pompa ambreiaj) (cea de pe cutie) insa nimic! Apoi am observat ca daca intaresc pedala de frana la plecarea de pe loc nu mai vibreaza asa tare si are acel ''zvac'' la accelerare! Cine ma ajuta si pe mine?
    Last edited by 205; 11-05-2011, 10:44 PM. Reason: Post scris in totalitate cu piciorul!
    Cum adica intaresti pedala de frana? Tii apasat pe ea??? Poate sunt si niste suporti la motor.
      De verificat tampon motor dreapta.Este de tip hidroelastic,cu siguranta este fara ulei acum.Se inlocuieste.
        Sal! Daca tin apasat pe ea se duce la fund! Daca fac 2-3 pedale si se intareste nu mai trepideaza asa tare si pleaca si mai bine de pe loc.
        Iar pt. Turbojack: tampoanele is toate schimbate! Totusi io tin sa cred ca e de la volanta cu masa simpla care nu a fost montata bine!
          Cum nu au montat bine volanta ??????Nu prea se poate sa o montezi numai intr-o pozitie.Toti suportii de la motor sunt schimbat?Si cel de la cutie?Ca mie de la ala imi trepideaza dar al meu de dus exact asa imi trepideaza si mie mai tare cind dau drumul la clima.
            Poi daca volanta aia o montezi cu dalta si cu ciocanu normal ca iti va vibra masina,pentru ca este o chestie speciala pentru montat lucrurile astea ca sa fie perfect rotunda miscarea ei ca de a puso un mm mai sus intro parte iti va bate si vei avea vibratii in toata masina mai ales ca am pus si volanta cu masa simpla.Poi volantele alea se strang cu o anumita cheie nu cu pistolul cu aer comprimat asta ca sa stiti ca nu se monteaza asa la ochi lucrurile astea ca iti pot aduce daune mari la arbore,planetare cutie de viteza si tot ce mai invarte pe acolo....!Poi la mine fara AC vibreaza mai tare ca atunci cand dau drumul la AC pentru ca invarte mai repede (cresc turatiile)si cred se mai centreaza volanta un pic...
              Nu stiu daca ceea ce spun este corect 100 % , DAR eu ma gandesc in cazul asta sa compar volanta cu o roata a masinii, daca roata nu este echilibrata corect de la o anumita viteza incepe sa vibreze volanul , iar daca marim viteza normal vibreaza si mai tare, daca zici ca problema e de la volanta , ceea ce nu cred, atunci cand accelerezi ( chiar pe loc ) ar trebui logic sa iti vibreze mai tare motorul ,SI apropo de faza cu montajul, acuma.......... volanta aia sarmana nu prea are de ales cand se monteaza la locul ei, adica nu beneficiaza de ...mai multe pozitii in care sa intre. Am si eu o .... usoara vibratie a motorului in special cand plec de pe loc si nu prea calc pedala ( a nu se intelege ca imi da motorul sa moara ) urmeaza sa o verific si o sa revin .
                Acuma merge!!!!http://www.peugeotclubromania.ro/for...lanti-instabil?
