Cat priveste senzorul de temperatura motor,presiune ulei nu stie nimeni unde e???
Incalzire ulei
Ah uitasem sa intreb ceva...?!?dupa voi e posibil ca ventilatorul sa nu porneasca cand apa ajunge la 90 grade si de aia nu se face racirea la ulei???mentionez ca apa imi sta mai tot timpul un pic inainte de 90,rar ajunge la 90 grade si nu pot sa stau tot timpul sa vad cand pleaca sau nu ventilatorul!!!si totusi de ce cu AC pornit imi raceste uleiul???bineinteles nu la turatii mari ca nu face fata cred,insa de stau in trafic cu ac pornit ajunge cu usurinta la 90 grade uleiul DECI racirea se face in ceva fel...!!!ma face sa devin nebun masina asta....((
Bun,am observat si eu o chestie un pic ciudata.Cand masina nu este parcata tocmai pe plat,indicatorul de nivel si temperatura ulei se comporta straniu,in sensul ca acesta iti arata un alt nivel de ulei,diferit fata de ceea ce are masina,banuiesc ca e normal din cauza faptului ca nu sta pe plat.Bun,ideea este ca dupa ce pornesc,indicatorul nu se duce pe zero,ci variaza ori la 90 or sub 90,or la 120,in conditiile in care masina a stat nepornita si cateva zile,deci nu se pune problema ca uleiul sa fie fierbinte.Ma gandesc ca ar trebui totusi schimbat senzorul,ori nu a fost pus la loc cum trebuie pt ca a inceput sa faca figuri fix dupa ce am facut schimbul de ulei,asta daca se umbla la el cand se face schimbul.Last edited by Asgard; 27-05-2011, 01:55 AM.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
sal!e normal sa iti arate un alt nivel atata timp cat masina sta inclinata pt ca sonda aia de nivel e conceputa sa masoare nivelul din baie ''plat''sa zicem;ia lasa masina cu botu' in sus si vezi ca o sa_ti arate nivelul la jumate!!!totusi aia e sonda,senzorul de nivel ulei iar pe mine ma interesa SENZORUL DE PRESIUNE ULEI...care nu stiu sigur daca e ala ce sta deasupra filtrului de ulei si are un singur fir(adica mufa la intrare pare ca are 2 fire din care unul e taiat dar daca_l tragi afara inauntru are numai un singur fir cu contact ce duce pe senzor ca la celalalt lipseste contactul''tablita'') sau ala ce sta pe bloc motor sub galeria de admisie care e mai gros si are 2 fire???si nu imi pot explica de ce totusi cu AC pornit la mers normal imi raceste uleiul iar cand intra turbo racirea nu se mai face,cand mie apa imi sta tot timpul sub si la 90 grade chiar si la 200 km/h si 30° afara deci ventilatia se face in ceva fel nu???Last edited by giorgio_24; 27-05-2011, 11:11 AM.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Nu ai inteles ca de fapt eu intelesesem ca e normal sa nu arate nivelul corect atunci cand nu sta pe plat,e bine stiut ,si-n cartea masinii iti spune sa verifici nivelul pe plat.ma enerveaza faptul de ce nu indica temperatura corecta,adica zero atunci cand masina este pornita dintr-un alt plan decat cel orizontal.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
Sal!De curand am facut schimbul de ulei si filtre,si am observat un lucru destul de ciudat la masina;dupa o noapte nepornita,afara erau 8-9 grade am observat ca acul ce indica temperatura/presiunea ulei nu mai sta pe zero(pentru cei care au 607,pe ceas este zona blu,apoi continua punctat pana ce se termina zona blu si ajunge la 90 grade uleiul)eih al meu sta undeva cam pe unde ar incepe zona punctata,nu mai sta perpendicular cu linia de pe zero,ca si cum uleiul ar fi inca cald,ar avea cateva grade la pornire.Ciudat insa ca pana acuma nu mia mai facut nici un fel de probleme,inafara de faptul ca nu stiu daca e bine sau nu ca uleiul urca cam la 115-120 grade in mers fie forja sau nu,iar apa in schimb imi sta la 85grade cand temperatura la ulei e mare,si creste la 90 grade cand uleiul incepe sa scada spre 100grade,insa niciodata uleiul meu nu sta la 90 grade si nici apa nu sare de aceasta valoare.La ultimul schimb am folosit CASTROL 5w40.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Desfacut,curatat aman2 ''radiatoare''insa nimic.Si totusi acuma ca e mai frig de ce temperatura nu sare de prima linie dupa 90°???Ceva probleme sunt pe undeva.Poi cine imi comfirma ca,sonda de nivel ''face''doar masurarea cantitatii si nu are si alt rol,ca totusi aia are un fel de siguranta,si ma gandeam ca poate aia incalzindu-se(defecta fiind vorbim)ar duce la instabilitatea presiunii/temperaturii uleiului.Originally posted by bobovis View PostRacitorul de ulei este infundat, probabil, si nu mai face circuitul de racire.Last edited by giorgio_24; 22-01-2012, 03:25 PM.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Si de ce totusi fara scut,temperatura la ulei urca f lentspre 90°,nu depaseste 100° si in schimb scade ffff usor la 90° cand reduc viteza/turatiile(de o tin cam la 2000ture constant se mentine la 90° dupa care,creste treptat pana dupa o 100)...''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Foto temperatura apa si ulei in autostrada mers 110-130km/h,iar daca trec de 3000 ture apa ramane constanta insa uleiul incepe sa urce si se stabilizeaza la jumatate inte a 2a si a 3a linie.Oricum citeam undeva pe net ca s-ar datora FAP-ului ca masina ar trage mai greu un pic insa eu raman de parere ca e ceva ce tine de turbo,intercooler si radiatoare.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
