106 - probleme la vitezometru
  • 106 - probleme la vitezometru
    Salutare. Am un Peugeot 106 din 1998 si am o problema la vitezometru: s-a dus la maxim si mai revine doar din cand in cand la zero kilometri. Am desfacut bordul si am constatat ca este electronic. Are 4 mufe in spatele bordului.
    Vitezometrul este blocat dar kilometrajul inca functioneaza si contorizeaza kilometrii parcursi. Ce poate fi defect? Motorasul sau senzorul de la cutia de viteze?
    Last edited by 205; 10-05-2011, 05:42 PM. Reason: Puncte de suspensie in exces + majuscule lipsa
    Senzorul de pe cutie.
      Daca nu are cablu in spatele ceasului, turbojack are dreptate. Poate fi senzorul de pe cutie. Auch...stiu ca e cam scump!
      106 Rallye - petit lion avec un attitude
        Este posibil sa se fi stricat din cauza cauciucurilor de iarna findca le-am luat mai mari? Alea de vara erau de 155.70.13 si astea de iarna 165.70.13.
        Oricum vreau sa ii schimb bordul si sa caut ceva cu vitezometru plus turometru. Ieri am scos bordul si am observat ca are 4 mufe. Pt. turometru trebuia sa mai aibe inca o mufa cumva ?
        Last edited by 205; 10-05-2011, 05:44 PM. Reason: Lipsa majuscule + puncte de suspensie in exces.
          Nu au nici o legatura grosimea cauciucurilor cu senzorul. Senzorul se afla pe cutie, undeva in spate, si pe el vine o mufa in loc de cablu de vitezometru.
          In alta ordine de idei, daca nu ai turometru, este foarte greu sa adaptezi unul, pentru ca bordul cu turometru are alte mufe (nu mai tin minte daca tot 4 mufe) si alt cablaj, plus alt circuit propriu al bordului. Adica difera instalatia electrica de la bord intre cele simple cu ceas si cele cu turometru si ceas digital aflat pe vitezometru. Iar instalatiile electrice la 106 seria 2 sunt destul de stufoase, iar fara schemele electrice plus cablajele celor doua masini nu cred ca vei reusi conversia, mai ales daca producatorii bordurilor difera (jaeger vs vdo).
            avand in verede kilometrajul care inca functiona si doar acul de la vitezometru era blocat am ignorat sfatul cu senzorul de pe cutie si am luat de la dezmembrari alt bord de pe un saxo ... binenteles ca l-am montat degeaba ca nu merge nici acum vitezometrul dar nici kilometrajul ... acum o sa iau un senzor si sper sa fie compatibil cu asta de saxo ... vechiul bord era un VDO si al doilea este un JAEGER ...
