Ceva fum si un pic de zgaltait la accelerare.
This topic is closed.
  • Ceva fum si un pic de zgaltait la accelerare.
    Sa incep cu inceputul am luat un 307 1.6 hdi din 2007 sh, undeva pe la 107k km acum de curand.
    De curand, de fapt dupa ce am inscris-o am luat-o la brasov(sunt din ploiesti normal) fiind mai frig dimineata sau seara cand o pornesc am variatii la turatii mai exact atunci cand o tin turata peste 1000 rotatii si scoate ceva fum, un "bleu" si cei drept la relanti sta la 700 rotatii dar parca "nu ar merge rotund".
    Daca a avut cineva dacie, pana mi se incalzeau bujiile/motorul mergea mai prost la relanti, bineinteles la pug foarte putin sesizabil. Iar cand accelerez pana trece de 1000 rotatii zgatie umpic, la fel foarte putin sesizabil. Partea placuta este atunci cand a inceput sa se miste acul de la apa totul foarte ok, zici ca nu are nici o problema mai sus mentionata. Din ce am observat turometru nu urca perfect lin la reprize lente trepideaza umpic, parca ar merge in hopuri, daca o calc urca ok,asta am observat de cand au venit frigurile. La motor nu se simte absolut nimic ca ar varia turatiile totul se aude normal ca orice alt motor.
    Sa fie bujiile? a mai patit cineva ceva? idei pareri?
    In 2 saptamani am 1300Km nici o problema doar motorina am bagat de la omv, trage consum ploiesti-bran-ploiesti-brasov 5l bineinteles cu 4 persoane si bagaje.
    Si inca ceva la punerea contactului imi ramane doar martorul cu pompa/motor de langa centura aprins,cand a pornit motor se stinge si nu apare nimic pe display central.Stiu ca este ceva cu antipollution(am citit un topic dar am zis ca e ok daca se stinge) Inca nu am gasit un manual in engleza pentru el cei drept nici nu am cautat, si cu franceza stau cam prost.
    E ceva normal cu becul si legat de acele mici zgaltaieturi poate sa fie de la injector. Si la mine cand sunt temperaturi sub 5 grade imi scoate putin fum (albastru deschis) timp de 10 secunde dar numai cand o accelerez se observa.
      Si injectorul sa se manifeste doar la rece? inca o data doar cand au inceput ploile si zapezile la munte,ieri mai exact, cum se incalzaste motorul absolut nimic numai are chiar daca stau la relanti etc. Acum seara cand am pornit si am iesit la plimbare nu a mai scos fum.
        La urmatorul plin, pune o sticluta de kleenex gri(de vara) si dupa 1000 km. n-o sa mai ai probleme.
        Eu fac asta de doua ori pe an si totul e in regula.
        De obicei simptomul este numai la rece si e datorat motoprinei proaste.
          O problema de genul asta am si eu la masina,si problema ar fi un injector care nu lucreaza in parametri lui,cel putin la rece,ca dupa cum ai zis si tu cand s a incalzit un pic nu mai am probleme.
            Nu cred ca ar avea problema cu stilul de condus. Cei drept a mers tata cu ea o saptamana nu stiu daca a tinut.o sub turata el schimba pe la 2500 maxim. Eu deseori trec peste 3000. nu stiu daca e vreo problema sau nu, la drum intins o tin in a 5 la 2200 ture la 110km. La schimbarea treptelor la 3000 scade intre 1600 1800. Aditivul respectiv se poate folosi si la 1/2 din rezervor?
              Da, are tabel de dozaj.
                Bun am inteles ideea cu aditivul/motorina buna, am alimentat de la mol ultima oara. Ideea principala ar fi de unde iau kleenex, am intrebat prin brasov la diferite magazine de piese auto si nu am gasit nimic cu numele respectiv, alti aditivi etc etc.
                  Selgros, metro si pompele Omv.
                    Am intrebat la service de problema descrisa mai sus si ideea ar fi urmatoarea(sper ca am tinut minte bine): supapa de inalta presiune de la pompa, mi-a zis ca nu e nici o problema doar ca o sa ma enerveze cand o sa inceapa sa faca si la cald iar atunci o sa vin sa o schimb.
                      Referitor la prima problema....e din injector.
                      Asa facea si a mea... Am pus-o pe tester si imi indica ca injectorul nr. 3 nu lucreaza cum trebuie pe retur. A mea cand o acceleram la 1000 rot/min , 1.200 rot/min si o tineam acolo trepida toata masina. La fel facea si cand plecam de pe loc si cand stateam al semafor. Mentionez ca nu facea mereu. Doar cand vroia ea.
                      Am schimbat injectorul si merge ceas!
                      Peugeot 307 SW din 2004, 1,6 HDi, 109 CP, cu FAP. Cod motor: 9HZ
                        Verifica data postarii problemei - are doi ani si vo' 4 luni vechime! Bogdan si-a rezolvat problema! Acest topic se inchide!
