Emblema 307
  • Emblema 307
    Salutare!
    Azi dimineata un bine intenţionat a dat cu spatele la o intersectie si mi a prapadit leutul de pe bara din fatza... Are cineva vreo idee unde aş putea găsi aşa ceva? Ca arata urat tare fara leutz...Mentionez ca am un 307 2 hdi din 2004...multumesc mult!
    Cauta pe net,pe la dezmembrari,dar da si un telefon la reprezentanta si vezi cat este.
      Gasesti cu siguranta la dezmembrari.
      Daca nu vrei sa te incurci cu ei, o emblema te ajunge la 15$ pe eBay. Dar trebuie sa astepti ~2 saptamani pana iti ajunge.
      Uite link: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PEUGE...Q5fAccessories
        Ti-o dadeam eu gratis ca am scos-o, dar nu am mai cerut-o...daca as fi stiut ca mai e folositoare...
        Low is a lifestyle.
          Este este folositoare
          Cel mai la indemana este sa cauti la dezmembrari,nu exista sa nu gasesti.Si eu ma gandesc la 206 sa revin la forma initiala,deci sa caut si eu o emblema completa,si sa refac tot suportul,nu prea imi place cum da fara ea :-??
            Salutare
            ...am fost azi la reprezentanta în Buzau si am dat comanda..au zis ca e 43 Ron si mi ajunge cam pe miercuri, o sa vad ce mi trimit. Oricum mi se pare ca nu mi prea trage in treapta 5 ..foarte greu ajung cu ea la 130-140. Nu stiu exact cum ar trebui sa fie ca e prima masina dupa dacie. Si cand ma gandesc ca are si filtru de particule....care are rezervorul aproape gol...in fine. Va salut mandrii posesori de leutz!
              La 43 ron ce primesti? Doar leul? Sau emblema + tot suportul(fagurele)?
                Ehehe
                Cu tot cu fagure...m-au asigurat aia de la reprezentata..dar ma astept la orice, va anunt cand mi or aduce o. Au incercat sa ma si vrajeasca ca daca mi o pun ei...ca am 20% reducere, dar nu mai imi trebuie ca s patit cu Eurialu'. Ceva de putere la viteze mari aveti idee de ce nu prea are? Ca la 2 litri..ar trebui sa zbarnaie. Ce am observat o scurgere de ulei ceva de pe la furtunu de la turbina. Sa aibe a face?, ca nu ma prea pricep
                  Salutare, azi dimineata stateam intr-o coada la semafor, toate bune, cand unu din fata mea (un popa) da cu spatele sa ii faca unuia loc sa treaca - pe mine nu m-a vazut . Ne dam jos si nici una din masini nu avea nimic , plec si la urmatorul semafor imi cade emblema din fata cu tot cu suport . Am sunat la dezmembrari si nu o gasesc . Ma poate ajuta cineva ?
                  Last edited by Cristi_M.; 01-03-2012, 11:53 AM. Reason: Aceeasi problema , rezolvata cu coliere de plastic !
                    Buna, stie careva cum se demonteaza emblema (toata - "fagurele") de pe spoilerul fata ? Cu ceva poze daca este posibil.
                    Multumesc anticipat.
                    Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
                      In primul rand cred ca trebuie sa dai jos masca neagra de deasupra spoilerului si apoi pe partea cu radiatorul sa desfaci surubul care vine prinsa emblema.
                        Multumesc mult ptr. info, poti sa-mi trimiti poza in rezolutie mai mare caci asa de pe forum nu prea imi dau seama.
                          Preferabil sa nu umbli la masca de deasupra pentru ca o sa ramana un luft unde vine prinsa in cleme. Daca vrei sa scoti emblema, cel mai bine pe sub masina, emblema are doar un surub stea daca-mi aduc aminte.
                            Da ai dreptate e stea.
                            http://i59.tinypic.com/2ivivsj.jpg
                              Va multumesc la amindoi ptr. sfaturi, am uitat sa specific ca "leul" meu e un T6 asa ca are altfel emblema :
                              Nu are nici surub (cel putin asa a fost la mine) , are 2 cleme (care nu se tineau de nimic - prea departate de locasurile unde intrau) in schimb emblema a fost lipita cu un fel de mastic/silicon/adeziv negru ce parea de cauciuc pus intre cele 2 "picioruse" laterale ale emblemei si spoiler si in spatele spoilerului unde acele "picioruse" ieseau. Cea mai simpla metoda de a ajunge in spatele spoilerului la acele "picioruse" este cum a zis colegul Skimmere adica desfacind cele 2 suruburi si clipsurile spoilerului din parte superioara si tragind usor spoilerul in fata. Cu o surublenita dreapta am indepartat acel "adeziv" (cu ceva efort) apoi am tras de emblema cu atentie dar cu forta (credeam ca rup spoilerul) pina s-a dezlipit de pe spoiler spre norocul meu fara urmari neplacute.
