probleme la motor???
  • probleme la motor???
    Vreau sa imi achizitionez un Pegeout 307 1.6 diesel 110cp, am fost astazi sa vad masina am facut cteva ture cu ea si am constat 2 "probleme" le pun in ghilimele ca nush daca sunt [robleme, nu cunosc f bine motoarele pe diesel.
    Prima ar fi ca pe la 2000 de rotatii se aude un accelerat mai tare al motorului...posibil sa fie ca intra turbo? lavoi se aude sunetul asta?( eu nu ma pricep deloc la diesel).
    O a 2-a problema este ca mi s-a oprit de 2 ori motorul cand am vrut s a schimb viteza la o curba de 90 de grade din a 3 in a 2. el mi-a zis ca trebuia sa ii dau vitaza 1, dar eu stiu ca na... ca si la masina mea pe beniza daca rotile se misca merge cu treapta a 2-a , dar repet asa o fi la diesel paote nu treb sa scada sub o anumita turatie motorul.Ma poti ajuta cu ceva sfaturi? Ms
    [IMG]file:///C:/Users/ADGSoimu/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/ADGSoimu/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/ADGSoimu/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/ADGSoimu/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.png[/IMG]
    In legatura cu prima "problema" este ceva normal ca dupa 2000 de ture sa se auda turbo , iar cu cea de a IIa "problema" eu cred ca este intradeva o problema . Parerea mea este ca are ceva pe la ambreiaj probabil sau poate ai dai tu brusc drumul la ambreiaj si ti-a murit motorul . La a mea ii dau a 2a si pleaca ok , nu inteleg cum de la acea masina ii dai a 2a si moare motorul . Probabil nu o avea nici schimbul facut , trage mai greu sau cu totul altceva. Sfatul meu : arunca un ochi si aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...07-HDI-2005-09 . Este a mea . I-am schimbat de curand ambreiajul,volanta , distributia , pompa apa , curea fulie , schimbul mereu la 10-11.000 km , iar cu aripa o pot rezolva peste 2 saptamani cu asigurarea unui prieten .
      cosmyn, daca vrei sa-ti iei un 307 (diesel), cauta in primul rand varianta fara filtru de particule (FAP), pentru ca te scuteste de foarte multe cheltuieli si probleme la motor, masina colegului pare foarte OK mai ales ca nu are FAP, are kilometri putini si motorul 1.6 HDi 109 caluti trage foarte bine si are un consum foarte mic . Cat despre faptul ca masina se opreste cand schimbi in inferioara, cred ca este o problema, nu am patit niciodata sa-mi moara motorul cand dau inferioara
        Eu stiam ca 1.6hdi 110 cp are fap si cel de 90cp nu are.
          Conteaza anul de fabricatie,de regula dupa 2005.
            Posibil sa fie ca nu sunt eu obisnuit cu ambreiajul, ca am observat ca la Pegeout e ambreiajul putin mai tare. O sa vedem duminica cand o sa ii fac testul daca e vreo problema.
              Asa e pana te obisnuiesti.Eu inainte am avut benzina dupaia mi am luat 206 1.4hdi.La inceput imi mure motorul intr o veselie diesel ul are 2 secunde moarte in care nu reactioneaza acceleratia si deasta.De multe ori mi se intampla sa am 10-15km h sa nu imi intre in 1-ia si sa bag a doua si incepe sa vibreze de numa numa daca nu calci acceleratia inainte bine.Baga a doua calca aceleratia pana ajunge pe la 2000rpm si dupaia ridica ambreajul ai sa vezi ca e alta viata.
              Black Lion.
                e posibil sa ai dreptate si sper sa nu fie vreo problema la motor ca sa nu ma trezes dupa ca am aruncat 5 mil pe test pe fereastra:-ss
                  Cāāāt ? Da' ce testul sfinţilor i-au făcut măi ???
                  307 break T5 2.0 HDI, FAP
                    kdyalex, eu conduc atāt diesel cāt și benzina ( VW-ul soției), și din contra, la benzina mi se pare ca are un pic de īntārziere accelerarea fata de momentul īn care apăs eu pedala. La al meu 206, dacă are peste 2000 rpm, īn momentul īn care apăs pedala și accelerează. Trebuie sa recunosc īnsa ca la benzina motorul este mai elastic, nu face asa urat la turații joase și moare mult mai greu dacă nu o accelerezi suficient.
                    Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
                      Adi nu stiu ce sa zic....mie motorina mi se pare mai itarziata fat pt care incearca sa ambalezi motorul la relanti si ai sa vezi ca nu e ca la benzina sa i dai sprituri.Acuma nu stiu ce sa zic de vw probabil nemti or fi mai destepti ca francezi
                      Black Lion.
                        @cosmyn_alx, in Teleorman nu ai unde sa faci test Peugeot; asculta bine, ca stiu ce vorbesc. Si eu sunt tot din Alexandria si am Peugeot din 2006. Fa-ti o programare la o reprezentanta Peugeot unde un test complet (mecanic+electric) nu te costa mai mult de 160 lei. Altfel poti lua o teapa grosolana. Turbina(care este foarte scumpa) nu trebuie sa se auda asa de tare dupa 2000 ture. S-ar putea sa ai doua probleme mari la masina.
                        La Eurial (Service Peugeot) Militari te poti programa la tf.0753050113.
                        Succes!
                          Succes!
                          Stiam ca nu am unde sa ii fac testul in Teleorman, eu am si zis de un pret 5 milioane la autovit.o sa testez masina ca sa fiu sigur.oricum in niciun caz la astia de la pegeout ca ....nu am referinte f bune.
