Cateva intrebari micute
  • Cateva intrebari micute
    Am cateva intrebari la care as dori sa aflu un raspuns.
    1.Cand inchid masina din telecomanda cateodata scoate un bip.
    2.Cand pun contactul cateodata scoate un ding.
    3.Senzorul de la usa fata dreapta nu face tot timpul contact(cred) pt ca la plecarea de pe loc se inchid usile si deschid imediat iar pe ecran imi apare ca usa fata dreapta e deschisa( ea fiind inchisa) ,nu tot timpul face asa .Se poate desface undeva si curata vreun contact ceva pentru a nu mai face asa?
    4.De exemplu cand merg in treapta a 3-a la 2000rpm si accelerez dupa 3000rpm sunetul scos de motor scade(se astupa), e normal sa faca asa?
    Peugeot 206 1.4 HDi
    1,2 se leaga de 3 adica de schimbat contactul ,ca de curatat n-am idee cum .
    4-Daca prin 'astupat' se intelege limitarea turatiei , ca eu asta am inteles, atunci nu e normal . Incearca si in alte trepte si urmareste turometrul.
    PS
    Vezi in stanga sus ai o optiune 'advanced search' . Mai sapa pe acolo si daca nu te lamuresti...atunci asteapata aici si alte raspunsuri.
      Originally posted by catalino View Post
      dupa 3000rpm sunetul scos de motor scade.....
      Mai curand cred ca se refera la estomparea/diminuarea sunetului dupa acea turatie.....
      PS O explicatie neortodoxa ar fi ca dupa 3000 rpm viteza masinii incepe sa depaseasca viteza sunetului, astfel incat nu se mai aude motorul.
      Tigaia
        Exact. Dar in treapta a 2-a viteza pe care o prinzi nu e chiar asa mare sa o depaseasca pe a sunetului.
        2 nu cred ca se leaga de 3, pt ca cand scoate ding-ul acela usile sunt inchise iar pe ecran nu apare nimic.
        LE:Din cate am citit pe forum se pare ca acel ding vine de la baterie care spune ca e pe duca.
        Peugeot 206 1.4 HDi
          legat de LE: e foarte posibil. Pa mine m-a lasat bateria dupa 5 ani si , si nu-mi amintesc de nici un ding ( doar de ding jun hui dar asta e de la snooker ). Deci:
          1.de schimbat contactul
          2.de schimbat bateria daca are mai mult de 5 ani.( dar pana in iarna daca acum mai 'trage' ca si la mine mai mergea un an dar masina era pe mana nevestei si nu se cade sa le facem probleme de exploatare :notangel: )
          3.legat de sunet ( vazand ca ai doar 18 ani si deci nu cine stie ce experienta la volan ) , mai plimba si alta masina si vezi cum se aude . La mine, pe la 110, cu anvelopele de iarna trebuia sa ma duc cu 'decibelu' la CD peste juma' ca sa inteleg ceva din ce se canta acolo.
          ps
          vezi ca si 'search-ul' e bun la ceva
          dlliviu
          Gold Lion
            Bip-ul acela care se aude cand inchizi masina din telecomanda este din cauza senzorului de la usa fata, lasa o usa deschisa si incearca sa inchizi masina din telecomanda si vei vedea ca va scoate un bip sa te avertizeze ca ai ceva usa deschisa.
            Pentru pozitia 2 verifica nivelul la lichidul de racire.
            La pozitia 4 nu prea inteleg ce vrei sa zici, adica la 3000 rpm sunetul scos de motor e mai mic decat la 2000rpm?
              Pai usile se inchid toate, nu ramane niciuna deschisa dar tot scoate bip-ul.
              O sa pun pana la maxim lichid de racire el fiind acum la mijloc (intre min si max).
              Referitor la 4, intr-o zi mi s-a rupt cablul de la ambreiaj.Pentru a ajunge acasa am pornit masina in a 1-a .Dupa ce am ajuns acasa am cumparat cablul ,l-am schimbat iar dupa ce am plecat sa vad cum merge masina am vazut ca pana in 3000 rpm scoate un tacanit iar dupa 3000rpm nu se mai aude .
              Inainte nu se auzea tacanitu ala , sa nu se fi dereglat ceva pe injectie, pe la pompa de inalta presiune de tacane asa.
              Bateria face 6 ani in iulie , momentam porneste la sfert dar o mai tin pana la iarna cand o sa o schimb mai mult ca sigur.
              Ai dreptate nu am multa experienta la volan pt ca am permisul de 2 luni.
              Sunetu de care am specificat mai sus nu se auzea inainte de ruperea cablului de ambreiaj.
              Multumesc pentru raspunsurile date pana acum.
              Peugeot 206 1.4 HDi
                Am aflat si despre tacanit acela pana la 3000 de ture(cred). Problema pare sa fie unu din injectoare, cel de pe partea soferului (nr 4 cred ).
                Am ascultat cu urechea in ambele parti si in partea drepta ( cum stai in fata masini) se aude mai tare tacanitu, dar cred ca o sa raman cu sunetu asta toata viata pt ca am vazut pretul la un injector si mi s-au inmuiat picioarele )
                Peugeot 206 1.4 HDi
