306 - Localizare modul geamuri electrice
  • 306 - Localizare modul geamuri electrice
    Salut.
    Am si eu o problema si sper sa o pot rezolva cu ajutorul vostru
    Am un Peugeot 306 style din 94 si nu imi merge geamul electric de pe DREAPTA. La inceput cand mergea cand nu mergea, dar doar cu usa din STANGA inchisa. Si as vrea sa stiu unde e localizat modulul de la geamuri sa vad daca il pun pe direct merge. Multumesc anticipat. PACE
    Salut. Nu ai un modul pentru geamuri, verifica mufa care intra in usa din stilp si sub mansonul de cauciuc. Asta e boala lor, se oxideaza sau se rup firele. Da-mi un buzz pe mes si iti dau mai multe detalii. florinlazar10
      Salut,HRISTOS a INVIAT!Vreau si eu sa-mi montez pe leutul meu modul ptr geamuri.Am un 306 break din 2001,daca ma poate ajuta cnv raman dator.Ms mult,astept pe adi_l0rd.
        Eu as fi vrut sa te ajut dar nu am cunostinte, dar totusi sa incerc. Tu ai acum geamuri manuale? Ca daca e asa trebuie sa iti iei tot kitul de geamuri electrice special pt masinile care au geamuri manuale! Daca ai geamuri electrice si te referi la modul ridicare geamuri electrice, atunci trebuie sa ai inchidere centralizata si trebuie sa te mai informezi pe aici pe forum ca din cate am inteles nu toate modulele gasite in comert sunt compatibile cu inchiderea centralizata! Daca stie altcineva mai bine ca mine poate te ajuta.
        Cand am deschis subiectul asta si am pus intrebarea m-am referit la unitatea centrala care preia comenzile geamurilor actionate electric mai exact. Abia acum mi-am dat seama sa rectific.
          Salut.Am geamuri electrice fata,am inchidere centralizata de fabrica,am si alarma.Am mai citit pe aici pe forum cum ca ar merge modulul de la citroen xantia(releu)BITRON CA/PSA 3A 12V-9610531880.Astept sfaturi in continuare.
            Modulul pentru ridicarea automată a geamurilor în momentul acţionării închiderii centralizate este o discuţie, iar modulul pentru funcţionarea secvenţială a ridicării şi coborârii geamurilor este altă discuţie.
            Eu am deschis, la 206, discuţia despre folosirea modulului Bitron, dar pentru a avea geamuri secvenţiale.
            La Xantia acest releu se află, din cât am înţeles, în portieră.
            Ca să fie limpede, vrei să spui că la 306-le tău, pe partea pasagerului, ai geam electric cu funcţionare secvenţială, care de la un timp nu mai funcţionează corect ?
            Dacă aşa este, cred că ar trebui să-l cauţi în portieră.
            Până una-alta, aruncă un ochi aici
              Salut adrianb(tizule)sa o luam de la inceput si tare as vrea sa ma poti lamuri.Am geamuri electrice fata,dar nu sant secventiale.Se lasa si se ridica doar daca tii apasat pe buton.Trebuie sa schimb cumva si butoanele?Astept sfaturi de la tine adrianb si pe adi_l0rd sau la 0769699554(sun eu nui problema).Multumesc mult de intelegere.
                Mergi la secţiunea 206, mai exact aici. Acolo vei găsi mai multe trimiteri, respectiv aici, aici, aici, aici, aici, aici şi aici.
                Vezi acolo că pentru a-l ajuta pe colegul kdyalex, am pus şi o schemă de montaj.
                Link-ul unde ţi-am sugerat ieri să mergi se referă chiar la 306. Vezi (pe maşina ta) că pe fiecare din fire scrie un număr, iar în schemă îţi precizează exact fiecare număr de fir, şi la care pin al releului se conectează. De asemenea, când o să ai releul, vei vedea că pe el este marcată linia de contacte A şi linia B, şi pinii sunt de asemenea numerotaţi. Cred că nu este imposibil, dar oricum este foarte greu să greşeşti ceva .
                În fond, însă, nu are importanţă că vorbim de 206, 306, 107, sau altceva, pentru că este acelaşi lucru. Nu lua în seamă explicaţiile în care se precizează culoarea firului, pentru că diferă nu numai de la model la model, dar chiar şi între exemplare diferite ale aceluiaşi model.
                Pe scurt, ideea de montaj este astfel: releul are 6 pini, iar la motoraşul de la geam vin 2 fire. Dacă secţionezi aceste 2 fire, obţii 4 capete de fire. La cele 6 contacte ale releului aduci un +12V, o masă, şi cele 4 capete de fire. Schema de montaj pe care am pus-o te va lămuri exact unde vine fiecare fir.
                Îţi trebuiesc 2 module Bitron CA/PSA 3 A 12V - 9610531880. Nu este nevoie să schimbi butoanele, este suficientă montarea acestor relee.
                Locul cel mai potrivit pentru amplasarea releelor continui să cred că este în portieră.
                  Salut,azi am achizitionat deocamdata 1 modul Bitron CA/PSA 3 A 12V - 9610531880(50 ron),acum incerc sa descifrez schema gasita aici pe site.As vrea sa pun ptr prima data pe partea soferului,sper sa mearga(am comanda la fel ca cele de la 206 fara joistik ptr oglinzi).
                    Originally posted by adrianb View Post
                    Modulul pentru ridicarea automată a geamurilor în momentul acționării închiderii centralizate este o discuție, iar modulul pentru funcționarea secvențială a ridicării și coborârii geamurilor este altă discuție.
                    Eu am deschis, la 206, discuția despre folosirea modulului Bitron, dar pentru a avea geamuri secvențiale.
                    La Xantia acest releu se află, din cât am înțeles, în portieră.
                    Ca să fie limpede, vrei să spui că la 306-le tău, pe partea pasagerului, ai geam electric cu funcționare secvențială, care de la un timp nu mai funcționează corect ?
                    Dacă așa este, cred că ar trebui să-l cauți în portieră.
                    Nu am geam cu functionare secventiala ci cu functionare normala!Dar de la un timp nu mai vrea sa mearga.Am desfacut portiera in speranta ca gasesc vreo problema dar nu am gasit nimic insa nici nu sunt un cunoscator incat sa zic ca am verificat toate pistele.Atat cat mam priceput si eu.
                    De exemplu daca ar fi motorasul de vina si sa nu mai vrea sa mearga am observat ca nu il pot scoate de pe portiera insa am vazut acolo niste suruburi care e posibil sa poti schimba parti din macara.
                      Adrianb,fratele meu nui dau de cap deloc cu firele astea,ajuta-ma te rog intra pe adi_l0rd sa-ti trimit niste poze cu butoanele si culorile lor specifice.Astept raspuns de la tine.(Pe partea soferului am comanda la geamuri simpla ,adica fara joistik,doarbutoanele ptr geamuri,iar la pasager doar un singur buton).
                        Am reusit sa fac o chestie dar nu imi dau seama ce poate fi dar banuiesc: am pus fire direct de la baterie la alimentarea geamului de pe dreapta si a mers insa foarte greu,mai ales la ridicare si nu de fiecare data cand atingeam firele.Apoi am pus fire de la alimentarea de pe usa stanga la alimentarea de pe dreapta si acelasi lucru: mergea greu dar cand venea vorba sa il ridice se chinuia rau!Cand l-am pus cum ar trebui nici o miscare!De aici cred ca este o problema cu macaraua!Voi ce credeti?Va las si id de mess daca vreti sa vorbim acolo: rapp_maker
                        Chestia cu firele direct de la baterie le-am facut si pe geamul din stanga si nu avea nici o problema
                        Voi ce credeti?
                          Am revenit cu inca o chestie: am verificat mufa care intra in usa dreapta si am un fir rupt si exact din capat, nu imi da nici o sansa sa il inadesc si cred ca trebuie sa schimb toata mufa cu firele.Acum sa vedem daca gesesc mufa exact la fel cu pinii exact in aceeasi pozitie!
